S7-1200:CPU的操作模式有哪几种
CPU 的操作模式
CPU 有以下三种操作模式:STOP 模式、STARTUP  模式和 RUN  模式。CPU 前面的状态 LED  指示当前操作模式。
● 在 STOP  模式下,CPU 不执行任何程序,用户可以下载项目。
● 在 STARTUP 模式下,CPU 会执行任何启动逻辑(如果存在)。在 STARTUP 模式下不处理任何中断事件。
● 在 RUN  模式下,重复执行扫描周期。在程序循环阶段的任何时刻都可能发生和处理中断事件。
说明
CPU 处于 RUN  模式下时,无法下载任何项目。只有在 CPU  处于 STOP  模式时,才能下载项目。
led灯
使用操作员面板上的按钮更改操作模式(STOP  或 RUN )。
操作员面板还提供了用于复位存储器的 MRES  按钮。
led灯
RUN/STOP 指示灯的颜色表示 CPU  当前的操作模
式:
  黄色表示 STOP 模式。
  绿色表示 RUN  模式。
  闪烁表示 STARTUP 模式。
将电源连接到 CPU
led灯
①将电源连接到 CPU 。
该 CPU  需要使用 120 到 240 VAC  的电源。  将线缆的电源线插入 L1  和 N 端,接地线插入接地端。  拧紧端子螺钉后,即可将线缆插入电源插座。
连接 PROFINET  电缆
PROFINET 电缆是带有 RJ45  接口的标准 CAT5 以太网电缆,用于连接 CPU  与计算机或编程设备。
led灯
①将 PROFINET  电缆的一端插入 CPU 。
将电缆的另一端插入计算机或编程设备的以太网端口。
审核编辑:刘清
