OpenHarmony:全流程讲解如何编写RTC平台驱动以及应用程序
1、程序介绍
本程序是基于OpenHarmony标准系统编写的平台驱动案例:RTC
2、基础知识
2.1、RTC简介
RTC(real-time clock)为操作系统中的实时时钟设备,为操作系统提供精准的实时时间和定时报警功能。当设备下电后,通过外置电池供电,RTC继续记录操作系统时间;设备上电后,RTC提供实时时钟给操作系统,确保断电后系统时间的连续性。
2.2、RTC驱动开发
在HDF框架中,RTC的接口适配模式采用独立服务模式,在这种模式下,每一个设备对象会独立发布一个设备服务来处理外部访问,设备管理器收到API的访问请求之后,通过提取该请求的参数,达到调用实际设备对象的相应内部方法的目的。独立服务模式可以直接借助HDFDeviceManager的服务管理能力,但需要为每个设备单独配置设备节点,增加内存占用。
独立服务模式下,核心层不会统一发布一个服务供上层使用,因此这种模式下驱动要为每个控制器发布一个服务,具体表现为:
驱动适配者需要实现HdfDriverEntry的Bind钩子函数以绑定服务。
device_info.hcs文件中deviceNode的policy字段为1或2,不能为0。
2.2.1、RTC驱动开发接口
为了保证上层在调用RTC接口时能够正确的操作硬件,核心层在//drivers/hdf_core/framework/support/platform/include/rtc/rtc_core.h中定义了以下钩子函数。驱动适配者需要在适配层实现这些函数的具体功能,并与这些钩子函数挂接,从而完成接口层与核心层的交互。
RtcMethod定义:
struct RtcMethod { int32_t (*ReadTime)(struct RtcHost *host, struct RtcTime *time); int32_t (*WriteTime)(struct RtcHost *host, const struct RtcTime *time); int32_t (*ReadAlarm)(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, struct RtcTime *time); int32_t (*WriteAlarm)(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, const struct RtcTime *time); int32_t (*RegisterAlarmCallback)(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, RtcAlarmCallback cb); int32_t (*AlarmInterruptEnable)(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, uint8_t enable); int32_t (*GetFreq)(struct RtcHost *host, uint32_t *freq); int32_t (*SetFreq)(struct RtcHost *host, uint32_t freq); int32_t (*Reset)(struct RtcHost *host); int32_t (*ReadReg)(struct RtcHost *host, uint8_t usrDefIndex, uint8_t *value); int32_t (*WriteReg)(struct RtcHost *host, uint8_t usrDefIndex, uint8_t value);};
RtcMethod结构体成员的钩子函数功能说明:
RTC
2.2.2、RTC驱动开发步骤
RTC模块适配HDF框架包含以下四个步骤:
实例化驱动入口。
配置属性文件。
实例化RTC控制器对象。
驱动调试。
我们以//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/rtc/rtc_adapter.c为例(该rtc驱动是建立于Linux rtc子系统基础上创建)。
2.2.2.1、驱动实例化驱动入口
驱动入口必须为HdfDriverEntry(在hdf_device_desc.h中定义)类型的全局变量,且moduleName要和device_info.hcs中保持一致。
HDF框架会将所有加载的驱动的HdfDriverEntry对象首地址汇总,形成一个类似数组的段地址空间,方便上层调用。
一般在加载驱动时HDF会先调用Bind函数,再调用Init函数加载该驱动。当Init调用异常时,HDF框架会调用Release释放驱动资源并退出。
rtc驱动入口参考:
struct HdfDriverEntry g_rtcDriverEntry = { .moduleVersion = 1, .Bind = HiRtcBind, .Init = HiRtcInit, .Release = HiRtcRelease, .moduleName = "HDF_PLATFORM_RTC", //【必要且与HCS文件中里面的moduleName匹配】};/* 调用HDF_INIT将驱动入口注册到HDF框架中 */HDF_INIT(g_rtcDriverEntry);
2.2.2.2、配置属性文件
deviceNode信息与驱动入口注册相关,器件属性值与核心层RTCCntlr成员的默认值或限制范围有密切关系。
本例只有一个RTC控制器,如有多个器件信息,则需要在device_info.hcs文件增加deviceNode信息。
本次案例以rk3568为案例(即文件//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs),添加deviceNode描述,具体修改如下:
device_rtc :: device { device0 :: deviceNode { policy = 2; // 驱动服务发布的策略,policy大于等于1(用户态可见为2,仅内核态可见为1) priority = 30; // 驱动启动优先级 permission = 0644; // 驱动创建设备节点权限 moduleName = "HDF_PLATFORM_RTC"; // 驱动名称,该字段的值必须和驱动入口结构的moduleName值一致 serviceName = "HDF_PLATFORM_RTC"; // 驱动对外发布服务的名称,必须唯一 deviceMatchAttr = ""; // 驱动私有数据匹配的关键字,必须和驱动私有数据配置表中的match_attr值一致 }}
2.2.2.3、实例化RTC控制器对象
完成属性文件配置之后,下一步就是以核心层RtcHost对象的初始化为核心,包括驱动适配者自定义结构体(传递参数和数据),实例化RtcHost成员RtcMethod(让用户可以通过接口来调用驱动底层函数),实现HdfDriverEntry成员函数(Bind、Init、Release)。
RtcHost成员钩子函数结构体RtcMethod的实例化,其他成员在Init函数中初始化。
static int32_t HiRtcReadTime(struct RtcHost *host, struct RtcTime *hdfTime);static int32_t HiRtcWriteTime(struct RtcHost *host, const struct RtcTime *hdfTime);static int32_t HiReadAlarm(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, struct RtcTime *hdfTime);static int32_t HiWriteAlarm(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, const struct RtcTime *hdfTime);static int32_t HiAlarmInterruptEnable(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, uint8_t enable);// 定义RtcMethod结构体变量g_method,负责RTC相关接口static struct RtcMethod g_method = { .ReadTime = HiRtcReadTime, .WriteTime = HiRtcWriteTime, .ReadAlarm = HiReadAlarm, .WriteAlarm = HiWriteAlarm, .RegisterAlarmCallback = NULL, .AlarmInterruptEnable = HiAlarmInterruptEnable, .GetFreq = NULL, .SetFreq = NULL, .Reset = NULL, .ReadReg = NULL, .WriteReg = NULL,};
static int32_t HiRtcBind(struct HdfDeviceObject *device);static int32_t HiRtcInit(struct HdfDeviceObject *device);static void HiRtcRelease(struct HdfDeviceObject *device);struct HdfDriverEntry g_rtcDriverEntry = { .moduleVersion = 1, .Bind = HiRtcBind, .Init = HiRtcInit, .Release = HiRtcRelease, .moduleName = "HDF_PLATFORM_RTC", //【必要且与HCS文件中里面的moduleName匹配】};/* 调用HDF_INIT将驱动入口注册到HDF框架中 */HDF_INIT(g_rtcDriverEntry);
2.2.2.4、驱动调试
建议先在Linux下修改确认,再移植到OpenHarmony。
2.3、RTC应用开发
RTC主要用于提供实时时间和定时报警功能。
2.3.1、接口说明
RTC模块提供的主要接口如表1所示,具体API详见//drivers/hdf_core/framework/include/platform/rtc_if.h。
RTC驱动API接口功能介绍如下所示:
RTC
(1)RtcOpen
RTC驱动加载成功后,使用驱动框架提供的查询接口并调用RTC设备驱动接口。
DevHandle RtcOpen(void);
RtcOpen参数定义如下:
RTC
RtcOpen返回值定义如下:
RTC
假设系统中的RTC设备总线号为0,片选号为0,获取该RTC设备句柄的示例如下:
DevHandle handle = NULL;
/* 获取RTC句柄 */handle = RtcOpen();if (handle == NULL) { /* 错误处理 */}
(2)RtcClose
销毁RTC设备句柄,系统释放对应的资源。
void RtcClose(DevHandle handle);
RtcClose返回值定义如下:
RTC
(3)RtcReadTime
系统从RTC读取时间信息,包括年、月、星期、日、时、分、秒、毫秒。
int32_t RtcReadTime(DevHandle handle, struct RtcTime *time);
RtcReadTime参数定义如下:
RTC
RtcReadTime返回值定义如下:
RTC
(4)RtcWriteTime
设置RTC时间。
int32_t RtcWriteTime(DevHandle handle, struct RtcTime *time);
RtcWriteTime参数定义如下:
RTC
RtcWriteTime返回值定义如下:
RTC
(5)RtcReadAlarm
从rtc模块中读取定时报警时间。
int32_t RtcReadAlarm(DevHandle handle, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, struct RtcTime *time);
RtcReadAlarm参数定义如下:
RTC
RtcReadAlarm返回值定义如下:
RTC
(6)RtcWriteAlarm
根据报警索引设置RTC报警时间。
int32_t RtcWriteAlarm(DevHandle handle, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, struct RtcTime \*time);
RtcWriteAlarm参数定义如下:
RTC
RtcWriteAlarm返回值定义如下:
RTC
(7)RtcRegisterAlarmCallback
系统启动后需要注册RTC定时报警回调函数,报警超时后触发回调函数。
int32_t RtcRegisterAlarmCallback(DevHandle handle, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, RtcAlarmCallback cb);
RtcRegisterAlarmCallback参数定义如下:
RTC
RtcRegisterAlarmCallback返回值定义如下:
RTC
(8)RtcAlarmInterruptEnable
在启动报警操作前,需要先设置报警中断使能,报警超时后会触发告警回调函数。
int32_t RtcAlarmInterruptEnable(DevHandle handle, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, uint8_t enable);
RtcAlarmInterruptEnable参数定义如下:
RTC
RtcAlarmInterruptEnable返回值定义如下:
RTC
2.2.2、开发流程
使用rtc的一般流程如下图所示:
RTC
3、程序解析
3.1、准备工作
3.2、Linux内核解析
3.2.1、创建Linux内核Git
请参考《OpenHarmony如何为内核打patch》(即Git仓库的//docs/OpenHarmony如何为内核打patch.docx)。
3.2.2、修改设备树PWM7配置
修改//arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-lockzhiner-x0.dtsi(即该目录是指已打Patch后的Linux内核,不是OpenHarmony主目录),具体如下所示:
&i2c5 {status = "okay";......
hym8563: hym8563@51 {compatible = "haoyu,hym8563";reg = <0x51>;pinctrl-names = "default";pinctrl-0 = <&rtc_int>;
interrupt-parent = <&gpio0>;interrupts = ;};}
设备树中默认是开启rtc模块的hym8563,读者不用修改。
3.2.3、创建内核patch
3.2.4、替换OpenHarmony的内核patch
将制作出的kernel.patch替换到//kernel/linux/patches/linux-5.10/rk3568_patch/kernel.patch即可。
3.2.5、开启内核配置
修改///kernel/linux/config/linux-5.10/arch/arm64/configs/rk3568_standard_defconfig(即该目录是指OpenHarmony主目录),将CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_RTC功能开启,具体如下所示:
CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_RTC=y
另外,Linux配置文件中需要定义rtc设备名称定义,具体如下所示:
CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0"
3.3、OpenHarmony配置树配置
3.3.1、device_info.hcs
//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs已定义好,具体如下:
device_rtc :: device { device0 :: deviceNode { policy = 2; priority = 30; permission = 0644; moduleName = "HDF_PLATFORM_RTC"; serviceName = "HDF_PLATFORM_RTC"; deviceMatchAttr = ""; }}
注意:
device0是rtc模块,一般只需要1个rtc设备即可。
policy必须为2,表示对内核态和用户态提供服务。否则,应用程序无法调用。
3.4、OpenHarmony RTC平台驱动
在//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/rtc/rtc_adapter.c已编写对接Linux RTC驱动的相关代码,具体内容如下:
static inline void HdfTimeToLinuxTime(const struct RtcTime *hdfTime, struct rtc_time *linuxTime){ linuxTime->tm_sec = hdfTime->second; linuxTime->tm_min = hdfTime->minute; linuxTime->tm_hour = hdfTime->hour; linuxTime->tm_mday = hdfTime->day; linuxTime->tm_mon = hdfTime->month - MONTH_DIFF; linuxTime->tm_year = hdfTime->year - YEAR_BASE; linuxTime->tm_wday = hdfTime->weekday; linuxTime->tm_yday = rtc_year_days(linuxTime->tm_mday, linuxTime->tm_mon, linuxTime->tm_year);}
static inline void LinuxTimeToHdfTime(struct RtcTime *hdfTime, const struct rtc_time *linuxTime){ hdfTime->second = linuxTime->tm_sec; hdfTime->minute = linuxTime->tm_min; hdfTime->hour = linuxTime->tm_hour; hdfTime->day = linuxTime->tm_mday; hdfTime->month = linuxTime->tm_mon + MONTH_DIFF; hdfTime->year = linuxTime->tm_year + YEAR_BASE; hdfTime->weekday = linuxTime->tm_wday;}
// 获取Linux环境下的rtc设备接口static inline struct rtc_device *HdfGetRtcDevice(void){ // 获取Linux环境下的rtc设备接口 struct rtc_device *dev = rtc_class_open(CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE); if (dev == NULL) { HDF_LOGE("%s: failed to get rtc device", __func__); } return dev;}
// 释放Linux环境下的rtc设备接口static inline void HdfPutRtcDevice(struct rtc_device *dev){ rtc_class_close(dev);}
static int32_t HiRtcReadTime(struct RtcHost *host, struct RtcTime *hdfTime){ int32_t ret; struct rtc_time linuxTime = {0}; struct rtc_device *dev = HdfGetRtcDevice(); // 获取Linux环境下的rtc设备接口
(void)host; if (dev == NULL) { return HDF_FAILURE; } ret = rtc_read_time(dev, &linuxTime); // 直接对Linux环境下的rtc设备接口进行读操作 if (ret < 0) { HDF_LOGE("%s: rtc_read_time error, ret is %d", __func__, ret); return ret; } HdfPutRtcDevice(dev); LinuxTimeToHdfTime(hdfTime, &linuxTime); return HDF_SUCCESS;}
该部分代码不细述,感兴趣的读者可以去详读。
3.5、应用程序
3.5.1、rtc_test.c
rtc相关头文件如下所示:
#include "rtc_if.h" // rtc标准接口头文件
主函数定义RTC接口调用,具体如下:
int main(int argc, char* argv[]){ int32_t ret = 0; DevHandle handle = NULL; struct RtcTime curTime; struct RtcTime alarmTime;
// 获取RTC设备句柄 handle = RtcOpen(); if (handle == NULL) { PRINT_ERROR("RtcOpen failed\n"); return -1; }
// 读取RTC实时时间 ret = RtcReadTime(handle, &curTime); if (ret != 0) { PRINT_ERROR("RtcReadTime failed and ret = %d\n", ret); goto out; } printf("RtcReadTime successful\n"); printf(" year = %d\n", curTime.year); printf(" month = %d\n", curTime.month); printf(" day = %d\n", curTime.day); printf(" hour = %d\n", curTime.hour); printf(" minute = %d\n", curTime.minute); printf(" second = %d\n", curTime.second); printf(" millisecond = %d\n", curTime.millisecond); // 设置RTC时间 curTime.year = 2023; curTime.month = 8; curTime.day = 28; curTime.hour = 17; curTime.minute = 45; curTime.second = 0; curTime.millisecond = 0; // 写RTC时间信息 ret = RtcWriteTime(handle, &curTime); if (ret != 0) { PRINT_ERROR("RtcWriteTime failed and ret = %d\n", ret); goto out; } printf("RtcWriteTime successful\n"); printf(" year = %d\n", curTime.year); printf(" month = %d\n", curTime.month); printf(" day = %d\n", curTime.day); printf(" hour = %d\n", curTime.hour); printf(" minute = %d\n", curTime.minute); printf(" second = %d\n", curTime.second); printf(" millisecond = %d\n", curTime.millisecond);
// 该部分代码,驱动尚未完成#if 0 // 注册报警A的定时回调函数 ret = RtcRegisterAlarmCallback(handle, RTC_ALARM_INDEX_A, RtcAlarmCallback_DefaultFunc); if (ret != 0) { PRINT_ERROR("RtcRegisterAlarmCallback failed and ret = %d\n", ret); goto out; }
// 设置RTC报警时间 alarmTime.year = curTime.year; alarmTime.month = curTime.month; alarmTime.day = curTime.day; alarmTime.hour = curTime.hour; alarmTime.minute = curTime.minute; alarmTime.second = curTime.second + SLEEP_SEC; alarmTime.millisecond = curTime.millisecond; // 设置RTC_ALARM_INDEX_A索引定时器报警 ret = RtcWriteAlarm(handle, RTC_ALARM_INDEX_A, &alarmTime); if (ret != 0) { PRINT_ERROR("RtcWriteAlarm failed and ret = %d\n", ret); goto out; }
// 设置RTC报警中断使能 ret = RtcAlarmInterruptEnable(handle, RTC_ALARM_INDEX_A, 1); if (ret != 0) { PRINT_ERROR("RtcAlarmInterruptEnable failed and ret = %d\n", ret); goto out; }
sleep(SLEEP_SEC + 5);#endif
out: RtcClose(handle); return ret;}
注意:由于目前rtc平台驱动没有定义rtc定时器响应函数接口,故rtc定时回调功能暂时关闭
3.5.2、BUILD.gn
编写应用程序的BUILD.gn,具体内容如下:
import("//build/ohos.gni")import("//drivers/hdf_core/adapter/uhdf2/uhdf.gni")
print("samples: compile rk3568_rtc_test")ohos_executable("rk3568_rtc_test") { sources = [ "rtc_test.c" ] include_dirs = [ "$hdf_framework_path/include", "$hdf_framework_path/include/core", "$hdf_framework_path/include/osal", "$hdf_framework_path/include/platform", "$hdf_framework_path/include/utils", "$hdf_uhdf_path/osal/include", "$hdf_uhdf_path/ipc/include", "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/kits/include", "//third_party/bounds_checking_function/include", ]
deps = [ "$hdf_uhdf_path/platform:libhdf_platform", "$hdf_uhdf_path/utils:libhdf_utils", "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/innerkits:libhilog", ]
cflags = [ "-Wall", "-Wextra", "-Werror", "-Wno-format", "-Wno-format-extra-args", ]
part_name = "product_rk3568" install_enable = true}
3.5.3、参与应用程序编译
编辑//vendor/lockzhiner/rk3568/samples/BUILD.gn,开启编译选项。具体如下:
"b09_platform_device_rtc/app:rk3568_rtc_test",
4、程序编译
建议使用docker编译方法,运行如下:
hb set -root .hb set# 选择lockzhiner下的rk3568编译分支。hb build -f
5、运行结果
运行如下:
# rk3568_rtc_testRtcReadTime successful year = 2017 month = 8 day = 5 hour = 10 minute = 58 second = 9 millisecond = 0RtcWriteTime successful year = 2023 month = 8 day = 28 hour = 17 minute = 45 second = 0 millisecond = 0#
开发板重启,可以发现系统相关时间已经变更为我们案例中的配置。
