共模差模输入计算公式详解
共模差模输入计算公式详解
共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。
一、共模和差模信号
在电路中,信号可以分为共模和差模信号。共模信号是指两个输入信号的幅度和相位完全相同,它们以相同的方式影响电路,不会引起输出的变化。而差模信号是指两个输入信号的幅度相等,但相位不同,它们以不同的方式影响电路,会引起输出的变化。
二、共模差模输入计算公式
在放大器中,我们需要计算共模和差模输入信号对输出信号的影响。这时,我们就需要用到共模差模输入计算公式。
1. 共模增益
共模增益是指共模信号对输出信号的影响。当有一个共模信号输入时,由于共模信号并不会引起输出的变化,因此输出也不会发生变化。但是当共模信号幅度增大时,会引起电路噪声的增加,从而降低放大器的性能。
共模增益可以用下式表示:
CMRR = 20log10(Avcm/Avdm)
其中,Avcm是共模信号通过放大器的增益,Avdm是差模信号通过放大器的增益。
2. 差模增益
差模增益是指差模信号对输出信号的影响。当有一个差模信号输入时,由于差模信号会引起输出的变化,因此差模增益可以用来描述输出信号与输入信号之间的关系。
差模增益可以用下式表示:
Adm = ΔVo/ΔVi
其中,ΔVo是输出电压变化的值,ΔVi是输入电压变化的值。
3. 共模抑制比
共模抑制比是指放大器对共模信号的衰减能力,也被称为共模抑制度。共模抑制比越高,说明放大器对共模信号的抑制能力越强,性能越好。
共模抑制比可以用下式表示:
CMRR = 20log10(Adm/Acm)
其中,Adm是差模增益,Acm是共模增益。
三、共模差模输入的应用
共模差模输入在电路设计中具有广泛的应用。在放大器的设计中,要求差模增益高、共模增益低,同时要求共模抑制比高,以提高放大器的性能和减小干扰。
此外,共模差模输入也在传感器电路中得到了广泛的应用。例如,温度传感器需要测量环境温度,但同时会受到其他噪声信号的干扰。通过采用共模差模输入,可以抑制这些干扰信号,提高传感器的测量精度。
总结:
本文详细介绍了共模差模输入的概念、计算公式及应用。共模差模输入是一个重要的概念,在电路设计中,学会应用共模差模输入计算公式,对于提高电路性能、减小干扰具有重要的意义。
