静电的特点和危害方式
当两种物质紧密接触后再分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这样就产生了静电。静电与电流不同,静电有其自己的特点和危害方式。
一、静电的电量及电压
1、 静电电量不大而静电电压却很高。生产过程中产生的静电,其电量只在微库级或毫库级。但这样小的电量在一定条件下却会形成很高的电压。
2、 当两种物质接触和分离时产生静电是一边带正电,另一连带负电,这与电容具有同样的性质,从电学知识可知,电容器的电容C、电容器极板上的电量Q、电容极板之间的电压U,三者之间保持的关系式是:
S=Q/U或Q=CU
因此,产生触电后,如电荷没消失,并且电量Q保持不变,则电容C与电压U保持反比关系。电容越大,电压越低;电容越小、电压越高。在产生静电的实际场所,电容的变化往往是很大的,这就可能出现极高的电压。
3、 实践证明:橡胶行业的静电高达数万伏,甚至十万伏以上;在不同条件下,人体静电可高达数千至一万多伏;粉体静电可达数千至数万伏;飞机飞行时,静电电压可高达数万至十几万伏;油料注人罐时,罐内油面电位可达数千至数万伏;蒸气和气体的静电比固体、粉体或液体要弱一些,但也能高达万伏以上。
二、静电放电
静电放电是静电消失的主要途径之一。静电放电有三种形式。
1、电晕放电
电晕放电也称为尖端放电。因为静电电荷在导体表面上的分布同导体的几何形状有密切关系。在导体尖端部分电荷密度最大,电场最强,强电场可使气体分子发生电离,产生薄薄的电晕层,形成电晕放电。
2、刷形放电
刷形放电是火花放电的一种。其放电通道有很多分支,而不是集中在一点,静电可由一处扩散到另一处,并可以在预想不到的地方放电,放电时伴有声光。
3、火花放电
这里所讲的火花放电是指放电通道集中的火花放电,即电极上有明显放电集中点的放电。火花放电时有短促的爆裂声和明亮的闪光。
值得指出的是,因绝缘体对其上电荷的束缚力很强,如不经放电,则其上静电电荷消散得很慢。所以绝缘体的危险性大是静电的又一特点。
三、静电的危害
静电有三个方面的危害:
1、引起火灾和爆炸
火灾和爆炸是静电最严重的危害。
2、电击伤人
静电对人体的伤害主要原因是静电电击。静电电击可能发生在人体接近带静电物体的时候,使人作出猛烈的反应,引起坠落、摔倒等二次事故,还可以使工作人员精神紧张、防碍工作。在静电放电长期作用下,还可产生职业危害。
3、妨碍生产
静电会妨碍生产的正常进行。
