RK3568核心板分区空间不足,如何修改分区大小?
在对评估板进行开发验证时,时常会遇到根目录空间不足的情况,而在其他分区又有冗余空间,这时则需要对分区大小重新进行分配,合理化利用分区空间。
本文将基于HD-RK3568-IOT评估板主要讲解如何修改eMMC分区大小。
IOT
1. 分区表介绍
本文主要通过修改parameter.txt 分区表文件来实现修改分区大小,示例分区表内容如下:
FIRMWARE_VER:1.0
MACHINE_MODEL:RK3568
MACHINE_ID:007
MANUFACTURER:RK3568
MAGIC:0x5041524B
ATAG:0x00200800
MACHINE:0xffffffff
CHECK_MASK:0x80
PWR_HLD:0,0,A,0,1
TYPE:GPT
CMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(misc),0x00010000@0x00008000(boot),0x00010000@0x00018000(recovery),0x00010000@0x00028000(backup),0x00c00000@0x00038000(rootfs),0x00040000@0x00c38000(oem),-@0x00c78000(userdata:grow)
uuid:rootfs=614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9
paramter.txt中的uboot,misc,boot,recovery,oem,rootfs分区应该保留,重新分区时无需删除。
分区参数的格式是size@offset(name),size 和 offset 的单位是块,对 EMMC 就是”扇区”,扇区大小是 512byte。EMMC 最前面的 8MiB 空间是保留区,分区时必须从8MiB之后的空间开始。比如第一个分区是 u-boot 分区:
0x00002000@0x00004000(uboot)0x00002000@0x00004000(uboot)
size=0x2000*0x200/0x100000=4MiB
offset=0x4000*0x200/0x100000=8MiB
分区名"uboot"
2. 扩展rootfs分区大小到7GB
目前rootfs在分区表的大小如下所示:
IOT
已知rootfs分区大小是0x00c00000(6GB,进制转换*512Byte),可以考虑从userdata分区中回收0x200000(1GB),oem分区大小不动,那么修改后的分区配置是:
0x00e00000@0x00038000(rootfs),0x00040000@0x00e38000(oem),-@0x00e78000(userdata:grow)
修改完后保存,重新将parameter.txt文件导入到烧写工具中,以及更新修改分区的固件进行烧写,在此需要更新parameter.txt,rootfs,oem以及userdata。
烧写成功后进入系统使用df-h 查看存储空间,可以看到/dev/root分区已经从6GB扩展到7GB了。
IOT
