一、正序、负序和零序分量
电力系统的正序、负序和零序分量是根据A、B、C三相的顺序来确定的。
1、正序分量
A相领先B相120°,B相领先C相120°,C相领先A相120°。
2、负序分量
A相落后B相120°,B相落后C相120°,C相落后A相120°。
3、零序分量
A、B、C三相相位相同,哪一相也不领先,哪一相也不落后。
4、分解三序分量的意义
电力系统发生故障时,系统电压、电流变得不再对称。将三相不对称分量分解成正序、负序和零序分量,通过检测负序、零序这两个正常时不会出现的分量,就可以知道系统发生了何种故障。
1)三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序分量。
2)两相短路故障时,系统里面有正序分量和负序分量。
3)单相接地故障时,系统里面有正序、负序和零序分量。
4)两相短路接地故障时,系统里面有正序、负序和零序分量。
二、零序电压
零序电压是三相系统中发生一相或两相接地故障时产生的,当中性点直接接地系统中发生接地短路故障时或不直接接地系统中发生单相接地故障时都会产生零序电压。零序电压的高低取决于测量点和大地之间的阻抗大小,取决于接地的程度,即是金属性接地还是非金属性接地。在故障点零序电压最高,而离故障点越远,零序电压就越低。
三、零序电流
不对称运行和单相运行是零序电流产生的主要原因。在正常的三相四线制电路中,三相电流的向量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。当电路中发生触电或漏电故障时,三相电流的向量和不再等于零,所产生的漏电电流即为零序电流I=Ia+Ib+Ic。这时电流互感器二次线圈中就产生一个感应电流,此电流加于检测部分的电子信息放大处理电路,与保护区的管理装置预定动作电流值相比较,若大于这个动作电流值,则使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所接的电流互感器称为零序电流互感器。
