提高贴片机速度的途径
PCB设计
2592人已加入
  鉴于贴装速度的重要性,制造厂商在千方百计提升贴片机速度,目前采用的提高贴片机速度的方法主要有以下几种。
  (1)贴片机结构改进
  ·采用双轨道以实现一轨道上进行PCB贴片,另一轨道送板,减少PCB输送时间和贴装头待机停留时间;
  ·多贴装头组合技术,目前有双头和4头等结构;
  ·拱架式结构采用两端同时驱动,防止悬臂梁的效应,减少机械稳定时间;
  ·组合式(或模组式)多单元结构,强调单位面积贴装速度。
  (2)贴装头与吸嘴技术
  ·闪电贴装头;
  ·多吸嘴结构———个贴装头上多达30个吸嘴;
  ·高可靠性、高适应性吸嘴,能够贴装从0⒛1和01005元件到30 mm×30 mmQFP元件;
  ·快速更换吸嘴。
  (3)运动驱动和线性电动机技术
  ·采用模糊控制技术,运动过程中分3段控制,即“慢-快-漫”,呈“S”型变化,从而使运动变得既“柔和”,又快速;
  ·X轴运行采用完全同步控制回路的双伺服电动机驱动系统,加快运动速度:
  ·采用高定位和高重复,具有高速度和高加速度,可快速稳定(可达 55 ms),工作电流小,可实现高控制的线性电动机。
  (4)快速检测技术
  ·激光与CCD应用配合:
  ·双照相机——片式元件和大尺寸IC分别检测;
  ·快速图像采集和转换电路;
  ·先进图像处理和运算软件。
  (5)供料器技术
  ·智能化供料器的供料方式,缩短元件更换时问和人工错误;
  ·不停机换料;
  ·双带供料器;
  ·大容量供料器,有的贴片机可以达到256个8 mm供料器容量;
  ·高效散装供料。
  (6)软件技术
  ·各种形式的PCB文件,直接优化生成贴片程序文件,减少人工编程时问:
  ·机器故障自诊断系统及大生产综合管理系统;
  ·智能化操作系统。
