IP6806英集芯兼容 WPC v1.2.4 协议的 7.5W/10W 无线充电发射控制器
IP6806是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或 A11a线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6806
通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。 IP6806 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时, IP6806 终止电力传输。IP6806 片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
 兼容 WPC v1.2.4 标准
 支持 5~10W 多种应用
 单独 5W 应用
 快充充电器输入 5~10W 应用
 输入耐压高达 16V
 集成 NMOS 全桥驱动 和全桥功率 MOS
 集成内部电压/ 电流解调
 支持 FOD 异物检测功能
 高灵敏静态异物检测
 支持动态 FOD 检测
 外接电阻调整 FOD 参数
 低静态功耗 和高效率
 静态电流 10mA
 实测系统充电效率高达 79%
 兼容 NPO 电容和 CBB 电容
 针对 供电能力 不足的 USB 电源有动态功率调整
功能 (DPM )
 支持低至 5V 500mA 的充电器
 输入过压,过流保护功能
 支持 快充 输入请求
 最多可支持 3 路 路 LED 指示
 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN3
应用产品
 背夹 、 无线充电 底座
 车载无线充电设备
无线无线
