Tokio 是一个异步 I/O 框架,它提供了一种高效的方式来编写异步代码。它使用 Rust 语言的 Futures 库来管理异步任务,并使用 Reactor 模式来处理 I/O 事件。
本系列 Tokio 篇将由浅入深的从基础到实战,以一个完整的 Rust 语言子系列讲述网络编程。
在 Rust 中,使用异步编程可以提高程序的性能和响应速度,但是异步编程往往需要编写大量的样板代码和复杂的控制流程。Tokio 提供了一种简单的方式来编写异步代码,它使用 Futures 库来管理异步任务,并提供了一组工具来处理异步 I/O 事件。
使用 Tokio 编写异步代码需要掌握以下几个概念:
下面我们将使用 Tokio 编写一个最基础的服务器和客户端程序,以便了解 Tokio 的基本用法。
我们将编写一个简单的 PingPong 服务器,它接收客户端的 Ping 请求,并返回 Pong 响应。首先,我们需要创建一个异步任务来处理客户端的请求。我们可以使用 Tokio 提供的async关键字来定义一个异步函数:
async fn handle_client(mut stream: TcpStream) - > Result< (), Box< dyn Error > > {
这个异步函数接收一个TcpStream对象,表示一个客户端连接。我们可以在函数内部处理客户端的请求,并返回一个Result对象表示异步任务的执行结果。在处理客户端请求之前,我们需要先向客户端发送一个欢迎消息:
println!("new client connected");
let mut buf = [0; 1024];
stream.write_all(b"Welcome to the PingPong server!n").await?;
在发送欢迎消息之后,我们需要不断地从客户端读取数据,并返回 Pong 响应。我们可以使用一个无限循环来实现这个功能:
loop {
let n = stream.read(&mut buf).await?;
if n == 0 {
break;
stream.write_all(b"Pongn").await?;
println!("client disconnected");
Ok(())
在循环中,我们使用stream.read()方法从客户端读取数据,并使用stream.write_all()方法向客户端发送 Pong 响应。如果客户端关闭了连接,我们就退出循环并返回Ok(())表示异步任务执行成功。
现在我们已经编写了一个异步任务来处理客户端请求,接下来我们需要创建一个 Reactor 来处理 I/O 事件。我们可以使用 Tokio 提供的TcpListener对象来监听客户端连接:
#[tokio::main]
async fn main() - > Result< (), Box< dyn Error > > {
let addr = "127.0.0.1:8080";
let listener = TcpListener::bind(addr).await?;
println!("listening on {}", addr);
loop {
let (stream, _) = listener.accept().await?;
tokio::spawn(async move {
if let Err(e) = handle_client(stream).await {
eprintln!("error: {}", e);
在main函数中,我们首先创建一个TcpListener对象来监听客户端连接。然后我们使用一个无限循环来等待客户端连接,并使用listener.accept()方法来接收客户端连接。当有新的客户端连接时,我们就创建一个新的异步任务来处理客户端请求,并使用tokio::spawn()方法将任务提交到 Reactor 中执行。
现在我们已经完成了一个最基础的 PingPong 服务器,可以使用cargo run命令来运行程序,并使用 telnet 命令来测试服务器:
$ cargo run
Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.08s
Running `target/debug/pingpong`
listening on 127.0.0.1:8080
$ telnet localhost 8080
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ping
Pong
ping
Pong
telnet > quit
Connection closed.
现在我们已经编写了一个最基础的 PingPong 服务器,接下来我们将编写一个客户端程序来连接服务器并发送 Ping 请求。首先,我们需要创建一个异步任务来连接服务器:
async fn connect() - > Result< (), Box< dyn Error > > {
let mut stream = TcpStream::connect(addr).await?;
println!("connected to {}", addr);
这个异步任务使用TcpStream::connect()方法来连接服务器,并返回一个Result对象表示连接结果。在连接成功之后,我们可以向服务器发送一个 Ping 请求:
stream.write_all(b"Pingn").await?;
let pong = std::str::from_utf8(&buf[..n])?;
println!("{}", pong);
Ok(())
在发送 Ping 请求之后,我们使用stream.read()方法从服务器读取响应,并使用std::str::from_utf8()方法将响应转换为字符串。最后,我们将响应打印到控制台上,并返回Ok(())表示异步任务执行成功。
现在我们已经编写了一个异步任务来连接服务器并发送 Ping 请求,接下来我们需要在main函数中启动这个任务:
#[tokio::main]
connect().await?;
Ok(())
现在我们已经完成了一个最基础的 PingPong 客户端,可以使用cargo run命令来运行程序,并查看控制台输出:
$ cargo run
connected to 127.0.0.1:8080
Pong
最后,我们将完整的服务器和客户端代码放在一起,以便读者参考:
use std::error::Error;
use tokio::io::{AsyncReadExt, AsyncWriteExt};
use tokio::net::{TcpListener, TcpStream};
loop {
if n == 0 {
break;
Ok(())
#[tokio::main]
loop {
Ok(())
#[tokio::main]
connect().await?;
Ok(())
通过本文的介绍,我们了解了 Tokio 的基本用法,并编写了一个最基础的 PingPong 服务器和客户端程序。Tokio 提供了一种简单的方式来编写异步代码,可以帮助我们提高程序的性能和响应速度。在实际开发中,我们可以根据需要使用 Tokio 提供的各种工具来编写更加复杂的异步程序。
