Tauri是一个用于构建跨平台本地应用程序的工具包,它使用Rust语言作为主要开发语言,可以在Windows,MacOS和Linux等平台上运行。Tauri基于Web技术栈,可以使用HTML,CSS和JavaScript构建应用程序的用户界面,同时使用Rust语言编写应用程序的后端逻辑。Tauri可以使用Electron的API,但是相比于Electron,Tauri具有更小的二进制文件大小和更快的启动速度。
要使用Tauri,您需要将其添加为项目的依赖项。在Cargo.toml文件中添加以下行:
[dependencies]
tauri = "1.2.4"
要创建一个窗口,请使用以下代码:
fn main() {
tauri::Builder::default()
.invoke_handler(tauri::generate_handler![handle])
.run(tauri::generate_context!())
.expect("error while running tauri application");
#[tauri::command]
fn handle() - > Result< String, String > {
Ok(String::from("Hello, world!"))
这将创建一个简单的窗口,并在窗口中显示“Hello, world!”。
要与前端交互,请使用以下代码:
#[tauri::command]
fn handle(message: String) - > Result< String, String > {
println!("Received message: {}", message);
Ok(String::from("Success"))
这将在后端处理程序中接收来自前端的消息,并在控制台中打印该消息。
要使用Tauri API,请使用以下代码:
tauri::api::dialog::info("Hello, world!", "This is an info message");
这将在应用程序中显示一个信息框,其中包含“Hello, world!”和“This is an info message”。
要向您的Tauri应用程序添加菜单,您可以使用tauri::menu::CustomMenuItem结构体。以下是一个示例:
use tauri::menu::{CustomMenuItem, Menu, MenuItem};
fn main() {
let menu = Menu::new()
.add_item(MenuItem::About("My App".to_string()))
.add_submenu("File", Menu::new()
.add_item(CustomMenuItem::new("Open", "CmdOrCtrl+O"))
.add_item(CustomMenuItem::new("Save", "CmdOrCtrl+S"))
.add_item(MenuItem::Separator)
.add_item(CustomMenuItem::new("Quit", "CmdOrCtrl+Q")));
在这个示例中,我们创建了一个名为“File”的子菜单,并向其添加了三个自定义菜单项和一个分隔符。
要向您的Tauri应用程序添加事件,您可以使用tauri::event::listen函数。以下是一个示例:
use tauri::event::{Event, Listener};
use std::sync::Arc;
fn main() {
let listener = Arc::new(Listener::new("my-event", move |event| {
println!("Received event: {:?}", event);
tauri::event::listen(listener);
在这个示例中,我们创建了一个名为“my-event”的事件监听器,并在事件触发时打印出事件的内容。
要使用Tauri文件系统API,请使用以下代码:
let file_contents = tauri::api::fs::read_to_string("my_file.txt").unwrap();
println!("File contents: {}", file_contents);
这将读取名为“my_file.txt”的文件,并将其内容打印到控制台上。
要在应用程序中打开外部链接,请使用以下代码:
tauri::api::command::spawn("open https://www.baidu.com");
这将在默认浏览器中打开Baidu网站。
要在应用程序中显示通知,请使用以下代码:
tauri::api::notification::Notification::new()
.title("My Notification")
.body("This is a notification")
.show();
这将在应用程序中显示一个名为“My Notification”的通知,并在通知中显示文本“This is a notification”。
要使用Tauri加密API,请使用以下代码:
let encrypted_data = tauri::api::encryption::encrypt("my secret data", "my secret key").unwrap();
println!("Encrypted data: {}", encrypted_data);
这将使用名为“my secret key”的密钥加密名为“my secret data”的数据,并将加密后的数据打印到控制台上。
要使用Tauri数据库API,请使用以下代码:
let db = tauri::api::database::Database::open("my_database.db").unwrap();
db.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_table (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT)").unwrap();
这将创建一个名为“my_database.db”的SQLite数据库,并在其中创建一个名为“my_table”的表。
在Tauri中,您可以使用SQLite数据库来存储和管理数据。以下是一个示例:
use rusqlite::{params, Connection, Result};
fn main() - > Result< () > {
let conn = Connection::open_in_memory()?;
conn.execute(
"CREATE TABLE users (
name TEXT NOT NULL,
email TEXT NOT NULL
conn.execute(
"INSERT INTO users (name, email) VALUES (?1, ?2)",
params!["Alice", "alice@example.com"],
Ok(())
在这个示例中,我们创建了一个名为“users”的表,并向其中插入了一条数据。
在Tauri中,您可以使用WebSocket来实现实时通信。以下是一个示例:
use std::thread;
use ws::{listen, CloseCode, Handler, Handshake, Message, Result};
struct WebSocketHandler;
impl Handler for WebSocketHandler {
fn on_open(&mut self, _: Handshake) - > Result< () > {
println!("WebSocket connection opened");
Ok(())
fn on_message(&mut self, message: Message) - > Result< () > {
Ok(())
fn on_close(&mut self, code: CloseCode, reason: &str) {
println!("WebSocket connection closed with code {:?} and reason '{}'", code, reason);
fn main() {
thread::spawn(|| {
listen("127.0.0.1:3012", |out| {
WebSocketHandler { out }
}).unwrap();
在这个示例中,我们创建了一个WebSocket服务器,并在收到消息时打印出它。我们还在新线程中启动了服务器,以便我们可以继续运行我们的Tauri应用程序。
在Tauri中,您可以使用WebAssembly来提高性能和速度。以下是一个示例:
use wasm_bindgen::prelude::*;
#[wasm_bindgen]
pub fn fibonacci(n: i32) - > i32 {
if n <= 1 {
n
} else {
fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
在这个示例中,我们使用WebAssembly实现了一个计算斐波那契数列的函数。我们可以将这个函数导出到JavaScript中,然后在Tauri应用程序中使用它。
在Tauri中,您可以使用OpenGL来创建高性能的图形和渲染效果。以下是一个示例:
use glutin_window::GlutinWindow as Window;
use graphics::{clear, rectangle, Transformed};
use opengl_graphics::{GlGraphics, OpenGL};
use piston::event_loop::{EventLoop, EventSettings, Events};
use piston::input::{RenderEvent, UpdateEvent};
fn main() {
let opengl = OpenGL::V3_2;
let mut window: Window = Window::new(
opengl,
piston_window::WindowSettings::new("My App", [800, 600])
.exit_on_esc(true),
let mut gl = GlGraphics::new(opengl);
let mut events = Events::new(EventSettings::new());
while let Some(e) = events.next(&mut window) {
if let Some(args) = e.render_args() {
gl.draw(args.viewport(), |c, gl| {
clear([0.0, 0.0, 0.0, 1.0], gl);
rectangle(
[1.0, 0.0, 0.0, 1.0],
[0.0, 0.0, 50.0, 50.0],
c.transform,
gl,
在这个示例中,我们使用OpenGL创建了一个简单的红色矩形,并在窗口中渲染它。
以下是一些使用Tauri的最佳实践:
Tauri是一个功能强大的工具包,可以帮助您构建跨平台本地应用程序。它使用Rust语言作为主要开发语言,并提供了丰富的API和工具来帮助您构建高质量的应用程序。无论您是新手还是经验丰富的开发人员,Tauri都可以为您提供所需的工具和支持,帮助您构建出色的应用程序。
