光学滤光片是指在特定的波段允许光波通过,而此波段以外的光信号被反射或吸收的光学元件。光学滤光片能够实现对光的控制、调整和改变,在各种光学应用中发挥关键作用,被广泛应用于医疗仪器、冶金、成像、航天、生化仪器和科研等领域。
光学滤光片有一系列重要的性能指标,如透过率、截止波长、偏振性能、光谱响应等等,通过测量滤光片的性能指标可以确定滤光片对光谱的响应,对滤光片的工作性能进行评估和测试,以保证其在工作过程中的稳定性和确定性。
传统滤光片检测缺点
通过手动调节单色仪的狭缝,来改变输出的波长
手动记录软件上透过滤光片不同波长的强度,分析得出其性能指标
不可避免地带来更大的操作误差
降低波长准确性和检测准确性
增加人力成本和时间成本
虹科可调谐光源检测方案
某光学模组汽车零部件厂家与虹科达成合作,使用虹科可调谐光源检测解决方案,实现全自动化调节测试光源的输出波长和带宽,以提高光学滤光片检测过程的检测准确性和效率,缩短检测时间,降低质检成本。
虹科方案优势特点
FWHM 分辨率 : 1 nm
出光狭缝 0.3 - 5 mm
高达 3W 白光光谱输出
ms 级响应速度
检测需求
Hongke
02
①红外波段内自动调节波长和带宽
②滤光片的起始波长和截止波长
③滤光片的最大吸收波段
④检测和识别速率快于5ms
检测流程
Hongke
03
虹科滤光片关键性能检测解决方案整体系统的构造如上图所示,分为光源输入端、检测位和探测输出端三部分。光源输入端包括HK白光光源和HK自动波长选择器,检测位放置不同类型的待测滤光片,探测输出端包括自定检测模块和光谱仪。
①首先在自带的控制软件上设置参数,自动控制波长选择器的波长和带宽输出
②将滤光片放置在检测位,运行输入端,观察并记录自定检测模块给出的不同响应,记录光谱仪上不同波长的强度
③拟合数据,得出滤光片的透射谱、透射率、终止波长、起始波长等性能参数
检测结果
Hongke
04
结合自定检测模块和光谱仪,对数据进行拟合处理,可以得到滤光片的透射光谱、透射率、起始波长/终止波长等参数信息。
虹科方案产品详情
01
HK MT白光光源
Mighty Light (MT光源)是一种具有多功能输出模块的紧凑型卤钨白光源,其将卤钨灯泡和电源与控制板集成在一起,可提供独特的低噪声输出。
MT光源可以直接耦合到显微镜中,或与波长选择器设备集成,得到可调谐的单色光束。
它非常适合显微镜、光谱学、机器视觉和光谱成像应用。
02
FWS-Poly自动波长选择器
灵活波长选择器 Poly (FWS-Poly) 是一种可调谐滤波器。它利用 TwinFilm 技术通过 USB 通信提供对中心波长和带宽的简单软件控制(扫描或设置)。带宽可根据具体型号在 3-15 nm(标称值)范围内调整。
结合各种配件,FWS-Poly 与任何类型的宽带灯或超连续谱源兼容。
