SQLx是一个Rust语言的异步SQL执行库,它支持多种数据库,包括MySQL、PostgreSQL、SQLite等。本教程将以MySQL数据库为例,介绍SQLx在Rust语言中的基础用法和进阶用法。
要使用SQLx,需要在Cargo.toml文件中添加以下依赖:
[dependencies]
sqlx = { version = "0.6", features = ["mysql", "runtime-tokio-rustls"] }
tokio = { version = "1", features = ["full"] }
在使用SQLx之前,需要先连接数据库。SQLx提供了两种方式连接MySQL数据库:使用URL连接和使用配置文件连接。
使用URL连接时,需要在代码中指定连接字符串,例如:
use sqlx::mysql::MySqlPoolOptions;
#[tokio::main]
async fn main() - > Result< (), sqlx::Error > {
let pool = MySqlPoolOptions::new()
.max_connections(5)
.connect("mysql://username:password@hostname:port/database")
.await?;
Ok(())
其中,username和password是数据库用户名和密码,hostname是数据库主机名,port是数据库端口号,database是要连接的数据库名。
使用配置文件连接时,需要在项目根目录下创建一个名为.env的文件,并在其中指定连接信息,例如:
DATABASE_URL=mysql://username:password@hostname:port/database
然后在代码中使用dotenv库加载.env文件,并使用sqlx::MySqlPool::connect_dotenv()方法连接数据库,例如:
#[tokio::main]
dotenv::dotenv().ok();
.max_connections(5)
.connect_dotenv()
.await?;
Ok(())
连接成功后,就可以使用SQLx执行SQL查询语句了。SQLx提供了两种方式执行SQL查询语句:使用query()方法和使用query_as()方法。
使用query()方法执行SQL查询语句时,需要手动指定返回结果的类型,例如:
use sqlx::{MySqlPool, Row};
#[derive(Debug)]
struct User {
#[tokio::main]
let pool = MySqlPool::connect("mysql://username:password@hostname:port/database").await?;
let mut conn = pool.acquire().await?;
let mut rows = sqlx::query("SELECT id, name FROM users")
.map(|row: sqlx::mysql::MySqlRow| {
User {
.fetch_all(&mut conn)
.await?;
for row in rows.iter() {
println!("{:?}", row);
Ok(())
使用query_as()方法执行SQL查询语句时,可以自动将返回结果转换为指定类型的结构体,例如:
use sqlx::{MySqlPool, FromRow};
#[derive(Debug, FromRow)]
struct User {
#[tokio::main]
let mut rows = sqlx::query_as::< _, User >("SELECT id, name FROM users")
.await?;
Ok(())
使用SQLx插入数据时,可以使用execute()方法或execute_with()方法。
使用execute()方法插入数据时,需要手动指定插入的数据,例如:
#[derive(Debug)]
struct User {
#[tokio::main]
let user = User {
let result = sqlx::query("INSERT INTO users (name) VALUES (?)")
.bind(user.name)
.execute(&mut conn)
.await?;
println!("{:?}", result);
Ok(())
使用execute_with()方法插入数据时,可以使用结构体自动映射的特性,例如:
struct User {
#[tokio::main]
let user = User {
let result = sqlx::query_with::< _, User >("INSERT INTO users (name) VALUES (?)", user)
.execute(&mut conn)
.await?;
Ok(())
使用SQLx更新数据时,可以使用execute()方法或execute_with()方法。
使用execute()方法更新数据时,需要手动指定更新的条件和更新的数据,例如:
#[derive(Debug)]
struct User {
#[tokio::main]
let user = User {
let result = sqlx::query("UPDATE users SET name = ? WHERE id = ?")
.bind(user.name)
.bind(user.id)
.execute(&mut conn)
.await?;
Ok(())
使用execute_with()方法更新数据时,可以使用结构体自动映射的特性,例如:
struct User {
#[tokio::main]
let user = User {
let result = sqlx::query_with::< _, User >("UPDATE users SET name = :name WHERE id = :id", user)
.execute(&mut conn)
.await?;
Ok(())
使用SQLx删除数据时,可以使用execute()方法或execute_with()方法。
使用execute()方法删除数据时,需要手动指定删除的条件,例如:
#[tokio::main]
let result = sqlx::query("DELETE FROM users WHERE id = ?")
.bind(1)
.execute(&mut conn)
.await?;
Ok(())
使用execute_with()方法删除数据时,可以使用结构体自动映射的特性,例如:
struct User {
#[tokio::main]
let user = User {
let result = sqlx::query_with::< _, User >("DELETE FROM users WHERE id = :id", user)
.execute(&mut conn)
.await?;
Ok(())
使用SQLx执行事务时,可以使用begin()方法开始事务,使用commit()方法提交事务,使用rollback()方法回滚事务。
use sqlx::{MySqlPool, Transaction};
#[derive(Debug)]
struct User {
#[tokio::main]
let mut tx = conn.begin().await?;
let user = User {
.bind(user.name)
.execute(&mut tx)
.await?;
tx.commit().await?;
Ok(())
使用SQLx连接池时,可以使用PoolOptions::new()方法创建连接池,并使用acquire()方法获取连接。
use sqlx::{MySqlPool, PoolOptions};
#[tokio::main]
let pool = MySqlPool::builder()
.max_size(5)
.build("mysql://username:password@hostname:port/database")
.await?;
Ok(())
本教程介绍了SQLx在Rust语言中的基础用法和进阶用法,包括连接数据库、查询数据、插入数据、更新数据、删除数据、事务和连接池等。SQLx是一个简单易用的异步SQL执行库,可以帮助Rust开发者快速地与多种数据库进行交互。
