Serde 是一个用于序列化和反序列化 Rust 数据结构的库。它支持 JSON、BSON、YAML 等多种格式,并且可以自定义序列化和反序列化方式。Serde 的特点是代码简洁、易于使用、性能高效。它是 Rust 生态中最受欢迎的序列化库之一。
在 Rust 项目中使用 Serde,需要在Cargo.toml文件中添加如下依赖:
[dependencies]
serde = { version = "1.0", features = ["derive"] }
其中features = ["derive"]表示使用 Serde 的派生宏,可以自动生成序列化和反序列化代码。
使用 Serde 进行序列化,需要先将数据结构实现serde::Serialize trait。例如,我们定义一个Animal结构体,包含名称和年龄两个字段:
#[derive(Serialize)]
struct Animal {
age: u32,
然后,我们可以使用serde_json库将Animal结构体序列化为 JSON 字符串:
use serde_json;
let animal = Animal {
let json = serde_json::to_string(&animal).unwrap();
println!("{}", json); // {"name":"Tom","age":3}
使用 Serde 进行反序列化,需要先将数据结构实现serde::Deserialize trait。例如,我们定义一个Animal结构体,包含名称和年龄两个字段:
#[derive(Deserialize)]
struct Animal {
age: u32,
然后,我们可以使用serde_json库将 JSON 字符串反序列化为Animal结构体:
use serde_json;
let json = r#"{"name":"Tom","age":3}"#;
let animal: Animal = serde_json::from_str(json).unwrap();
println!("{:?}", animal); // Animal { name: "Tom", age: 3 }
如果默认的序列化和反序列化方式无法满足需求,可以自定义序列化和反序列化方式。例如,我们定义一个Animal结构体,包含名称和年龄两个字段,但是希望在序列化时,将名称转换为大写字母,反序列化时,将名称转换为小写字母:
use serde::{Serialize, Deserialize, Serializer, Deserializer};
#[derive(Serialize, Deserialize)]
struct Animal {
#[serde(serialize_with = "serialize_name", deserialize_with = "deserialize_name")]
age: u32,
fn serialize_name< S >(name: &String, serializer: S) - > Result< S::Ok, S::Error >
where
S: Serializer,
serializer.serialize_str(&name.to_uppercase())
fn deserialize_name< 'de, D >(deserializer: D) - > Result< String, D::Error >
where
D: Deserializer< 'de >,
let name = String::deserialize(deserializer)?;
Ok(name.to_lowercase())
在Animal结构体中,我们使用#[serde(serialize_with = "serialize_name", deserialize_with = "deserialize_name")]指定了自定义的序列化和反序列化方法。serialize_name函数将名称转换为大写字母,deserialize_name函数将名称转换为小写字母。
Serde 支持序列化和反序列化枚举类型。例如,我们定义一个Animal枚举,包含狗和猫两种类型:
use serde::{Serialize, Deserialize};
enum Animal {
Dog { name: String, age: u32 },
Cat { name: String, age: u32 },
在序列化和反序列化枚举类型时,需要使用#[serde(tag = "type")]指定枚举类型的标签,例如:
use serde_json;
let dog = Animal::Dog { name: "Tom".to_owned(), age: 3 };
let json = serde_json::to_string(&dog).unwrap();
println!("{}", json); // {"type":"Dog","name":"Tom","age":3}
let json = r#"{"type":"Dog","name":"Tom","age":3}"#;
let dog: Animal = serde_json::from_str(json).unwrap();
println!("{:?}", dog); // Dog { name: "Tom", age: 3 }
Serde 支持序列化和反序列化结构体中的Option类型。例如,我们定义一个Animal结构体,包含名称和年龄两个字段,其中名称可以为空:
struct Animal {
name: Option< String >,
age: u32,
在序列化和反序列化结构体中的Option类型时,需要使用#[serde(skip_serializing_if = "Option::is_none")]指定当Option值为None时,不进行序列化。例如:
use serde_json;
let animal = Animal { name: Some("Tom".to_owned()), age: 3 };
let animal = Animal { name: None, age: 3 };
println!("{}", json); // {"age":3}
let json = r#"{"age":3}"#;
println!("{:?}", animal); // Animal { name: None, age: 3 }
Serde 支持序列化和反序列化结构体中的Vec类型。例如,我们定义一个Zoo结构体,包含多个Animal:
struct Zoo {
animals: Vec< Animal >,
在序列化和反序列化结构体中的Vec类型时,Serde 会自动处理序列化和反序列化。例如:
use serde_json;
let zoo = Zoo { animals: vec![
Animal { name: "Tom".to_owned(), age: 3 },
Animal { name: "Jerry".to_owned(), age: 2 },
let json = serde_json::to_string(&zoo).unwrap();
println!("{}", json); // {"animals":[{"name":"Tom","age":3},{"name":"Jerry","age":2}]}
let json = r#"{"animals":[{"name":"Tom","age":3},{"name":"Jerry","age":2}]}"#;
let zoo: Zoo = serde_json::from_str(json).unwrap();
println!("{:?}", zoo); // Zoo { animals: [Animal { name: "Tom", age: 3 }, Animal { name: "Jerry", age: 2 }] }
Serde 支持序列化和反序列化结构体中的HashMap类型。例如,我们定义一个Zoo结构体,包含多个Animal,使用HashMap存储:
use std::collections::HashMap;
struct Zoo {
animals: HashMap< String, Animal >,
在序列化和反序列化结构体中的HashMap类型时,Serde 会自动处理序列化和反序列化。例如:
use serde_json;
let mut animals = HashMap::new();
animals.insert("Tom".to_owned(), Animal { name: "Tom".to_owned(), age: 3 });
animals.insert("Jerry".to_owned(), Animal { name: "Jerry".to_owned(), age: 2 });
let zoo = Zoo { animals };
println!("{}", json); // {"animals":{"Jerry":{"name":"Jerry","age":2},"Tom":{"name":"Tom","age":3}}}
let json = r#"{"animals":{"Jerry":{"name":"Jerry","age":2},"Tom":{"name":"Tom","age":3}}}"#;
println!("{:?}", zoo); // Zoo { animals: {"Tom": Animal { name: "Tom", age: 3 }, "Jerry": Animal { name: "Jerry", age: 2 }} }
本教程介绍了如何使用 Serde 进行序列化和反序列化,并且介绍了如何自定义序列化和反序列化逻辑。使用 Serde 可以轻松地将 Rust 数据结构转换为任何格式,并且可以通过自定义序列化和反序列化逻辑实现更高级的功能。
