示波器的组成及使用方法
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象,分析实验中的问题,测量实验结果必不可少的重要仪器。
一、示波器的组成
1、示波器由示波管、电源、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、扫描及整步系统组成。
2、阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成一个完整的示波管。
1)电子枪
电子枪由灯丝、阴极、控制栅极、第一阳极、第二阳极5部分组成。
2)偏转系统
偏转系统由一对垂直偏转板和一对水平偏转板组成。
3)荧光屏
荧光屏是示波器的显示部分,当加速聚焦后的电子打在荧光屏上时,屏上所涂的荧光物质就会发光,从而显示出电子束的位置。
二、示波器的使用方法
1、选择Y轴耦合方式
根据被测电信号频率,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。
2、选择Y轴灵敏度
根据被测电信号的峰值,将Y轴灵敏度选择“V/div”开关置于适当挡级(在实际使用过程中,若无须读取被测电压值,则只需适当调节Y轴灵敏度微调旋钮,使得屏幕上显示所需高度波形即可)。
3、选择触发信号来源与极性
通常将触发信号极性开关置于“+”或“-”挡位上。
4、选择扫描速度
根据被测信号周期,将X轴扫描速度“t/div”开关置于适当挡级(在实际使用过程中,若无须读取被测时间值,则只需适当调节扫描速度“t/div”微调旋钮,使得屏幕上显示所需周期数波形即可)。
5、输入被测信号
被测信号由探头衰减后通过Y轴输入端输入示波器。
三、示波器的使用注意事项
1、示波器接通电源开启后应使机器预热5min以上。
2、一般示波器的最大输入电压峰值不超过400V,如操作不当,超电压输入,将损坏仪器的高阻抗输入及保护电路。
3、在测量状态时,示波器亮度不宜太亮,只要能正常使用即可。长时间使用,需放在“常态”下测试,以延长示波管寿命。否则高亮度、长时间光迹置于示波器某一位置将会烧伤示波器荧光粉。
4、示波器有外壳保护接地,热地板仪器不可直接共地测量,否则会烧坏示波器。
