低功耗、精准检测、超长待机,物联网设备助力实现“双碳”目标
在实现“碳达峰”和“碳中和”的“双碳”目标过程中,广泛存在的物联网设备是一个重要抓手。根据市场研究机构IoT Analytics发布的报告显示,2022年全球物联网连接数达到143亿;预计到2023年,这一数量将再增长16%,达到160亿个。
贸泽电子
图1:全球物联网设备统计及未来预测
(图源:IoT Analytics)
归纳起来,物联网可以从三个方面帮助各行业实现“双碳”目标。其一是通过智能物联来实现降能增效,在这个理念下,老设备和新设备都将会被逐步接入到物联网系统中;其二是通过无源物联网让更多的应用免受电池供电的限制,在减少电池原材料消耗的同时,进一步提升物联网在各行业的渗透率;其三是物联网帮助实现新能源系统的高效管理,从能源源头降低碳排放。
在这三大举措中,布设物联网方案应用将会用到各种各样的节能技术,也就会用到种类丰富的电子元器件。本文我们将围绕贸泽电子官网在售的、优秀的电子元器件展开,看看哪些类型的元器件将会在“双碳”进程中发挥重要作用和价值。
能够快速部署的低功耗物联网很关键
如上所述,通过智能物联来实现降能增效,已经成为各行各业未来发展的趋势和共识。以前,建筑、工业、交通等领域的设备存在能耗数据不完整、信息独立等问题,不仅管理难度很大,且存在明显的能源浪费问题。物联网的出现很好地解决了这个问题,通过对数据的采集、存储、传输、分析和决策,做到能源管理的可视化、信息化,进而实现节能减排。
物联网方案架构大致分为三层,分别是应用层、服务层和网络层。其中,应用层主要是各种设备,然后是设备互联组成的系统;服务层又分为建模服务层和通信基础服务层,主要是用于实现系统应用方案的构建,包括网络、底层协议和硬件等;网络层顾名思义就是提供设备间互联的网络通讯。
通过上述部署,就能够打破原有系统内的信息孤岛问题,实现统一部署和统一管理,然后找到关键节点逐步优化系统的能耗。
当然,在具体的方案开发过程中,有两点是非常重要的:在设备之间额外加入的物联网系统需要具备低功耗的属性,以此避免给系统造成额外的能耗负担;物联网系统需要具备易于开发的特性,防止新增加的系统出现二次信息孤岛的情况。
针对这两点,我们以贸泽电子官网在售的一款无线MCU来展开说明。该器件来自制造商Texas Instruments(TI),贸泽电子官网上该器件的料号为CC2652P74T0RGZR。
图2:CC2652P74T0RGZR
(图源:贸泽电子)
CC2652P74T0RGZR是一款多协议无线MCU,属于TI SimpleLink MCU平台的一部分。该器件支持的协议包括Thread、Zigbee、Matter、蓝牙5.2低功耗、IEEE 802.15.4、支持IPv6的智能对象(6LoWPAN)、TI 15.4-Stack(2.4GHz)和通过动态多协议管理器(DMM)驱动器实现的并发多协议,因此能够适用于丰富的物联网应用场景。
CC2652P74T0RGZR在低功耗和稳定性方面做了针对性增强。该器件具有系统性低功耗性能,支持3.10mA有源模式,运行CoreMark时的功耗表现为65µA/MHz。在保持144KB RAM时,具有0.9µA的低待机电流。该器件还支持0.1µA关断模式,可设置引脚唤醒。
另外,CC2652P74T0RGZR还具有基于Arm Cortex-M0打造的4KB SRAM的自主MCU,作为超低功耗的传感器控制器,能够快速唤醒进入低功耗运行,完成采样、存储和处理传感器数据的工作。这款传感器控制器2MHz模式下为29.2µA,24MHz模式下为799µA。
贸泽电子
图3:CC2652P74T0RGZR系统框图
(图源:TI)
CC2652P74T0RGZR能够长期保证物联网系统的稳定运行。该器件具有低SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命。同时,器件内搭载的SRAM奇偶校验功能始终开启,可更大程度地降低因潜在辐射事件导致的损坏风险。TI制定了产品生命周期政策,以保证包括CC2652P74T0RGZR在内的产品能够拥有10至15年或者更久的产品生命周期。
当然,在保证低功耗和耐久性的同时,CC2652P74T0RGZR并没有牺牲系统性能和易用性。该器件拥有功能强大的48MHz Arm Cortex-M4F处理器、704KB闪存程序存储器和256KB ROM。具有高效的内置PA,在2.4GHz频带中TX支持+10dBm(21mA)和+20dBm(101mA)的输出功率。CC2652P7的接收灵敏度为-104dBm(对于125kbps的低功耗蓝牙编码PHY)。
作为SimpleLink MCU平台的一部分,CC2652P74T0RGZR的易用性也是毋庸置疑的。这一MCU平台包括Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、MIOTY、Sub-1GHz MCU和主机MCU。CC2652P74T0RGZR具体属于可扩展产品系列(闪存为32KB至704KB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项。
通过CC13xx和CC26xx软件开发套件(SDK)及SysConfig系统配置工具,SimpleLink MCU平台内的器件可支持灵活的迁移。此外,丰富的软件栈、应用示例和SimpleLink Academy培训课程则能够帮助用户大幅缩短开发周期。
基于上述优势性能,电网基础设施、楼宇自动化、零售自动化、个人电子产品和医疗应用等领域的物联网用户,都能够享受CC2652P74T0RGZR带来的低功耗无线通信和高级传感功能。
能耗精准检测让高耗能设备无所遁形
系统部署完成之后,工作并没有结束,此后物联网方案实际上还是处于一个动态的优化过程中,其中一个监测和优化项就是功耗。
在“双碳”目标下,各行业部署物联网系统并非只是简单地让设备联网,还需要具备很多智能化的能力,进而在整个大系统下打造很多小系统,包括基于物联网技术实现的能耗监测系统。
能耗监测系统目前已经非常成熟,比如在智能工厂里,空调、通风、照明、产线设备等基本都会被监测,然后通过云平台对各类型设备进行精准监测和分析,以持续性降低系统运行的成本,实现降能增效的目标。
目前,在物联网系统中,能耗监测系统的部署已经非常深入,细节到每一个子系统都会被监测到,那么这其实是非常考验系统内元器件的能力的。接下来,我们为大家推荐一款适用于低功耗系统监视的高精度电压检测器,同样是来自制造商TI,贸泽电子官网上该器件的料号为TPS37AB7806FDSKRQ1。
图4:德州仪器TPS37xx低功耗高精度电压检测器(图源:贸泽电子)
TPS37AB7806FDSKRQ1是一款低功耗、高精度、小型化的双通道电压检测器。该器件上的SENSE1和SENSE2引脚在输入时具有滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。
TPS37AB7806FDSKRQ1提供可调感测的输入特性,通过搭配一个外部电阻分压器配置来实现。具体表现为,当SENSE1或SENSE2输入上的电压低于下降阈值时,OUT1或OUT2相应降为低电平。当SENSE1或SENSE2上升到高于上升阈值时,OUT1或OUT2相应变为高电平。
TPS37AB7806FDSKRQ1具有2µA(典型值)的超低静态电流,能够提供一套精准、高精度且节省空间的电压检测解决方案,适用于低功耗系统监视。
贸泽电子
图5:TPS37AB7806FDSKRQ1典型应用电路
(图源:TI)
除了应用于DSP、微控制器和微处理器等系统电路的低功耗系统监视,TPS37AB7806FDSKRQ1还可用于便携式医疗设备、楼宇自动化、固态硬盘、便携式充电设备等领域。同时,TI TPS37xx-Q1系列通过了AEC-Q100认证,也可用于汽车应用。
低待机功耗物联网方案是大势所趋
在“双碳”目标下,致力于低功耗设计的元器件一方面是要降低系统的运行功耗,另一方面也要延长系统的待机时长,并以极低的功耗让系统进入待机状态。从物联网的角度来讲,系统并非时时都在进行外部通信,很多时候系统一直都在等待触发电源的指令,不执行任何功能,这个时候降低待机功耗对降低系统总功耗帮助巨大。
就以MCU来说,很多时候为了降低待机功耗,MCU在待机状态下不仅是CPU停止工作,程序状态字PSW累加器、ACC以及全部的通用寄存器等通常都会被冻结以降低待机功耗。同时,外围的配套电路也需要做配合。
下面介绍的这款器件便是用于打造极低待机功耗的设备,来自制造商ROHM Semiconductor,贸泽电子官网该器件的料号为BD9B500MUV-E2。
图6:BD9B500MUV-E2
(图源:贸泽电子)
BD9B500MUV-E2是ROHM Semiconductor BD9x集成式MOSFET DC-DC降压转换器中的一款。该系列器件是内置功率MOSFET的同步降压开关稳压器,提供从1A至6A的电流范围,采用恒定导通时间控制系统,提供快速瞬态响应,从而实现了低电感下的高振荡频率。这些器件采用原始的恒定导通时间控制方法,轻负载时的功耗较低。
贸泽电子
图7:ROHM Semiconductor BD9x集成式MOSFET DC-DC降压转换器典型应用电路
(图源:ROHM Semiconductor)
综合上述性能优势,ROHM Semiconductor BD9x集成式MOSFET DC-DC降压转换器非常适合打造需要极低待机功耗的设备,待机电流为0µA(典型值)至10µA(极大值)。同时,该系列器件提供丰富的保护功能,包括过流保护、短路保护、热关断保护、欠压闭锁保护等。
在“双碳”目标下
物联网未来大有可为
上述内容主要围绕应用端做分析,实际上正如开篇提到的,在能源供给一侧,物联网的价值也是不可估量的。国际能源署在新的《可再生能源市场更新报告》中指出,由于政策支持、化石燃料价格上涨、太阳能和风能发电项目的积极推进,预计2023年全球可再生能源装机容量将新增1/3,明年全球可再生能源发电量将继续增长。
借助能源供应端和市场应用端巨大的需求,未来的物联网方案部署空间是巨大的,同时物联网技术也会成为能源供给中的关键技术,进而帮助各个行业完成自己的“双碳”目标。
 相关技术资源
TI CC2652P7 SimpleLink 多协议无线MCU,了解详情>>
TI TPS37xx 低功耗高精度电压检测器,了解详情>>
ROHM BD9x集成式MOSFET DC-DC降压转换器,了解详情>>
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
 关于贸泽电子
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩贸泽电子贸泽电子
原文标题:低功耗、精准检测、超长待机,物联网设备助力实现“双碳”目标
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
