一文详解python条件判断
嵌入式技术
1418人已加入
今天给大家带来python条件判断
1、前言
到目前为止,Python基础系列的文章中的程序都是一条一条语句顺序执行的。在本章中,我会重点介绍让程序选择是否执行语句块的方法。
Python程序为什么可以实现自我选择的功能呢?因为它可以根据条件进行判断是否执行下面的语句块。
2、条件判断
1.1 语句块
什么是语句块呢?
语句块是在条件为真(条件语句)时执行或者执行多次(循环语句)的一组语句。在代码前放置空格来缩进语句即可创建语句块。
关于缩进:
使用tab键也可以缩进语句块。Python将一个tab字符解释为到下一个tab字符位置的移动,而一个tab字符位置为8个空格,但是标准且推荐的方式是只用空格,尤其是在每个缩进需要4个空格的时候。
在Python中,英文版冒号(:)用来标识语句块的开始,块中的每一个语句都是缩进的(缩进量相同)。当回退到和已经已经闭合的块一样的缩进量时,就表示当前块已经结束了(这个不用担心,很多程序编辑器和集成开发环境都知道如何缩进语句块,可以帮助用户轻松把握缩进)!!!
1.2 条件和条件语句
传说中的if语句就要闪亮登场啦~~~
使用条件语句不要少写了冒号(:),而且必须是英文版本的。
  1. if语句
对于if语句,若条件判定为真,那么后面的语句块就会被执行。若条件判定为假,语句块就会被跳过,不会执行。
1 #if语句
2 age = 20
3 if age >= 18:
4     print('your age is', age)
5     print('adult')
  1. else语句
else子句只是增加一种选择(之所以叫做子句是因为它不是独立的语句,而是if的一部分)。if...else...搭配,若if语句为False,不执行if下的语句块,而去else下的语句块。
1 #if...else...语句
2 age = 3
3 if age >= 18:
5     print('adult')
6 else:
7     print('your age is', age)
8     print('teenager')
  1. elif语句
如果需要检查多个条件,就可以使用elif,它是else if的简写,也是if和else语句的联合使用,即使用elif做更细致的判断:
1 #if...elif...elif...else...语句
2 age = 3
3 if age >= 18:
4     print('adult')
5 elif age >= 6:
6     print('teenager')
7 else:
8     print('kid')
  1. 条件语句总结
if < 条件判断1 >:
 < 执行1 >
elif < 条件判断2 >:
 < 执行2 >
elif < 条件判断3 >:
 < 执行3 >
else:
 < 执行4 >
  1. 注意点
if语句执行有个特点,它是从上往下判断,如果在某个判断上是True,把该判断对应的语句执行后,就忽略掉剩下的elifelse语句,所以,请测试并解释为什么下面的程序打印的是teenager:
1 #条件语句执行特点:从上往下判断
2 age = 20
3 if age >= 6:
4     print('teenager')
5 elif age >= 18:
6     print('adult')
7 else:
8     print('kid')
  1. input()运用
最后看一个有问题的条件判断。很多同学会用input()读取用户的输入,这样可以自己输入,程序运行得更有意思,更有人性化。其实啊,Error往往出现在意想不到的地方。不信,来看段代码:
#if语句中使用input()方法
birth = input('birth: ')
if birth < 2000:
    print('00前')
else:
    print('00后')
输入1993,结果报错:
Traceback (most recent call last):
File "< stdin >", line 1, in < module >
TypeError: unorderable types: str() > int()
为什么呢?我在刚接触Python时,用到此处报错也是百思不得其解,同样纠结了好久。直到后来,我才慢慢懂了。
这是因为input()返回的数据类型是strstr不能直接和整数比较,必须先把str转换成整数。Python提供了int()函数来完成这件事情。
s = input('birth: ')
birth = int(s)
if birth < 2000:
    print('00前')
else:
    print('00后')
因此,在编程中,条件判断是非常重要的。条件判断可以让计算机自己做选择,Python的if...elif...else很灵活。条件判断从上向下匹配,当满足条件时执行对应的块内语句,后续的elif和else都不再执行。
1.3 条件运算符
条件判断,if语句重在判断并选择是否执行,而没有过多涉及条件本身。
下面是Python中常见的条件运算符:
表达式描述
x == yx 等于 y
x < yx 小于 y
x > yx 大于 y
x >= yx 大于等于 y
x <= yx 小于等于 y
x != yx 不等于 y
x is yx和y是同一个对象
x is not yx和y不是同一对象
x in yx是y容器的成员
x not in yx不是y容器的成员
在Python中,比较运算和赋值运算是可以连接的——几个运算符可以连在一起使用,比如:0 < age <120。
有些运算符值得特别关注:
一、相等运算符
如果想要知道两个内容是否相等,你应该使用相等运算符,即两个等号==。请务必记得是两个等号!!!单个等号可是赋值啊~~~
1 #相等运算符==
2 > > >"python" == "python"
3 True
4 > > >"Python" == "python"
5 False
6 > > >"python" = "python"
7   File "< stdin >", line 1
8 SyntaxError: can't assign to literal
9 #很明显,单个相等运算符是赋值运算符,是用来改变值的,而不能用来比较
二、is:同一性运算符
这个定义很不友好,什么是同一性?首次接触真是云里雾里啊,真正理解is运算符才知道同一性的真谛。
乍一看,is运算符和==一样,事实上却不同。
示例代码如下:
1 #同一性运算符:is
 2 #is和==之间的差异
 3 > > >x = y = [1,2,3]
 4 > > >z = [1,2,3]
 5 > > >x == y
 6 True
 7 > > >x == z
 8 True
 9 > > >x is y
10 True
11 > > >y is x
12 True
13 > > >x is z
14 False
15 > > >z is x
16 False
注:==运算符比较两个对象是否相等,is判定两者是否等同(同一个对象)。
三、in:成员资格运算符
四、布尔运算符:and、or和not
五、短路逻辑
短路???条件表达式中的布尔运算符就有这个特性。什么是短路逻辑呢?如下所示:
条件表达式:a and b,该表达式何时返回True呢?即a与b同时为真,若a判定为False,则无论b是真是假,该表达式都为为False。
事实上,如果x为假,条件表达式会返回x的值,否则返回y的值。这种行为被称为短路逻辑。而短路逻辑同样适用于or运算符。
小结
  1. 等号运算符:==,单个等号=为赋值运算符;
  2. Python的条件判断if...elif...else很灵活;
  3. 条件判断从上向下匹配;
  4. 短路逻辑适用于布尔运算符(and,or)。
好了,今天就介绍到这儿。
