2023年9月,昂瑞微电子车规级蓝牙SoC芯片OM6650AM通过权威第三方测试机构AEC-Q100车规级认证,并已向各大车载应用厂商进行推广。这是昂瑞微继单刀双掷(SP2T)高功率射频开关HS8727-91之后(详见昂瑞微车规级开关芯片通过认证),又一颗通过车规级认证的芯片,显示了公司在布局车规级芯片产品线方面的实力和决心。
PART1昂瑞微本次通过车规级认证产品简介
数字钥匙、胎压监测等技术的应用让汽车变得越来越智能化,汽车驾驶的安全性和便利性得到大幅提高。蓝牙功能作为智能手机的标准配备,是手机与汽车之间实现智能化无线连接的重要方式。昂瑞微电子的车规级蓝牙SoC芯片OM6650AM提供了一种车载智能化无线连接解决方案,符合车载通信要求,具有良好的兼容性和稳定性,可用于车载智能化通讯下的多种场景,为车载无线应用提供了一个新的选择。
PART2OM6650AM产品特色介绍
OM6650AM是一款超低功耗、同时支持蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接SoC芯片,采用4.0 mm x 4.0 mm QFN32封装,具有丰富的资源,极低的功耗,优异的射频性能,可广泛应用于车载数字钥匙模组、胎压检测、PKE钥匙等场景。该芯片具备以下技术特点:
01
资源丰富:
采用ARM Cortex-M4F的内核,最高主频达到64MHz,64KB RAM,具有丰富的外设资源,如UART、QSPI/SPI、I2C、I2S、12-bit通用ADC、16-bit音频ADC等。
02
射频性能优异:
发射功率最高可达9dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-95.5dBm,确保在复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。
03
兼容性好:
多年沉淀的蓝牙5.1协议栈,经过上千台主流智能手机兼容性的反复淬炼,能适配市面上绝大部分的主流手机。
04
可靠性高:
芯片从设计之初就已经考虑车规级别标准的可靠性,具有良好的抗静电能力(HBM ±2000V,CDM ±500V),抗浪涌能力等。
05
安全性高:
内部集成硬件随机数发生器以及支持AES128加密。
PART3昂瑞微电子车载规划介绍
车规级芯片的持续推出,是建立在昂瑞微电子十年来近百亿颗产品成熟量产经验的基础之上:从供应链适配、产品设计、生产管控、测试向量覆盖等各方面,为提升产品成品率和可靠性提供全方位的保障。昂瑞微电子将持续加大对车载射频产品开发的投入,目前已有数款车规级产品在AEC-Q100认证测试中,构建包含射频开关、低噪声放大器(LNA)、功率放大器(PA)、放大器模组(PA Module)、蓝牙SoC在内的车规级产品组合,打造完整的车用射频解决方案,后续将陆续投放市场,敬请期待!
审核编辑:彭菁
