JK405R-SOP16录音芯片ic方案的常见问题集锦
问题1、KT405R是什么? 具备哪些功能? 有什么特色?
1、KT405R是一颗专用于录音的芯片,芯片内置30秒的语音空间,直驱扬声器,也可以设置dac输出外挂功放
2、支持按键控制,也可以扩展IO触发控制
3、操作也是很简单,短按播放,长按录音,抬起停止录音
4、芯片支持订制各种功能,非常的灵活
问题2、KT405R录音的机制是怎样的?
1、KT405R录音,是采用一个循环的buf进行管理的,目前标准的程序,做的一段声音录音
2、也就是说,开启新的一段录音,会擦除之前录音的目录信息,生成新的录音信息,然后开始写新的录音数据,掉电保存
3、当然程序也可以扩展多段录音,都是可以的
问题3、KT405R的供电电压详细说明?以及功耗控制手段
1、KT405R的供电电压比较宽,基本2.5--5.2V之间都可以工作,但是有注意点
2、假如3.7V的锂电池供电,那么芯片的供电入口是芯片的11脚,也就是VBAT脚
3、假如使用纽扣电池或者干电池,因为他们电压最高也只有3V,所以供电入口是10脚,也就是VDDIO
==》同时需要9脚和10脚短接在一起,这点很重要
4、芯片的功耗控制机制如下:
==》芯片上电就开始全速跑。功耗是4mA
==》芯片一旦检测到5秒没有任何操作,自动进入超低功耗待机,待机电流2uA
==》一旦有外部信号触发,芯片就唤醒,全速跑,并且处理触发的信号
问题4、KT405R支持多段录音吗?每段录音时长如何划分?支持多少秒?支持外挂flash吗?
1、目前默认的固件,是只支持一段声音的录制,如果开启新的录音,旧的录音则会被覆盖
2、芯片内置录音空间是30秒,当然牺牲一点点音质,还可以录的更长
3、如果客户有需求,当然可以做多段录音,具体可以分多少段,还是要根据时长来细分
做个3到5段的录音,肯定是没毛病的
4、如果内置的容量不够,或者说录音时长不满足,还可以选择外挂spiflash去录音,这个的时长就很长了,具体外挂的芯片型号就有很多了,比如:W25Q80、W25Q16、W25Q32等等
问题5、KT405R内置空间,和外挂spiflash,有什么注意事项吗?
1、因为芯片的内置空间非常的有限,只能录30秒 .而有些场合不够,所以增加了外挂spiflash
2、外挂spiflash是自适应的,芯片上电检测到外挂的spiflash,就自动切换到外挂模式 。没检测到就自动使用内置的空间
3、外置根据容量来,25Q80.,是1MByte,大概录70秒 ,其他容量的可以自行换算一下
问题6、KT405R的dac输出,和直驱扬声器?怎么理解
1、因为芯片自带功放,但是自能驱动8欧姆0.5W的扬声器,所以有的应用嫌声音小
2、所以我们就增加了芯片dac输出,外挂功放来实现更大的音量效果,功放客户可以自行选择
==》如果5W的应用,我们推荐HAA2018这颗D类功放
3、芯片是DAC输出还是PWM直驱扬声器,完全靠芯片的1脚是否对地贴1K的电阻,贴了是DAC,悬空是PWM
4、注意1脚下地的电阻,是不影响外挂spiflash的。
ICICIC
