常见触电方式有哪些种类
生活中常见的触电有:单相触电、多相触电、感应电触电。
1.单相触电
单相触电是生活中发生最频繁的一种触电,单相触电的方式有许多种:
火线
图1
如图1所示,人体同时触摸到零线和火线的触电情况。这种触电方式是比较有危险的,零线和火线经过人体导电形成了回路,人体充当是一个负载,回路当中产生的电流作用在人体的,导致人体被电,这样的触电情况是不容易逃脱的,所以危险系数很大。
火线
图2
如图2所示,这也是单相触电的一种,火线经过人体对地形成回路的一种触电方式。与图1一样都是220左右的电压,而产生的电流和人体的阻值有关。根据公式I=U/R可知,人体阻值越小,电流越大。
单手触电经脚接地的触电,有左右手之分。右手触电比左手触电危险性要低些,因为人体的心脏在左边,如果左手触电的话,产生的电流经过心脏,所以危险性要高些。
同时,像这类的触电,如果你脚上穿的鞋的绝缘性好的话,那么危险性会大大地降低。绝缘性好的鞋,可以将人体对地绝缘,无法形成回路,从而无法变成电流,这样人体就不会被电。
2.多相触电
火线
图3
如图3所示,这种触电是多相触电,相对于单相触电相比,多相触电的危险性要比单相触电高得多。多相触电两两之间的电压为380伏,根据以上公式可知,人体阻值不变的情况下,电压越高作用在人体上的电流就越大,人的危险性就越高。多相触电时,人体触电的地方的皮肤会被电灼伤,也会使皮肤表面金属化。
火线
如图4所示,人体站在绝缘体上单手触电,这种触电是比较安全的。因为人体和地绝缘,火线经过人体没有对地,所以就无法形成回路,也就无法产生电流。有时会看到有人在带电的情况下去接电,也没有被电就是这个原因,因为人体在接触电源时对地绝缘,此时人体是属于等电位状态的,所以没有电流产生。虽然这类触电有一定的安全性,但也不去鼓励人去试,还是老老实实的做好防护措施吧!
以上几种情况,在我的维修生涯中都有接触到,有些也经历过。在这里我要呼吁大家,在维修的过程安全措施一定要做到位,该穿的、该带的一件都不能少,因为这是对自身安全的一种保障。
编辑:黄飞
