高低温磁场型霍尔效应测试仪技术参考
霍尔效应测试仪—高低温磁场型本仪器系统由:电磁铁、电磁铁电源、高精度恒流源高精度电压表、高斯计、霍尔效应样品支架、标准样品、高低温杜瓦,控温仪,系统软件。为本仪器系统专门研制的JH10 效应仪将恒流源,六位半微伏表及霍尔测量复杂的切换继电器——开关组装成一体,大大减化了实验的连线与操作。
技术指标:
*  电磁铁磁场:10mm间距为2T 、 30mm间距为1T
*  样品电流:0.05uA~50mA(调节 0.1nA)
*  测量电压:0.1uV~30V
*  提供各类测试标准材料,各级别硅与砷化镓(灵敏度与精度不同)
*  分辨率极小值:0.1GS
*  磁场范围:0-1T
* 配合高斯计或数采板可计算机通讯
* I-V 曲线及 I-R 曲线测量等
*  霍尔系数、载流子浓度等参数随温度的变化曲线
* 电阻率范围:5*10-5~5*102Ω.cm
*  电阻范围:10 m Ohms~ 6MOhms
*  载流子浓度:5*1012~51*1020cm-3
* 霍尔系数:±1*10-2~±1*106cm3/C
*  迁移率:0.1~108cm2/volt*sec
*  温度调节 0.1K
*  温区:78K-475K,室温-773K(选配)
*  测试全自动化,一键处理
*  可实现相同温差间的连续测量
霍尔效应
