分享几种先楫半导体电机控制应用方案
工业控制
1281人已加入
磁编码器
先楫芯片:HPM5300系列
方案特点:
分辨率:17b
支持最高转速:6000RPM
支持增益偏差校正
支持温漂补偿
支持掉电多圈保存
支持Offset校正
先楫优势:
高算力:480MHz
2 X 16b ADC
输出协议丰富
片内可编程运放,支持差分输入
低功耗:1.5uA
小封装:QFN 48
应用场景:伺服驱动器、机器人等
磁编码器
旋变硬/软解码
先楫芯片:HPM5300和和HPM6000系列
方案特点:
硬解码:RDC硬件支持快速的旋变解码
软解码:成熟方案,使用HPM5000~6000
16b ADC带来更好的解码性能
高算力、高主频带来解码低延时
丰富的编码器接口和协议,可以统一编码器平台,如磁编、光编和旋变等
先楫优势:HPM5300系列可结合QEO和SEI,可以支持多种方式输出,如Tamagawa、EnData、正交脉冲等。
应用场景:工况或环境恶劣的电机驱动,如
新能源车:电机驱动
CNC机床、磨床等
旋变解码
微型逆变器
先楫芯片:HPM5300系列
方案特点:
输入电压:MAX 55VDC;
MPPT电压:24~32V;
输出功率:250~270W;
输出电流:1.3A;
峰值效率:95%;
MPPT效率:99%;
功能:过流保护
通讯:PLC
先楫优势:
CPU:480MHz
模拟性能:16b ADC,2MSPS,12b DAC
PWM:2X8 channel
应用场景:新能源
微型逆变器
单芯片4轴驱显一体伺服方案
先楫芯片:HPM6000系列
方案简介:四轴伺服解决方案采用高性能的 HPM6750 作为主控,单芯片实现 HMI 与四轴伺服运动控制,稳定性好、响应速度快、控制精度高,无需总线通信反馈与交互控制,片内完成所有数据采集、处理和显示,对伺服控制和四电机的同步控制效率大大提高。
方案特点:
816MHz 主频控制器,性能强悍
多伺服电机控制,高精度位置控制
集传感器数据采集、显示、交互、多电机控制于一体
相比模块化的伺服控制系统,方案性能和效率大大提高
应用场景:多轴协同场景,如
机器人:工业机器人、SCARA机器人
机床加工
伺服方案
审核编辑:刘清
