pcb常见缺陷原因有哪些
pcb作为电子元器件重要的载体,其品质的好坏直接影响了整个电子产品的性能及可靠性,本文捷多邦小编主要介绍pcb常见缺陷原因分析。
1、剥离:焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离),导致线路板短路。原因分析:焊盘上金属镀层不良。
2、虚焊:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷,导致电路板不能正常工作。原因分析:①元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化;②印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。
3、过热:焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙,导致电路板焊盘容易剥落,强度降低。原因分析:烙铁功率过大,加热时间过长。
4、冷焊:表面成豆腐渣状颗粒,有时可能有裂纹,导致电路板强度低,导电性能不好。原因分析:焊料未凝固前有抖动。
5、松动:导线或元器件引线可移动,导致电路板导通不良或不导通。原因分析:①焊锡未凝固前引线移动造成空隙;②引线未处理好(浸润差或未浸润)。
6、拉尖:出现尖端,导致线路板外观不佳,容易造成桥接现象。原因分析:①助焊剂过少,而加热时间过长;②烙铁撤离角度不当。
7、针孔:目测或低倍放大器可见有孔,导致线路板强度不足,焊点容易腐蚀。原因分析:引线与焊盘孔的间隙过大。
8、气泡:引线根部有喷火式焊料隆起,内部藏有空洞,导致线路板暂时导通,但长时间容易引起导通不良。原因分析:①引线与焊盘孔间隙大;②引线浸润不良;③双面板堵通孔焊接时间长,孔内空气膨胀。
9、铜箔翘起:铜箔从印制板上剥离,导致线路板损坏。原因分析:焊接时间太长,温度过高。
10、桥接:相邻导线连接,导致线路板电气短路。原因分析:①焊锡过多;②烙铁撤离角度不当。
11、焊料堆积:焊点结构松散、白色、无光泽,导致电路板机械强度不足,可能虚焊。原因分析:①焊料质量不好;②焊接温度不够;③焊锡未凝固时,元器件引线松动。
12、焊料过多:焊料面呈凸形,造成电路板焊料浪费,且可能包藏缺陷。原因分析:焊锡撤离过迟。
13、焊料过少:焊接面积小于焊盘的80%,焊料未形成平滑的过渡面,导致电路板机械强度不足。原因分析:①焊锡流动性差或焊锡撤离过早;②助焊剂不足;③焊接时间太短。
14、松香焊:焊缝中夹有松香渣,导致电路板强度不足,导通不良,有可能时通时断。原因分析:①焊机过多或已失效;②焊接时间不足,加热不足;③表面氧化膜未去除。
15、不对称:焊锡未流满焊盘,导致电路板强度不足。原因分析:①焊料流动性不好;②助焊剂不足或质量差;③加热不足。
16、浸润不良:焊料与焊件交界面接触过大,不平滑,导致电路板强度低,不通或时通时断。原因分析:①焊件清理不干净;②助焊剂不足或质量差;③焊件未充分加热。
以上便是捷多邦小编对pcb常见缺陷原因分析的介绍,希望对你有所帮助。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
