ETHERCAT 主站转DEVICENET 协议网关
ethercat
1. 产品概述
1.1 产品功能
YC-ECTM-DNT 是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 DEVICENET 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。
本网关连接到 ETHERCAT 总线中做为主站使用,连接到 DEVICENET 总线中做为从站使用。
ethercat
1.2 技术参数
1.2.1 ETHERCAT 技术参数
● 网关做为 ETHERCAT 网络的主站,可以连接伺服控制器、IO模块等各种从站设备。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
1.2.2 DEVICENET 技术参数
● DeviceNet接口为从站,支持poll扫描
● 支持的波特率:125K, 250K, 500K
● DeviceNet网络总线供电
● DeviceNet最大输入输出长度:各128bytes
● DeviceNet站地址:0-31
● 产品外观
1.3 产品尺寸图
产品外围尺寸:宽170mm*高134.5mm*厚109mm
ethercat
ethercat
ethercat
1.4 端子说明
ethercat
3PIN 端子 L+:电源 24V 3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V 3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地 3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口 主站ETHERNET口:以太网配置接口
(本产品不使用) (需与电脑连接)
网口 P1:ETHERCAT 输入接口 主站ETHERCAT口:ETHERCAT 输出
网口 P2:ETHERCAT 输出接口 接口(需与网口P1连接)
0V:DEVICENET 供电电源 0V
L:DEVICENET 总线 L 信号线
PE:屏蔽地
H:DEVICENET 总线 H 信号线
24V:DEVICENET 供电电源 24V
1.5 指示灯
表2.3-1 各指示灯说明
  PWR OK FAL MS NS
电源接通 ETHERCAT
通讯正常
ETHERCAT
通讯异常
DEVICENET
模块状态
DEVICENET
总线状态
表2.3-2 MS 指示灯说明
指示灯状态   含义
  模块未供电
绿色常亮   工作正常
绿色闪烁   未正确配置或处于波特率侦听
红色闪烁   可恢复的故障
红色常亮   不可恢复的故障
红绿闪烁   正进行自检
表2.3-3 NS 指示灯说明
指示灯状态 含义
DeviceNet 总线未供电
绿色闪烁 设备已在线但未建立连接
绿色常亮 设备在线建立了连接
红色闪烁 连接超时
红色常亮 检测到无法恢复的故障,不能进行通讯,例如地址重复、接线错误
1.4 拨码说明
标识 拨位 定义
SW1 Bit1-Bit5 DEVICENET 站地址:使用二进制算法,拨到 ON 表示
1,拨到 OFF 表示 0。
比如地址是 5,则 bit1 和 bit3 拨到 ON,其他位拨到 0。
Bit6-Bit7 DEVICENET 波特率:
Bit6-OFF,Bit7-OFF:125K
Bit6-ON,Bit7-OFF:250K
Bit6-OFF,Bit7-ON:500K
Bit8 配置模式:
ON:网关处于配置模式
OFF:网关处于运行模式
2. 硬件电气规范
2.1 电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
◆ 重量:500g
2.2 ETHERCAT 的电气连接
ETHERCAT 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 ETHERCAT 插头及标准 ETHERCAT 电缆。有关 ETHERCAT 安装规范请用户参照有关
ETHERCAT 技术标准。
2.3 DEVICENET 的电气连接
DEVICENET 基于 CAN 总线,采用标准 5 针欧式端子连接器,定义如上图。
3. 协议及数据转换
3.1 协议转换原理
网关分别从 ETHERCAT 一侧和 DEVICETNET 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
ethercat
