移动充电电池中电池过放问题的PSR解决方案
随着手持设备的渗透率增加,多节锂电或钠电的充电需求逐年增加,尤其在电动工具、扫地机、吸尘器、洗地机等领域,以三元锂电池为例,其过压点在4.25V左右,欠压点在2.5-2.7V左右,所以对于充电器来讲,其输出恒流的范围要求在恒压点的58%附近。但是用户往往考虑在电池有一定的过放量的前提下也能进行正常的充电,所以实际需求的欠压点可能为2.0V-2.3V左右。这时候需要的充电器恒流范围低至恒压点的40%-50%。
传统的反激PSR产品除了其VDD有欠压保护外,还设置了输出的欠压保护,其欠压保护点在恒压点的60%左右,这时作为充电器方案是不能满足用户需求的。而无锡明芯微电子的MX111X系列产品针对充电器市场用户的痛点将输出的欠压保护点设置为恒压点的30%,完全满足各种用户的需求。如果用户需要在50%附近进行保护,那么可以通过VDD的欠压点实现。
下面以吸尘器7串三元锂电池的充电器为例进行简单的描述。
锂电池充电
对于7串三元动力电池其充满电状态为29.4V,而考虑防反二极管的压降,充电器的最高输出为29.4V+0.7V=30.1V;欠压状态为18.9V,但考虑用户长时间静置会加深电池的馈电强度,一般最低要求为14.0V,所以对于充电器要求的输出恒流范围为14.0V~30.1V。
对于传统的PSR反激电源芯片,其欠压点一般设置为输出最高电压的60%,显然是不能满足充电器的基本要求的,无锡明芯微推荐用户选用MX111X系列产品可以满足客户3-24W的充电器设计需求。
