MOS管中的横向BJT的基极电压是哪里来的?
MOS管中的横向BJT是一种重要的结构,它能够起到放大信号的作用,也被广泛应用于逻辑电路中。对于MOS管中的横向BJT来说,其基极电压对于整个结构的性能有着至关重要的影响,那么这个电压是怎么来的呢?本文将为您详细讲述。
MOS管中的横向BJT结构
在深入探讨横向BJT的基极电压之前,先来了解一下MOS管中的横向BJT结构。MOS管是一种基本的半导体器件,其内部结构包括了栅极、源极、漏极等。在其中,横向BJT的结构主要由N型增强型MOS管的漏极注入到P型衬底中形成的PNP型晶体管构成,这个PNP晶体管的集电极是P型衬底,发射极是漏极,而基极则是栅极。
当P型衬底中存在了一个悬浮的N型区域时,这个区域会形成NPN型晶体管,同时也会产生PNP型晶体管,如果将悬浮区域作为横向BJT的基极,那么导通的条件就是基极电压比发射极电压低一个PN结的压降(0.6 V或0.7 V)。由于横向BJT的发射极漏极之间只有一层PN结,所以它的集电极到漏极的导通电阻比一般的二极管或PNP晶体管小很多。
而横向BJT的射极感性负载会使它的放大倍数受到负载阻抗的影响,所以对于放大器电路来说,为了达到较高的放大倍数,需要选择合适的负载阻抗。
横向BJT的基极电压
对于横向BJT的基极电压,这是由栅性质以及PN结管的特性决定的。当栅负压极度较大时,栅极和悬浮区域之间的电场非常强,这会导致PN结的开关速度非常快,横向BJT也会跟随着开关速度加快。所以,对于N型MOS管中的横向BJT来说,一般而言,当栅极电压为0V时是闭合的,当栅极电压为负值时,则处于开启状态,这是因为栅极和漏极之间的PN结已经接近逆偏极限,形成了一个可控的电路,而因为悬浮区域的电荷被改变,从而发生了晶体管的注入。
此时如果在漏极与集电极之间加入一小的外部电压的话,它就会触发晶体管的开关消除,使横向BJT进入饱和状态。而在这个状态下,PN结接近正向偏压,从而基极到漏极的电压将保持一个约为0.6-0.7V的恒定值。
因此,MOS管中的横向BJT的基极电压主要是来自栅极和PN结管的特性,在一定的栅电压下,由于PN结管的特性,会产生一个约为0.6-0.7V的恒定电压,这个电压将作为横向BJT的基极电压,从而达到放大信号的作用。
横向BJT的基极电压对性能的影响
MOS管中的横向BJT的基极电压对性能有着重要的影响。首先,基极电压的正确选择是确保放大器正常工作的关键。“电荷注入”效应是横向BJT中非常重要的一种现象。由于横向BJT中PN结的存在,当漏极电压足够高时,栅极源极之间的一个漏道就形成了一个PNP型的晶体管,从而导致横向BJT进入饱和状态。
而如果横向BJT中的基极电压不正确,那么可能会引起“饱和电压暴涨”现象。简单的来说,就是在饱和区时,因为基极电压没有达到某种特定的值,导致集电极电压和漏极电压之间的差异变得非常大,从而使横向BJT的放大倍数非常低。甚至在一些情况下,如果基极电压偏高,那么整个横向BJT甚至会进入不稳定状态,从而导致整个MOS管失效。
其次,基极电压的不正确选择会导致横向BJT中的漏极-集电极串联不稳定。如果基极电压偏高,那么漏极-集电极串联的电压就会下降,导致横向BJT的放大倍数减小,进而导致整个MOS管的性能下降。而如果基极电压偏低,那么漏极-集电极串联的电压就会升高,导致整个MOS管的利用寿命降低。
因此,MOS管中的横向BJT的基极电压对于整个结构的性能有着至关重要的影响,正确的选择也是整个电路正常工作的保证。
结论
MOS管中的横向BJT是一种非常重要的结构,能够起到放大信号的作用,同时也被广泛应用于逻辑电路中。横向BJT的基极电压主要是来自栅极和PN结管的特性,在一定的栅电压下,由于PN结管的特性,会产生约为0.6-0.7V的恒定电压,这个电压将作为横向BJT的基极电压,从而达到放大信号的作用。同时,横向BJT的基极电压对于整个结构的性能有着至关重要的影响,正确的选择也是整个电路正常工作的保证。
