水雨情自动监测系统解决方案
随着全国进入雨季,部分地区面临着严重的洪涝灾害的威胁,政府部门对地区水雨情监测提出了更多更高的要求。同时不断进步的物联网技术,为水雨情自动监测系统的运行与建设提供了新活力,让水务管理向智能化、稳定、快捷、低成本方向发展。
水雨情自动监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯网络等技术,为监测雨量、水位而设计。利用液位传感器、雨量计、水质传感器等感知设备,配合智能控制柜、智慧水利监控平台等设备,获取降雨量、水位、水雨情等水文数据,完全遵照相关部门的技术要求,实现超低功耗的信息传输。具备使安装简单,项目成本低,功能强大等特点,实现水务管理的一体化、智能化。
工作原理
系统通过感知设备获取水文信息,通过4G、WIFI、以太网等无线网络,经智能控制柜中转后,数据上传至智慧水利监控平台上,并进行数据采集、接收、处理等操作,支持远程、自动、手动三种控制方式,联动水泵等设备进行水文管理作业,具备自动监测、远程报警、数据存储、历史查询、数据分析等、远程控制等功能。
功能特点
数据采集:定时采集水位,自动回馈采集数据。实时监测水位/降雨量/设备状态等水文数据,及现场图像等,掌握监测现场的完整信息;
远程报警:预警触发加报雨量、水位数据等情况时,系统具备自动报警机制,当水位/降雨量等参数超限时,进行远程平台预警,示警方式包括云平台消息、APP消息、微信公众号消息、现场声光等方式;
历史数据存储:采集的数据可本地存储,通过云平台实时存储数据,并形成曲线图即时反馈到界面上,每分钟记录一次,长期保存;
数据查询:结合存储的历史数据,可通过安卓/IOS手机APP、电脑、平板等信息终端的云平台,随时随地查询任意时间段内的数据,可将查询数据下载为Excel格式,并将导出数据进行打印;
数据分析:对历史数据进行智能分析,形成大数据报表,对最小流量、水平衡、产销差等监测信息进行分析,评估各区域内管网漏损状况,有效识别管网漏损严重区域和漏损构成,科学指导开展管网漏损控制作业,实现精准控漏,提高漏损控制效率;
远程管理:支持对抽水泵、供水泵等水利设施进行监测、控制,对接二次供水设备,提供数据设备状态信息及水文数据,从而实现监控中心对各个泵房的实时监测,实时控制;
集中监控:配合云平台的集中监控、GIS电子地图功能,支持多座监测点的水文数据上传至同一平台上,通过手动、自动查询的方式,查看各监测点的实时数据;
智慧水务是智慧城市的一部分,旨在通过物联网、大数据、通讯技术等方式将自来水厂、污水处理厂、管网等现实场景的全流程、全状态、实时在线化的监测展现出来,以供企业提效降本。智慧水务是想通过对传统行业的数据采集、分析、建模、沉淀,稳步提升企业的决策水平和业务竞争力。
