什么是差分霍尔传感器?差分霍尔传感器的工作原理
MEMS/传感技术
1331人已加入
在介绍差分霍尔电流传感器之前,我们先了解一下什么是差分霍尔传感器
差分霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,它可以测量磁场的强度和方向。它的原理是利用霍尔效应,即当电流通过一条导体时,如果该导体处于磁场中,那么在导体两侧会产生一定的电势差,这个电势差就是霍尔电压。差分霍尔传感器是将两个霍尔元件串联在一起,通过测量两个霍尔元件之间的电势差来测量磁场的强度和方向。
差分霍尔传感器的工作原理是:当磁场作用于传感器时,两个霍尔元件之间的电势差会发生变化,这个变化的大小与磁场的强度和方向有关。通过测量这个电势差的变化,就可以得到磁场的强度和方向。
差分霍尔传感器的优点是精度高、响应速度快、稳定性好、抗干扰能力强等。它可以广泛应用于磁场测量、电机控制、磁力计、地磁测量、导航等领域。
意瑞半导体推出的CH706/CH706W就是可抵抗共模磁场干扰的隔离式差分霍尔电流传感器
霍尔传感器
霍尔传感器
主要应用:
电机控制
负载检测与管理
开关模式电源
太阳能逆变器
公共扬声器电流检测
霍尔传感器
产品描述:
CH706(W)是一款工厂可编程、低噪声、高精度线性霍尔效应传感器IC,带宽为120KHz;该器件由一个精密、低偏移、线性霍尔传感器电路组成,其铜传导路径位于芯片表面附近。流经该铜传导路径的外加电流会产生磁场,该磁场由集成霍尔感应并转换为成比例的电压。该导电路径的内阻典型值为0.8mΩ。导电路径的端子与传感器引线电气隔离。这使得电流传感器可用于高端电流检测应用,而无需使用高端差分放大器或其他昂贵的隔离技术。
这些霍尔效应传感器提供与外加磁场成比例的电压输出。静态电压输出可由用户调节该值可在六种不同情况下进行编程:大约50%的电源电压或的10%电源电压,或设置为恒定值。
CH706(W)电流传感器为工业、商业和通信系统中检测交流或直流电流的提供了一种经济而精确的解决方案。小型封装非常适合空间受限的应用,同时由于电路板面积减小而节省了成本。典型应用包括电机控制、负载检测和管理、开关模式电源和太阳能逆变器。
CH706(W)通过VREF引脚上的可编程性提高器件的精度,以实现下线优化,而不会增加完全可编程器件的复杂性和成本。该器件使用EEPROM来优化给定应用或电路的器件灵敏度和静态输出电压(QVO)(无磁场输出)。还允许通过在线测试结束时对灵敏度和QVO的温度系数进行编程,从而在整个温度范围内优化性能。
CH706(W)的用户可选输出电压箝位、断线检测和可编程特性使其能够满足制造公差,从而在-40°C至125°C的宽温度范围内满足汽车应用中的高可靠性。
CH706(W)提供另一个VREF输出。此引脚是IO引脚。通常,输出电压等于零磁场输入时输出的静态电压。它还可以接收来自外部基准电压的信号。
霍尔传感器
霍尔传感器
霍尔传感器
霍尔传感器
霍尔传感器
  审核编辑:汤梓红
