CBB电容存放过久会有什么影响?
模拟技术
2529人已加入
所谓金属化聚丙烯薄膜电容,指的就是CBB电容器,我们知道像电解电容、陶瓷电容是不能长时间存放的,特别是电解电容,长时间存放后会出现电性能下降很严重,甚至无法再使用,金属化聚丙烯薄膜电容可以放多久?
比较官方的说法是:CBB电容一般可以存放一至两年左右。
事实上,真正不偷工减料的金属化聚丙烯薄膜电容可以存放非常久,比如科雅电子曾经测试过一批存放了八年左右的CBB电容,电性能完全正常,没有任何影响。
CBB电容存放过久会有什么影响?
影响最大的就是电容器的引线,CBB电容一般有两根金属引线,使用的多是CP线(镀锡铜包钢线),或者是CU线(镀锡铜线),金属存过过久会出现氧化的现象,这样电容器在焊接的时候,可能会存在虚焊的情况。
CBB电容长时间存放,电性能会不会受影响?
只要不是偷工减料的CBB电容,长时间存放对电容器的内部电性能影响不大,不会出现像电解电容那样长时间存放就无法使用的问题。
不过现在金属化聚丙烯薄膜电容厂家偷工减料的情况太严重,比如CBB电容环氧包封时,会存在包封不完整露芯子的问题,长时间存放的话,外部的潮湿空间会浸入电容芯子内部,使用后会导致容量衰减大,电容寿命短的问题。
小编总结:一般CBB薄膜电容存在一二年时间的话,没有任何影响,不影响使用。
编辑:黄飞
