研究发现,硫化氢是一种具有强烈臭鸡蛋气味的可溶性气体,对水产养殖具有高毒性。在养殖水体中,当硫化氢的浓度过高时,它可以通过渗透和吸收进入虾类的组织和血液中,与血红素中的铁结合,破坏血红素结构,降低虾类血液的载氧能力,导致呼吸困难。此外,硫化氢还会对虾类的外壳造成腐蚀作用,特别是在虾类脱壳期间,容易引发应激反应并导致伤亡。
有专家指出,硫化氢的危害性甚至超过了其他一些有害物质。因此,养殖户应该更加重视硫化氢的防控。
研究还发现,硫化氢的来源主要有两种途径。
第一种途径是在土壤和地下水中,硫酸盐在厌氧环境下被还原细菌分解而形成硫化氢。
第二种途径是在养殖过程中,残饵和粪便等有机物在厌氧菌的作用下分解产生硫化物。随着投喂量的增加,残饵和粪便等有机物的积累增加,导致硫化物不断积累。这些可溶性的硫化物会与水体和土壤中的重金属盐结合形成金属硫化物,导致池底变黑并伴有强烈的臭鸡蛋气味。
硫化氢引起对虾的症状以及原因
硫化氢的检测方法
工采网推荐德国AMT水中硫化氢传感器 - H2S传感器,AMT水中H2S传感器基于电化学的安培法原理,可现场快速分析天然水中溶解的硫化氢(H2S)/硫化物。H2S气体通过透气性膜扩散进入传感器,然后在传感器内的工作电极表面发生氧化还原反应,通过记录与H2S含量有关的电流信号而进行定量分析。在测量H2S/硫化物浓度(pH 5 - 8.5)时,同时需测定样品的pH值和温度值,并通过电子装置补偿传感器的输出信号,使测量值随温度的变化而得到修正(温度补偿)。该传感器可适用于现场水深达100米的测量,也可用于实验室检测。
