贴片机的调整
PCB设计
2592人已加入
  设备维护保养后,必须进行设备的调整,就像设备刚刚安装后需要调试一样。这时的调整仅有工厂技术人员。所以在设备验收时,工厂技术人员一定要参与初的设备调整,才能对设备安装调试全过程和机器参数等做到心中有数,才能单独担当设备调整的重担。在购买设备时的培训合同中,也要涉及这方面培训的内容。
  贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头吸嘴部——吸嘴编码检测传感器的调整、贴装高度调整、不良元件排出压力调整、元件吸着高度的调整、吸嘴原点传感器的调整(上部和下部)及压件高度调整。②旋转头其他——送料器高度调整。③切刀的啮合调整。④元件供给部——供料器调整。⑤上载导轨和导轨调整。⑥控制机器——线性传感器高度与角度调整。在这里重点介绍5种重要的调整步骤供大家参考。
  1.吸嘴部的吸嘴编码检测传感器的位置调整步骤
  ①打开电源,使之回到原点。
  ②用手柄将循环计时器转到250°的位置上。
  ③用手旋转吸嘴装置的反射镜,在传感器放大器(Lidht On)上确认吸嘴编号码检测传感器是否正常工作或用监控确认。
  ④当无法正常工作时,请将检测传感器从支架上取下,确认检测传感器的位置是否正确。
  ⑤按检测1,2,3的顺序安装支架,为检测吸嘴编号,反射镜的切口各不相同。
  ⑥确认环行凸轮原点传感器与环行凸轮的间隙,标准值:2.5 mm±0.1 mm。
  ⑦确认吸嘴编码检测传感器(下)与反射镜之间的间隙,标准值:1.2~1.3 mm。
  ⑧调整后,用手旋转反射镜,确认各吸嘴的编码是否正确。
  ⑨打开主操作盘上的“SERVOMOTOR”。
  2.切刀的啮合调整步骤
  ①打开电源,使之返回原点。
  ②用手将左侧元件供给部移动到待机位置。
  ③用手柄将循环计时器旋转到42°。
  ④为使凸轮从动件与可动刃接触,拧松螺母,旋转滚轮从动杆(偏芯)使之与可动刃相契合(间隙0 mm)。
  ⑤拧紧螺母。
  ⑥确认固定刃与可动刃啮合的间隙为0 mm。
  ⑦确认切纸时切屑中是否有毛刺。
  ⑧检查:确认圃定刃与可动刃之间互不干涉。
  3.元件吸附高度的调整
  ①打开电源,使之返回原点。
  ②制作贴装元件厚度0.5 mm的元件的程序。
  ③打开主操作盘上的“AUTO”(全自动)—“程序块运转”—“START”(开始),将1号移到(吸嘴装置)。
  ④取下被吸件的元件。
  ⑤将手柄旋转到循环计时器280°的位置。
  ⑥确认Z轴(Z1)上面与吸嘴的间隙。
  ⑦标准值——间隙:0.5~0.6 mm;高度:31.5~31.1 mm。
  4.贴装高度调整
  ①打开电源,使之返回原点。
  ②在元件供给部送料器设定元件厚度(0.5 mm)。
  ③打开主操作盘上的“AUTO”(全自动)—“程序块运转”一“START”(开始),将1号吸嘴装置移到ST10(贴片位置)。
  ④取下被吸件的元件。
  ⑤将手柄旋转到循环计时器300°的位置上(装置下的止点)。
  ⑥检查:此时,由于“AUTO”(全自动)与“MANUAL”(手动)电动机的高度不同,请确认贴片高度偏移值是否己被输入。
  ⑦确认1号吸嘴的与基板上面的高度。
  ⑧标准值——间隙:0.3~0.35 mm;高度:0.15~0.2 mm。
  ⑨参考值——元件厚度0.5 mm,间隙0.3 mm的场合,贴装高度-0.2 mm(闯进)。
  5.电动机调整:X、Y轴电动机交换及原点调整
  ①松开电动机联轴器,将电动机取出,换新的电动机并固定。
  ②将纸片挡住Sensor,进行会原点。
  ③对某程序某点进行Teach,进行原点。
  ④点亮PCB Camera,将某点推至Camera下。
  ⑤锁紧联轴器,再次回原点确认。
