全尺寸三维测量平面度平行度检测
高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,我们要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测。
钢结构件,是将多种零件通过焊接,铆接或和螺栓连接等多种方式连接成一体的,这些零件互相连系,又互相制约,形成一个有机的整体。
在机床技术向高速、高效方向发展的大时代背景下,当代企业对于钢结构,尤其是大型钢结构件的关键部位的尺寸精度的要求越来越高。原有的检测方式是使用卡尺,三坐标测量仪,然而数据采集不全面,个别复杂曲面无法采集,检测报告代表性不高,检测过程需要使用特殊夹具定位被测量的对象,测量难度大。
CASAIM工业级三维扫描仪,满足大型钢结构件生产过程的多项三维测量需求。
1.高精度
CASAIM工业级三维扫描仪具有计量级高精度(最高精度可达0.01mm),无需贴点,可以全面、高精度地采集、拼接采集大型钢结构件的全尺寸三维数据。针对高反光面,无需涂显像剂或显像粉,可最大程度地确保被测产品外观表面数据的扫描精度。
2.通用性强
CASAIM工业级三维扫描仪采用非接触手持式测量,无需移动工件,对于工件的形状大小没有限制,可灵活切换扫描范围,结合配套使用的CASAIM检测模块,可以对大型钢结构件进行全尺寸三维测量、平面度检测、平行度检测、形位公差等检测项目,最终生成详细的检测报告,不需要根据不同的检测项目寻找不同的检测工具。
三维测量
利用CASAIM工业级三维扫描仪结合三维检测软件,对大型钢结构件的关键部位进行尺寸及形位公差测量,满足客户的加工生产的精度要求,在相关行业内得到广泛的认可和应用。
CASAIM中科广电(中科院下属机构):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印
