电源管理入门-关机重启基础知识详解
电源/新能源
3647人已加入
当我们接触电源管理的时候,最简单的流程就是 关机重启 ,但是仔细分析其涉及的所有源代码就会发现,关机重启虽然简单,但是“ 麻雀虽小,五脏俱全 ”,涉及到的软件模块非常的多,涉及的流程:Linux应用(busybox)-》Linux内核-》BL31-》SCP-》PMIC/CRU等硬件。所以是一个入门学习,特别是还没接触过Linux内核代码的好机会,下面进入代码的海洋遨游, 超级干货 !
1. 关机重启软件流程框图
在Linux系统上的处理分为**用户态**空间、**内核**空间、 **ATF** 、**SCP**四个阶段(ATF是ARM独有的,SCP在复杂SoC上才有应用)来处理:
soc
1.1 用户层
利用rebootpoweroff等命令进行关机,在应用层会执行:
发送SIGTERM给所有进程,让进程正常退出
发送SIGKILL给所有进程,将其杀掉,并等待一段时间
调用reboot系统调用让系统关机/重启
1.2 Linux内核层
reboot系统调用会进入内核,具体流程为:
reboot系统调用根据参数找到kernel_power_off/reset
向关心reboot事件的进程发送消息--blocking_notifier_call_chain
内核Kobject状态发生改变不通知用户空间--usermodehelper_disable
关闭所有的设备--device_shutdown
禁止CPU热插拔,设置当前CPU为第一个在线CPU,把新任务转移到当前CPU上--migrate_to_reboot_cpu
关闭syscore设备--syscore_shutdown
提示用户空间系统将要关闭--pr_emerg
禁止cpu硬件中断--local_irq_disable
其他cpu处于非工作状态--smp_send_stop
调用psci接口,执行smc指令,关闭armcpu--pmm_power_off/ rese->psci_sys_poweroff/reset->invoke_psci_fn->
 arm_smccc_smc->SMCCC SMCCC_SMC
1.3 ATF
执行SMC指令后会触发异常,进入ATF的BL31中继续执行:
进入异常向量处理的入口sync_exception_aarch64
跳转执行rt_svc_desc_t结构体保存的服务std_svc_smc_handler
执行psci相关处理。通用psci的处理函数psci_system_off和psci_system_reset,通过调用平台提供的system_off、 system_reset接口将psci消息转化为scmi消息发给SCP模块,实现最终的关机、重启。如果如果没有SCP固件的系统,会在ATF里面操作硬件寄存器进行关机重启处理。
1.4 SCP
ATF通过scim消息发送给MHU硬件并产生中断,SCP接受到中断后内部依次进行处理的模块为:
mhu-->transport-->scmi-->scmi_system_power-->power_domain-->ppu/system_power-->i2c/cru,最后SCP固件通过控制PMIC/CRU的硬件寄存器实现对系统的关机重启设置。
2. Busybox中的关机重启命令
执行关机重启的系统命令,例如shutdown/poweroff/halt/reboot/init命令
进程及服务如果提前会被正确的中止,我们就说其是安全的退出
通常关机重启命令需要管理员权限执行,所在系统目录为/sbin/*,如下为shutdown命令:
 命令格式
 [root@localhost ~]# shutdown [选项] 时间 [警告信息]
 选项:
 -c:取消已经执行的 shutdown 命令;
 -h:关机;
 -r:重启;
init命令相关执行:
 [root@localhost~]#  init 0
 #关机,也就是调用系统的 0 级别
 [root@localhost ~】# init 6
 #重启,也就是调用系统的 6 级别
现在Linux里面这些命令基本都使用busybox实现的,代码参考: https://busybox.net/downloads/
busybox启动的时候,会注册reboot的处理信号
initinit.c中init_main函数在初始化的时候调用
   sigaddset(&G.delayed_sigset,  SIGUSR1); /* halt */
   sigaddset(&G.delayed_sigset, SIGTERM); /* reboot */
   sigaddset(&G.delayed_sigset, SIGUSR2); /* poweroff */
   /* Now run the looping stuff for the rest of forever */
     while (1) {
         /*  (Re)run the respawn/askfirst stuff */
         run_actions(RESPAWN |  ASKFIRST);
         /* Wait for any signal (typically it's SIGCHLD) */
         check_delayed_sigs(NULL); /* NULL timespec makes it wait */
check_delayed_sigs()函数会收到reboot的信号
运行busybox reboot的时候,reboot—> halt_main,可知会执行 halt_main()函数,在inithalt.c中
static  const smallint signals[] = { SIGUSR1, SIGUSR2, SIGTERM  };
 #  define RB_HALT_SYSTEM  0xcdef0123
 #  define RB_ENABLE_CAD   0x89abcdef
 #  define RB_DISABLE_CAD  0
 #  define RB_POWER_OFF    0x4321fedc
 #  define RB_AUTOBOOT     0x01234567
 flags = getopt32(argv,  "d:+nfwi", &delay);
 if (!(flags & 4)) { /* no -f */
     rc = kill(pidlist[0],  signals[which]);
 else{
     rc = reboot(magic[which]);
这里可以看出来,分为两个流程:
当reboot命令没有加-f的时候,直接使用kill发送信号到busybox执行halt_reboot_pwoff函数
直接使用-f的话,直接使用reboot系统调用接口,通知内核,让内核执行重启操作,简单粗暴
如果1中发送kill命令的SIGTERM 信号后,在busybox的轮询处理函数中会接收信号进行处理,如下:
static  void check_delayed_sigs(struct timespec *ts)
     int sig =  sigtimedwait(&G.delayed_sigset, /*  siginfo_t */ NULL, ts);
     if (sig <= 0)
         return;
     /*  The signal "sig" was caught */
 #if ENABLE_FEATURE_USE_INITTAB
     if (sig == SIGHUP)
         reload_inittab();
 #endif
     if (sig == SIGINT)
         run_actions(CTRLALTDEL);
     if (sig == SIGQUIT) {
         exec_restart_action();
         /* returns only if no restart action defined */
     if ((1 << sig) & (0
 #ifdef SIGPWR
         | (1 << SIGPWR)
 #endif
         | (1 << SIGUSR1)
         | (1 << SIGUSR2)
         | (1 << SIGTERM)
         halt_reboot_pwoff(sig);
     /*  if (sig == SIGCHLD) do nothing */
在busybox内部解析后会执行halt_reboot_pwoff()函数
 #define  RB_AUTOBOOT        0x01234567
 #define RB_POWER_OFF       0x4321fedc
 static void halt_reboot_pwoff(int sig)
         const char *m;
         unsigned rb;
          reset_sighandlers_and_unblock_sigs();
          run_shutdown_and_kill_processes();//进行关机通知其他进程处理
         m = "halt";
         rb = RB_HALT_SYSTEM;
         if (sig == SIGTERM) {
                 m = "reboot";
                 rb = RB_AUTOBOOT;
         } else if (sig == SIGUSR2) {
                 m =  "poweroff";
                 rb = RB_POWER_OFF;
         message(L_CONSOLE,  "Requesting system %s", m);
         pause_and_low_level_reboot(rb);
halt_reboot_pwoff()分为三步:
发送SIGKILL给所有进程,将其杀掉
让系统重启
发送SIGTERM和SIGKILL信号给其他进程
static  void run_shutdown_and_kill_processes(void)
         run_actions(SHUTDOWN);
         message(L_CONSOLE | L_LOG,  "The system is going down NOW!");
         /* Send signals to every  process _except_ pid 1 */
         kill(-1,  SIGTERM);
         message(L_CONSOLE, "Sent  SIG%s to all processes", "TERM");
         sync();
         sleep1();
         kill(-1,  SIGKILL);
         message(L_CONSOLE, "Sent  SIG%s to all processes", "KILL");
         sync();
         /*sleep1(); - callers take care  about making a pause */
调用子进程进行reboot系统调用:
Go
 static  void pause_and_low_level_reboot(unsigned magic)
         pid_t pid;
         sleep1();
         pid = vfork();
         if (pid == 0) { /* child */
                 reboot(magic);
                 _exit(EXIT_SUCCESS);
         waitpid(pid, NULL, 0);
         sleep1(); /* paranoia */
reboot(magic);进行了系统调用。
3. Linux内核中的处理
内核中代码执行流程图:
soc
关机主要过程总结:
调用psci接口,执行smc指令,关闭arm cpu--pmm_power_off/ rese->psci_sys_poweroff/reset->invoke_psci_fn->
3.1 系统调用实现
在kernel/reboot.c中声明了rboot系统调用的实现:
SYSCALL_DEFINE4(reboot, int, magic1, int, magic2, unsigned int, cmd,void __user *, arg)
     switch (cmd) {
         case LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF:
                 kernel_power_off();
                 do_exit(0);
                 break;
其中cmd就是系统调用传进来的magic值,其他的值定义为:
#define        LINUX_REBOOT_CMD_RESTART   0x01234567
 #define         LINUX_REBOOT_CMD_HALT     0xCDEF0123
 #define        LINUX_REBOOT_CMD_CAD_ON    0x89ABCDEF
 #define         LINUX_REBOOT_CMD_CAD_OFF  0x00000000
 #define        LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF 0x4321FEDC
 #define         LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2 0xA1B2C3D4
 #define       LINUX_REBOOT_CMD_SW_SUSPEND 0xD000FCE2
 #define         LINUX_REBOOT_CMD_KEXEC    0x45584543
reboot系统调用实现过程:
1)判断调用者的用户权限,如果不是超级用户(superuser),则直接返回错误(这也是我们再用户空间执行reboot、halt、poweroff等命令时,必须是root用户的原因);
2)判断传入的magic number是否匹配,如果不匹配,直接返回错误。这样就可以尽可能的防止误动作发生;
3)调用reboot_pid_ns接口,检查是否需要由该接口处理reboot请求。这是一个有关pid namespaces的新特性,也是Linux内核重要的知识点;
4)如果是POWER_OFF命令,且没有注册power off的machine处理函数(pmm_power_off),把该命令转换为HALT命令;
5)根据具体的cmd命令,执行具体的处理,包括,
     如果是RESTART或者RESTART2命令,调用kernel_restart。
     如果是CAD_ON或CAD_OFF命令,更新C_A_D的值,表示是否允许通过Ctrl+Alt+Del组合键重启系统。
     如果是HALT命令,调用kernel_halt。
     如果是POWER_OFF命令,调用kernel_power_off。
     如果是KEXEC命令,调用kernel_kexec接口。
     如果是SW_SUSPEND,调用hibernate接口;
6)返回上述的处理结果,系统调用结束。
3.2 内核关机函数分析
这里我们以关机poweroff命令为例,进行代码分析,重启流程相似。
void  kernel_power_off(void)
     kernel_shutdown_prepare(SYSTEM_POWER_OFF);
       if (pmm_power_off_prepare)
               pmm_power_off_prepare();//PM相关的power off prepare函数
         migrate_to_reboot_cpu();//将当前的进程(task)移到一个CPU上
         syscore_shutdown(); //syscore的关闭流程,将系统核心器件关闭(例如中断等)
         pr_emerg("Power  down ");
          kmsg_dump(KMSG_DUMP_POWEROFF);//向这个世界发出最后的声音(打印日志)
         machine_power_off();//soc基本的关闭
1)调用kernel_xxx_prepare函数,进行restart/halt/power_off前的准备工作,包括,
       调用blocking_notifier_call_chain接口,向关心reboot事件的进程,发送SYS_RESTART、 SYS_HALT或者SYS_POWER_OFF事件。对RESTART来说,还好将cmd参数一并发送出去。
       将系统状态设置为相应的状态(SYS_RESTART、SYS_HALT或SYS_POWER_OFF)。
       调用usermodehelper_disable接口,禁止User mode helper。
       调用device_shutdown,关闭所有的设备(具体内容会在下一节讲述);
2)如果是power_off,且存在PM相关的power off prepare函数(pm_power_off_prepare),则调用该回调函数;
3)调用migrate_to_reboot_cpu接口,将当前的进程(task)移到一个CPU上;
 注2:对于多CPU的机器,无论哪个CPU触发了当前的系统调用,代码都可以运行在任意的CPU上。这个接口将代码分派到一个特定的CPU上,并禁止调度器分派代码到其它CPU上。也就是说,这个接口被执行后,只有一个CPU在运行,用于完成后续的reboot动作。
4)调用syscore_shutdown接口,将系统核心器件关闭(例如中断等);
5)调用printk以及kmsg_dump,向这个世界发出最后的声音(打印日志);
6)最后,由machine-core的代码,接管后续的处理。
3.3 关闭所有设备处理
kernel_shutdown_prepare-->device_shutdown会关闭所有设备。设备关闭的过程是遍历全局变量devices_kset里面的所有设备,并从链表中删除,执行相关的shuntdown回调函数。函数处理过程如下:
void  device_shutdown(void)
         struct device *dev, *parent;
         wait_for_device_probe();
         device_block_probing();
          spin_lock(&devices_kset->list_lock);
         while  (!list_empty(&devices_kset->list)) {
                 dev =  list_entry(devices_kset->list.prev, struct device,
                                  kobj.entry);
         parent =  get_device(dev->parent);
         get_device(dev);
         list_del_init(&dev->kobj.entry);
           spin_unlock(&devices_kset->list_lock);
     /* hold lock to avoid  race with probe/release */
          if (parent)
                device_lock(parent);
          device_lock(dev);
           /* Don't allow any more  runtime suspends */
            pm_runtime_get_noresume(dev);
            pm_runtime_barrier(dev);
            if (dev->class  && dev->class->shutdown_pre) {
            if  (initcall_debug)
                     dev_info(dev,  "shutdown_pre ");
              dev->class->shutdown_pre(dev);
                 if (dev->bus  && dev->bus->shutdown) {
                   if  (initcall_debug)
                         dev_info(dev, "shutdown ");
                         dev->bus->shutdown(dev);
                 } else if  (dev->driver && dev->driver->shutdown) {
                     if  (initcall_debug)
                         dev->driver->shutdown(dev);
              device_unlock(dev);
                if (parent)
                      device_unlock(parent);
              put_device(dev);
              put_device(parent);
1)遍历devices_kset的链表,取出所有的设备(struct device);
2)将该设备从链表中删除;
3)调用pmm_runtime_get_noresume和pmm_runtime_barrier接口,停止所有的Runtime相关的电源管理动作;
4)如果该设备的bus提供了shutdown函数,优先调用bus的shutdown,关闭设备;
5)如果bus没有提供shutdown函数,检测设备driver是否提供,如果提供,调用设备driver的shutdown,关闭设备;
6)直至处理完毕所有的设备。
系统中所有的设备都在“/sys/devices/”目录下,这些设备是一个链表结构串起来的,devices_kset是链表头,里面都是struct device,然后找到对应的struct bus_type和struct device_driver等,然后按照优先级例如:class>bus>driver执行对应的shutdown回调函数。
3.4 CPU调度相关处理
void  migrate_to_reboot_cpu(void)
         /* The boot cpu is always  logical cpu 0 */
         int cpu = reboot_cpu;
         cpu_hotplug_disable();
         /* Make certain the cpu I'm  about to reboot on is online */
         if (!cpu_online(cpu))
                 cpu =  cpumask_first(cpu_online_mask);
         /* Prevent races with other tasks  migrating this task */
         current->flags |=  PF_NO_SETAFFINITY;
         /* Make certain I only run on  the appropriate processor */
         set_cpus_allowed_ptr(current,  cpumask_of(cpu));
1)CPU 0是默认重启使用的CPU
2)禁止CPU热插拔
3)如果CPU 0不在线,则设置当前CPU为第一个在线的CPU
4)允许current进程在重启使用的CPU上运行
3.5 内核核心关闭
system core的shutdown和设备的shutdown类似,也是从一个链表中,遍历所有的system core,并调用它的shutdown接口。
3.6 硬件平台的关闭
void  machine_power_off(void)
         local_irq_disable();
         smp_send_stop();
         if (pmm_power_off)
                 pmm_power_off();
1)屏蔽当前CPU上的所有中断,通过操作arm核心中的寄存器来屏蔽到达CPU上的中断,此时中断控制器中所有送往该CPU上的中断信号都将被忽略。
2)对于多CPU的机器来说,Restart之前必须保证其它的CPU处于非活动状态,由其中的一个主CPU负责Restart动作。调用smp_send_stop接口,确保其它CPU处于非活动状态;
这里会等待1秒时间来停止其他CPU。
3)调用PSCI相关接口实现相关关机操作
3.7 内核PSCI相关操作
PSCI(Power State Coordination Interface)电源状态协调接口,是ARM定义的电源管理接口规范。
PSCI初始化流程:
在kernel的setup_arch启动时,扫描设备树节点信息关于psci部分,根据compatible来匹配到psci_0_2_init()函数,然后进入psci_probe()函数,并在psci_0_2_set_functions()函数中设置相关的函数指针:
start_kernel() -> setup_arch() ->psci_dt_init() -> psci_0_2_init() -> psci_probe() ->psci_0_2_set_functions()
设备树里面的信息如下里标记的版本是psci-0.2,method是使用smc。
psci {
       compatible = "arm,psci-0.2";
         method = "smc";
psci_0_2_set_functions会给处理函数赋值
static  void __init psci_0_2_set_functions(void)
         pr_info("Using standard  PSCI v0.2 function IDs ");
         psci_ops.get_version =  psci_get_version;
          psci_function_id[PSCI_FN_CPU_SUSPEND] =
                                          PSCI_FN_NATIVE(0_2, CPU_SUSPEND);
         psci_ops.cpu_suspend =  psci_cpu_suspend;
          psci_function_id[PSCI_FN_CPU_OFF] = PSCI_0_2_FN_CPU_OFF;
         psci_ops.cpu_off =  psci_cpu_off;
          psci_function_id[PSCI_FN_CPU_ON] = PSCI_FN_NATIVE(0_2, CPU_ON);
         psci_ops.cpu_on = psci_cpu_on;
         arm_pm_restart =  psci_sys_reset;
         pm_power_off = psci_sys_poweroff;
PSCI关机流程:
#define  PSCI_0_2_FN_BASE                         0x84000000
 #define PSCI_0_2_FN(n)                          (PSCI_0_2_FN_BASE +  (n))
 #define PSCI_0_2_FN_SYSTEM_OFF                  PSCI_0_2_FN(8)
 static void psci_sys_poweroff(void)
          invoke_psci_fn(PSCI_0_2_FN_SYSTEM_OFF, 0, 0, 0);
PSCI_0_2_FN_SYSTEM_OFF的值计算为:0x84000000+8,查看ARM PSCI手册:
soc
invoke_psci_fn()在smc模式下对应__invoke_psci_fn_smc()函数:
static  unsigned long __invoke_psci_fn_smc(unsigned long function_id,
                         unsigned long  arg0, unsigned long arg1,
                         unsigned long  arg2)
         struct arm_smccc_res res;
         arm_smccc_smc(function_id,  arg0, arg1, arg2, 0, 0, 0, 0, &res);
         return res.a0;
arm_smccc_smc()函数的实现为汇编代码,在arch/arm/kernel/smccc-call.S中
.macro SMCCC_SMC
    __SMC(0)
      .endm
 /* 定义SMCCC宏,其参数为instr */
         .macro SMCCC instr
 /* 将normal world中的寄存器入栈,保存现场 */
 UNWIND(        .fnstart)
         mov        r12, sp  /* r12指向老的sp地址 */
         push        {r4-r7}  /* 推r4-r7入栈,则sp = sp - 4 * 4 */
 UNWIND(        .save        {r4-r7})
         ldm        r12, {r4-r7}  /* 把r12指向的内容的刷入r4-r7,其实就是把参数a4-a7存入r4-r7
         instr    /* 执行instr参数的内容,即执行smc切换 */
         pop        {r4-r7}   /* 出栈操作,恢复现场 */
         ldr        r12, [sp, #(4 * 4)]
         stm        r12, {r0-r3}
         bx        lr
 UNWIND(        .fnend)
         .endm
 ENTRY(__arm_smccc_smc)
         SMCCC SMCCC_SMC
 ENDPROC(__arm_smccc_smc)
 #define arm_smccc_smc(...) __arm_smccc_smc(__VA_ARGS__, NULL)
SMCCC宏如下,smc指令触发一个安全监视器异常后,将栈上的数据存到x0~x3上,回头看__invoke_psci_fn_smc函数实际是返回x0的结果。
由于smccc_smc函数的入参有9个参数,按照约定,前4个参数存在r0 - r3,其他参数从右向左入栈。
r0=a0, r1=a1, r2=a2, r3=a3, r4=a4, r5=a5, r6=a6,r7=a7
进入ATFEL3模式执行:
smc指令是arm-v8手册中定义的一个指令,这个安全监视器触发一个异常,然后进入到EL3。 EL3:安全监控异常级别。异常级别,用于执行安全监视器代码,用于处理非安全状态和安全状态之间的转换。EL3始终处于Secure状态.
4. ATF Bl31中的处理
4.1 ATF 软件流程框图
soc
BL31中smc异常触发流程图
执行SMC指令后会触发异常,进入ATFBL31中继续执行:
在Linux侧调用smc异常之后,会根据中断向量表触发cpu的同步异常sync_exception_aarch64/32
然后跳转执行到handle_sync_exception->smc_handler64/32中
根据_RT_SVC_DESCS_START_+RT_SVC_DESC_HANDLE的位置,跳转执行rt_svc_desc_t结构体保存的服务std_svc_smc_handler
执行psci相关处理,找到psci_system_off和psci_system_rese处理函数。ATF直接处理如果是关机就执行halt指令,重启则通过设置gpio,或者转送给SCP处理。
最后跳转到el3_exit返回Linux侧。
SMC异常触发执行流程:
soc
进入ATF的方式触发异常:同步异常SMC、异步异常(irq,fiq)
如果是同步异常,那么一定是在linux或tee中发生了smc调用,此时进入跳转ATF中异常向量表中的同步异常程序smc_handler64或smc_handler32
在该程序中,解析smc id,来选择跳转到具体哪一个rt-svc(runtime service)
如果是异步异常,那么一定是触发了irq或fiq或serror中断等,此时进入跳转ATF中异常向量表中的异步异常程序,进而跳转到响应的中断处理函数.
4.2 内存布局bl31_entrypoint
编译使用的lds文件是arm-trusted-firmware/bl31/bl31.ld.S,开头就可以看到入口是bl31_entrypoint:
ENTRY(bl31_entrypoint)
bl31_entrypoint在bl31/aarch64/bl31_entrypoint.S中定义
可以看到设置_exception_vectors为runtime_exceptions函数的:
          * For !RESET_TO_BL31 systems,  only the primary CPU ever reaches
           * bl31_entrypoint() during the cold boot flow, so the cold/warm boot
          * and primary/secondary CPU  logic should not be executed in this case.
          * Also, assume that the  previous bootloader has already initialised the
          * SCTLR_EL3, including the endianness, and  has initialised the memory.
         el3_entrypoint_common
                 _init_sctlr=0
                  _warm_boot_mailbox=0
                  _secondary_cold_boot=0
                 _init_memory=0
                 _init_c_runtime=1
                 _exception_vectors=runtime_exceptions
                  _pie_fixup_size=BL31_LIMIT - BL31_BASE
在bl31/aarch64/runtime_exceptions.S中
     .globl        runtime_exceptions
 vector_base runtime_exceptions        //定义 .vectors
 vector_entry sync_exception_aarch64
         check_vector_size  sync_exception_aarch64
 vector_entry sync_exception_aarch32
         check_vector_size  sync_exception_aarch32
vector_base 是一个宏,在include/arch/aarch64/asm_macros.S中定义:
         .macro vector_base  label, section_name=.vectors//label为标号以冒号结尾
         .section section_name,  "ax"//指定代码段必须存放在.vectors段里, “ax”表示该段可执行并且可‘a’读和可‘x’执行
         .align 11, 0//地址方式对齐11 其余字节用0填充
         label:
         .endm
同样其他宏经过转化如下:
 .section  .vectors, "ax"        //指定代码段必须存放在.vectors段里, “ax”表示该段可执行并且可‘a’读和可‘x’执行
 .align 11, 0                        //地址方式对齐11 其余字节用0填充
 runtime_exceptions:
         .section .vectors,  "ax"//指定代码段必须存放在.vectors段里, “ax”表示该段可执行并且可‘a’读和可‘x’执行
         .align 7, 0                                //地址方式对齐7
         sync_exception_aarch64:
                 .if (. -  serror_aarch64) > (32 * 4)        //这个.应该是当前位置 - 段的开头地址 如果大于 32条指令
             .error "Vector exceeds  32 instructions"                //向量超过32条指令
             .endif
             .endif
4.3 runtime服务程序初始化
bl31_entrypoint入口向下执行首先是bl31_setup,然后是bl31_main
 void  bl31_setup(u_register_t arg0, u_register_t arg1, u_register_t arg2,
                 u_register_t arg3)
         /* Perform early  platform-specific setup */
          bl31_early_platform_setup2(arg0, arg1, arg2, arg3);
         /* Perform late  platform-specific setup */
         bl31_plat_arch_setup();
bl31_main()函数:
void  bl31_main(void)
         NOTICE("BL31: %s ",  version_string);
         NOTICE("BL31: %s ",  build_message);
         bl31_platform_setup();        //通用和安全时钟初始化,其他芯片相关功能初始化
         bl31_lib_init();        //空函数
         INFO("BL31: Initializing  runtime services ");
         runtime_svc_init();        //重点 下面展开分析
         if (bl32_init) {
                 INFO("BL31:  Initializing BL32 ");
                 (*bl32_init)();
          bl31_prepare_next_image_entry();         //加载下一阶段的入口地址
         console_flush();        //控制台刷新
         bl31_plat_runtime_setup();        //空函数
runtime_svc_init()函数
//注册smc指令相关的服务
 void runtime_svc_init(void)
         int rc = 0;
         unsigned int index, start_idx,  end_idx;
         /* Assert the number of  descriptors detected are less than maximum indices */
         //这句话表明  RT_SVC_DECS_NUM时当前加载的服务数量
         assert((RT_SVC_DESCS_END >=  RT_SVC_DESCS_START) &&
                         (RT_SVC_DECS_NUM < MAX_RT_SVCS));
         if (RT_SVC_DECS_NUM == 0)        //如果没有服务要注册
                 return;
         memset(rt_svc_descs_indices,  -1, sizeof(rt_svc_descs_indices));//初始化rt_svc_descs_indices
         rt_svc_descs = (rt_svc_desc_t  *)RT_SVC_DESCS_START;//建立一个注册表结构体
         for (index = 0; index <  RT_SVC_DECS_NUM; index++) {
                 rt_svc_desc_t *service  = &rt_svc_descs[index];
                 rc = validate_rt_svc_desc(service);//判断每一个服务的各项参数是否正确
                 if (rc) {
                          ERROR("Invalid runtime service descriptor %p ",
                                 (void  *) service);
                         panic();        //不正确
                 if (service->init)  {        //该服务是否需要初始化
                         rc =  service->init();        //进行初始化
                         if (rc) {        //初始化是否成功
                                  ERROR("Error initializing runtime service %s ",
                                                  service->name);
                                  continue;
                 start_idx =  get_unique_oen(rt_svc_descs[index].start_oen,
                                 service->call_type);        //八位的id号
                 assert(start_idx <  MAX_RT_SVCS);
                 end_idx =  get_unique_oen(rt_svc_descs[index].end_oen,
                 assert(end_idx <  MAX_RT_SVCS);
                 for (; start_idx <=  end_idx; start_idx++)
                          rt_svc_descs_indices[start_idx] = index;//证明可以根据rt_svc_descs_indices[?]的值找到其对应的rt_svc_descs[index]中index值
RT_SVC_DECS_NUM表示svc数量
#define  RT_SVC_DECS_NUM  ((RT_SVC_DESCS_END - RT_SVC_DESCS_START)
    / sizeof(rt_svc_desc_t))
RT_SVC_DESCS_START开始的位置已经存入了结构体数据数组,因为在ld文件中进行了内存布局说明
在bl31/bl31.ld.S中:
         RODATA_COMMON
         /* Place pubsub sections for  events */
         . = ALIGN(8);
 #include
         . = ALIGN(PAGE_SIZE);
         __RODATA_END__ = .;
     } >RAM
 #else
     ro . : {
         __RO_START__ = .;
         *bl31_entrypoint.o(.text*)
         *(SORT_BY_ALIGNMENT(.text*))
         *(SORT_BY_ALIGNMENT(.rodata*))
         RODATA_COMMON
在include/common/bl_common.ld.h中
#define  RODATA_COMMON
         RT_SVC_DESCS
          FCONF_POPULATOR
         PMF_SVC_DESCS
         PARSER_LIB_DESCS
         CPU_OPS
         GOT
         BASE_XLAT_TABLE_RO
         EL3_LP_DESCS
 #define RT_SVC_DESCS
         . = ALIGN(STRUCT_ALIGN);
         __RT_SVC_DESCS_START__ =  .;
         KEEP(*(rt_svc_descs))
         __RT_SVC_DESCS_END__ = .;
rt_svc_descs段存放的内容是通过DECLARE_RT_SVC宏来定义的:
//其中__setion("rt_svc_descs")的意思就是注册到rt_svc_descs段中
 #define  DECLARE_RT_SVC(_name, _start, _end, _type,  _setup, _smch)
         static const rt_svc_desc_t  __svc_desc_ ## _name
                 __section("rt_svc_descs") __used = {
                         .start_oen =  (_start),
                         .end_oen =  (_end),
                         .call_type =  (_type),
                         .name = #_name,
                         .init =  (_setup),
                         .handle =  (_smch)
例如在services/std_svc/std_svc_setup.c中
/*  Register Standard Service Calls as runtime service */
 DECLARE_RT_SVC(
                 std_svc,
                 OEN_STD_START,
                 OEN_STD_END,
                 SMC_TYPE_FAST,
                 std_svc_setup,
                 std_svc_smc_handler
 #define OEN_STD_START                         U(4)        /* Standard Service  Calls */
 #define OEN_STD_END                         U(4)
 #define SMC_TYPE_FAST                         UL(1)
 #define SMC_TYPE_YIELD                        UL(0)
static const rt_svc_desc_t __svc_desc_std_svc服务。其服务id为SMC_TYPE_FAST<< 6 + OEN_STD_START,结束服务的id为SMC_TYPE_FAST << 6 + OEN_STD_END
service->init()会执行std_svc_setup()函数
->psci_setup((const psci_lib_args_t *)svc_arg)
(void) plat_setup_psci_ops((uintptr_t)lib_args->mailbox_ep,
&psci_plat_pm_ops);
plat_setup_psci_ops()的定义根据平台,我们使用的是qemu,对应plat/qemu/qemu_sbsa/sbsa_pm.c文件中:
*psci_ops = &plat_qemu_psci_pm_ops;
static  const plat_psci_ops_t plat_qemu_psci_pm_ops = {
         .cpu_standby =  qemu_cpu_standby,
         .pwr_domain_on =  qemu_pwr_domain_on,
         .pwr_domain_off =  qemu_pwr_domain_off,
         .pwr_domain_pwr_down_wfi =  qemu_pwr_domain_pwr_down_wfi,
         .pwr_domain_suspend = qemu_pwr_domain_suspend,
         .pwr_domain_on_finish =  qemu_pwr_domain_on_finish,
         .pwr_domain_suspend_finish =  qemu_pwr_domain_suspend_finish,
         .system_off = qemu_system_off,
         .system_reset =  qemu_system_reset,
         .validate_power_state =  qemu_validate_power_state
  4.4 SMC异常处理入口分析
SMC命令执行后,CPU会根据异常向量表找到sync_exception_aarch64的入口
会执行handle_sync_exception,在bl31/aarch64/runtime_exceptions.S中
          * This macro handles  Synchronous exceptions.
          * Only SMC exceptions are  supported.
         .macro        handle_sync_exception
 #if ENABLE_RUNTIME_INSTRUMENTATION
          * Read the timestamp value and  store it in per-cpu data. The value
          * will be extracted from  per-cpu data by the C level SMC handler and
          * saved to the PMF timestamp  region.
          *///存放时间戳
         mrs        x30, cntpct_el0
         str        x29, [sp, #CTX_GPREGS_OFFSET +  CTX_GPREG_X29]
         mrs        x29, tpidr_el3
         str        x30, [x29, #CPU_DATA_PMF_TS0_OFFSET]
         ldr        x29, [sp, #CTX_GPREGS_OFFSET +  CTX_GPREG_X29]
 #endif
         mrs        x30, esr_el3  //将esr_el3存入x30
         //#define ESR_EC_SHIFT U(26)  #define ESR_EC_LENGTH U(6)
         //相当于 保留 x30的bit[31-26]并将这几位提到bit[6-0]
         ubfx        x30, x30, #ESR_EC_SHIFT, #ESR_EC_LENGTH
         /* Handle SMC exceptions  separately from other synchronous exceptions */
         cmp        x30, #EC_AARCH32_SMC
         b.eq        smc_handler32
         cmp        x30, #EC_AARCH64_SMC
         b.eq        sync_handler64
         cmp        x30, #EC_AARCH64_SYS
         b.eq        sync_handler64
         /* Synchronous exceptions other  than the above are assumed to be EA */
         ldr        x30, [sp, #CTX_GPREGS_OFFSET +  CTX_GPREG_LR]
         b        enter_lower_el_sync_ea
         .endm
三种跳转选项其中smc_handler32/64能够正确触发异常,report_unhandled_exception则是错误的流程
#define  EC_AARCH32_SMC                         U(0x13)
 #define EC_AARCH64_SVC                         U(0x15)
 #define EC_AARCH64_HVC                         U(0x16)
 #define EC_AARCH64_SMC                        U(0x17)
x30里面存储的是esr_el3 的26-32位,里面是什么判断了smc64
当前平台架构是aarch64的,看一下sync_handler64这个处理,在bl31/aarch64/runtime_exceptions.S中
   /* Load descriptor index from array  of indices */
         //在runtime_svc_init()中会将所有的section rt_svc_descs段放入rt_svc_descs_indices数组,
         //这里获取该数组地址
         adrp        x14, rt_svc_descs_indices
         add        x14, x14, rt_svc_descs_indices
         ldrb        w15, [x14, x16]//找到rt_svc在rt_svc_descs_indices数组中的index
          * Get the descriptor using the  index
          * x11 = (base + off), w15 =  index 这个index就是rt_svc_descs结构体数组下标
          * handler = (base + off) +  (index << log2(size))
         adr        x11, (__RT_SVC_DESCS_START__  + RT_SVC_DESC_HANDLE) //base + off
         lsl        w10, w15, #RT_SVC_SIZE_LOG2 //(index << log2(size))
         ldr        x15, [x11, w10, uxtw]  //handler  = (base + off) + (index << log2(size))
         blr        x15//跳转到handler
         b        el3_exit
sync_handler64里找rt_svc_desc_t结构体类型里面的handle处理函数,而这些处理函数在rt_svc_descs节中
一个问题:怎么找到index
例如发的一个smc消息id是0x84000000+8
soc
•bit31决定是fast call,还是std call(yield对应的就是std call)
•bit30表示是以32位传参,还是以64位传参,注意我们看了optee在linux的driver,都是以32位方式
•bit29:24 决定服务的类型
•bit23:16reserved
•bit15:0每种call类型下,表示range
这个地方值为4,
 DECLARE_RT_SVC(
                 std_svc,
                 OEN_STD_START,
                 OEN_STD_END,
                 SMC_TYPE_FAST,
                 std_svc_setup,
                 std_svc_smc_handler
系统启动的时候会把index信息存入到rt_svc_descs_indices里面,根据4取出来就可以了。
    start_idx  = (uint8_t)get_unique_oen(service->start_oen,service->call_type);
    end_idx =  (uint8_t)get_unique_oen(service->end_oen,service->call_type);
    assert(start_idx <=  end_idx);
base+index << log2(size)找到结构体数组index对应的元素,然后off就是结构体内handle对应的函数。
w15 = (__RT_SVC_DESCS_START__ + RT_SVC_DESC_HANDLE) + w15<< log2(size)
  4.5 smc服务处理分析
std_svc_smc_handler()中,可以看到会调用psci_smc_handler函数。
  * Top-level Standard Service SMC  handler. This handler will in turn dispatch
  * calls to PSCI SMC handler
 static uintptr_t std_svc_smc_handler(uint32_t smc_fid,
                               u_register_t x1,
                               u_register_t x2,
                               u_register_t x3,
                               u_register_t x4,
                              void  *cookie,
                              void  *handle,
                               u_register_t flags)
                 ret =  psci_smc_handler(smc_fid, x1, x2, x3, x4,
                     cookie, handle,  flags);
而在psci_smc_handler函数中,就可以看到上面传入的psci传入的PSCI_SYSTEM_OFF指令
case PSCI_SYSTEM_OFF:
      psci_system_off();
      /* We should  never return from psci_system_off() */
         break;
在psci_system_off进去就打印psci相关的打印,然后调用system_off回调。
void  __dead2 psci_system_off(void)
         psci_print_power_domain_map();//打印
          assert(psci_plat_pm_ops->system_off != NULL);
         /* Notify the Secure Payload  Dispatcher */
         if ((psci_spd_pm != NULL)  && (psci_spd_pm->svc_system_off != NULL)) {
                  psci_spd_pm->svc_system_off();
         console_flush();
         /* Call the platform specific  hook */
          psci_plat_pm_ops->system_off();
         /* This function does not  return. We should never get here */
psci_print_power_domain_map()的打印再和设备重启时的日志进行对比,发现是一致的。
4.5 硬件平台相关处理
在qemu平台上的实现如下:
psci_plat_pm_ops系统初始化的时候会赋值.system_off = qemu_system_off,
static  void __dead2 qemu_system_off(void)
 #ifdef SECURE_GPIO_BASE
         ERROR("QEMU System Power  off: with GPIO. ");
          gpio_set_direction(SECURE_GPIO_POWEROFF, GPIO_DIR_OUT);
          gpio_set_value(SECURE_GPIO_POWEROFF, GPIO_LEVEL_LOW);
          gpio_set_value(SECURE_GPIO_POWEROFF, GPIO_LEVEL_HIGH);
 #else
         semihosting_exit(ADP_STOPPED_APPLICATION_EXIT,  0);
         ERROR("QEMU System Off:  semihosting call unexpectedly returned. ");
 #endif
         panic();
semihosting_exit
func  semihosting_call
         hlt        #0xf000
         ret
 endfunc semihosting_call
对应重启,qemu_system_reset()函数设置GPIO实现
gpio_set_direction(SECURE_GPIO_RESET,  GPIO_DIR_OUT);
          gpio_set_value(SECURE_GPIO_RESET, GPIO_LEVEL_LOW);
          gpio_set_value(SECURE_GPIO_RESET, GPIO_LEVEL_HIGH);
如果不是ATF里面自己处理,有SCP,见下章节分析。
5. SCP中的处理
soc
mhu模块: mhu_isr收到中断   status = smt_channel->api->signal_message(smt_channel->id);
signal_message是smt模块里面提供的,对共享内存的数据进行处理
status =  fwk_module_bind(smt_channel->id,
   FWK_ID_API(FWK_MODULE_IDX_SMT,  MOD_SMT_API_IDX_DRIVER_INPUT), &smt_channel->api);
审核编辑:刘清
