乐鑫科技全球首批支持蓝牙Mesh Protocol 1.1协议
乐鑫科技 (688018.SH) 非常高兴地宣布,其自研的蓝牙 Mesh 协议栈 ESP-BLE-MESH 现已支持最新蓝牙 Mesh Protocol 1.1 协议的全部功能,成为全球首批在蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 正式发布该协议之前支持该更新的公司之一。这意味着乐鑫在低功耗蓝牙无线通信领域潜心专研产品和方案,其技术实力和创新能力能够为基于蓝牙 Mesh 的物联网应用提供前沿、可靠的技术支持。
ESP-BLE-MESH 是乐鑫自主研发的蓝牙 Mesh 协议栈。基于 ESP-BLE-MESH 技术构建的物联网设备,可以和全球不同厂商、不同类型的标准蓝牙 mesh 设备互相通信,协同工作。
乐鑫一直以来积极参与并推动 SIG 协议的发展和落地。在推动蓝牙 Mesh Protocol 1.1 协议的过程中,SIG 对乐鑫在 Mesh Profile Enhancement 方面(包括 CBP、ENH、EPA、PRB 和 SBR 等多项增强功能)的杰出贡献表示认可。
蓝牙 Mesh 1.1 协议是蓝牙技术领域的重要更新。它引入了多项创新功能,为设备配置和网络管理带来了可靠且标准化的特性,旨在进一步提升蓝牙 Mesh 网络的稳定性、安全性和扩展性。
蓝牙 Mesh 1.1 的新功能亮点包括:
1. 定向转发路由
蓝牙 Mesh 1.0 采用“管理型网络泛洪 (Managed Flooding)”的方式发布、中继信息,传输范围内的所有中继设备 (Relay Node) 都参与转发。这种信息传递的网络设计简单且稳定,网络内任何节点发生故障都不会影响整个网络。但由于所有设备均参与转发,使网络负载较大。
蓝牙 Mesh 1.1 协议不仅继续支持“管理型网络泛洪 (Managed Flooding)” , 还全新引入了“定向转发 (Directed Forwarding)”路由机制。在该机制下,节点可通过一条或多条指定路径将消息传递给目标节点。路径既可动态创建,也可由用户通过 DF Configuration Models 指定。这样大大减少了中继节点,能够有效缓解在一个密集蓝牙 Mesh 网络中,发送较长数据包时, 由于所有节点都参与转发可能导致的网络拥挤问题。
值得一提的是,蓝牙 Mesh 1.1 支持 “管理型网络泛洪” 和 “定向转发” 两种消息转发机制的动态切换。例如在“定向转发”的机制中,如果当前节点到目标节点只维护了一条转发路径,且对应路径的中继节点出现故障,网络需要花费一定时间检测到节点故障并重新建立新的路由路径。此时,网络可以先无缝切换至“管理型网络泛洪”模式,及时发送消息数据。
2. 远程配网
蓝牙 Mesh 1.0 网络中的配网器 (Provisioner) 仅支持对其射频通信范围内的未配网设备 (Unprovisioned Device) 进行配网。用户需要不断移动配网器,依次靠近未配网设备,才能完成整个网络的配网工作。
蓝牙 Mesh 1.1 协议引入了远程配网 (Remote Provisioning) 机制,网络中所有的中继节点,均可转发配网数据,最后通过远程配网服务器 (Remote Provisioning Server) 将配网数据发送给未配网设备,使其加入网络。在该机制中,配网器无需移动,借助中继节点即可为射频范围外的设备远程配网。采用远程配网机制可以显著降低网络的配置成本,使得网络扩展更加便捷。
3. 子网桥接
蓝牙 Mesh 1.1 协议引入子网桥接 (Subnet Bridge) 功能后,网络中不同子网之间的节点可借助桥接节点直接进行信息交互。这一创新功能为构建更大规模、更复杂的 Mesh 网络提供了技术支持,进一步扩展了蓝牙 Mesh 的应用场景。
4. 配网安全升级
蓝牙 Mesh 1.1 协议进一步强化了配网的安全性,引入了基于证书的配网 (CBP) 和增强型配网验证 (EPA) 功能。基于证书的配网通过 X.509 证书的公钥基础设施 (PKI) 验证设备证书中的公钥和 UUID,X.509 格式的设备证书可由设备制造商或供应商提供,并在配网过程中使用,提高了带外验证的安全性。增强型配网验证针对中间人攻击 (MITM) 提供了更安全的验证机制,以及未配网设备侧强制验证的功能,进一步保障了配网安全。
5. 隐私提升
蓝牙 Mesh 1.1 协议通过引入私有信标,保护了信标发送设备免受非法跟踪,从而提升了网络中的隐私保护。这一功能通过混淆信标数据和改进信标结构,确保了网络中设备的隐私和安全。
随着蓝牙 Mesh 1.1 的推出,基于该技术的物联网应用前景将更加广阔。乐鑫 ESP-BLE-MESH 对蓝牙 Mesh Protocol 1.1 协议的全面支持,也为行业带来了更加专业、完善的蓝牙技术方案。我们将继续坚持技术创新,致力于引领并推动蓝牙技术的发展,为构建智能互联世界贡献力量。
审核编辑:刘清
