霍尔开关AH465在TWS耳机充电仓的应用,启动时间低至50μs
近年来,TWS真无线耳机在市场上迅速崛起,TWS的新特点是围绕充电和实施进行创新,充电盒盖的打开和关闭可用于打开或关闭蓝牙连接,盒内/盒外检测可确定是否停止充电并配对左右耳。其他传感器技术可能无法以合适的灵敏度经济有效地实现这些功能,因此选择合适的传感器至关重要。
霍尔效应传感器可以很好地应用于检测充电箱盖和耳塞的充电情况。由于磁铁已用于关闭充电箱盖,因此使用霍尔效应开关形式的磁感应解决方案来检测充电箱盖显然是一种无需附加部件即可连接/断开蓝牙的解决方案。此外,将磁铁放入耳塞中是通过检测充电箱中是否有耳塞来有效充电的方法。
TWS
选择合适的数字霍尔效应传感器对于保证低频/低功耗非常重要。为了最大限度地延长电池寿命和电池运行时间,耳机必须正确放置在充电箱中,并且可以在充电时有效地充电。一种经济有效的方法是使用电流检测放大器来监测耳塞的充电情况,并使用霍尔开关来打开和关闭无线充电盒和放置耳塞,可以最大限度地提高电池的充电效率和电池在此应用寿命内的使用体验。
TWS
本文介绍了中科阿尔法霍尔开关AH465在TWS耳机充电仓的应用优势:
1、工作电压2.5~5.5V,平均电源电流为50μA,功耗低;
2、全极性输出,对磁铁南极和北极磁场均可响应,组装时无需注意磁铁极性,安装方便;
3、工作频率10Hz,响应速度快,体验好;
4、提供SOT23-3L和TO92S小尺寸封装设计,方便小型化设计;
5、工作环境温度范围宽-40~85℃,工业级温度范围;
6、启动时间短,低至50μs。
和市面上同类的霍尔开关相比,中科阿尔法AH465响应速度快、可靠性高,在TWS耳机充电仓方案中,AH465是一个不错的选择。如有需求,国芯思辰可提供稳定的供货和一定的价格优势。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
