浅谈ALQ-99战术干扰系统的优势
军用/航空电子
391人已加入
美军正在进入一个前所未有的竞争电子战(EW)环境时代,对抗对等或近对等。自当前的电子战系统设计以来,这些年来威胁已经发生了很大的变化,自世纪之交以来技术进步也在加速。防空系统利用的雷达比以往任何时候都多——每个雷达都是机载电子攻击(AEA)系统必须应对的威胁,这超出了当前电子对抗装备的能力。此外,自 21世纪初以来,美国的对手已转向采用低频战术来击落飞机。如今,美国军方需要一个强大的电子战系统,能够超越敌方防空系统,并能够灵活地适应未来日益增长的敌方能力。
目前,美国海军的 EA-18G 咆哮者是美国唯一的战术电子战平台,支持联合部队任务以及海军任务。海军目前正在评估更换“咆哮者”当前 ALQ-99 战术干扰系统的提案。考虑到如此关键系统的生命周期以及技术发展的速度,美国军方必须寻求新的、开放系统设计方法,确保下一代平台的长期可行性。虽然以前生产的解决方案现在可能满足要求,但随着时间的推移,旧系统的维护成本会变得昂贵,并且无法为技术插入或可以促进功能的强大维护计划提供相同的路径。
NGJ-LB 吊舱彻底改变了“咆哮者”在远距离高功率射频干扰下执行其主要任务“对敌防空压制 (SEAD)”的能力。这意味着机组人员的生存能力更强,杀伤力更强,并且具有可用于未来技术升级的可扩展性。
NGJ-LB 战术干扰吊舱通过高效全向辐射功率 (EIRP) 和定制波形,提供更强大的功能和 EA 效率,增加了机组人员可以同时攻击目标的数量,同时减少了机组人员的工作量。NGJ-LB 的先进技术消除了当前系统能力差距,同时显著增强了可用性和维护能力。
系统将在美国海军的使用范式内无缝运行,其架构和灵活的波形有助于技术的快速插入,以应对新出现的威胁。NGJ-LB 将是一个高性能、先进的 AEA 系统。可实现长时间的远程干扰,覆盖广泛的频率,以满足美军对电子战需求,并且比当前系统更具可持续性。该系统将与联合部队和盟军无缝协作,并可以结合新技术来应对新出现的威胁。
主要优点
1、提高作战效率
扩展防区外干扰能力以保证机组人员的安全
使机组人员能够同时攻击多个目标
减少机组人员的工作量和对驾驶舱的干扰
频率范围覆盖广,可以满足多样化的电子战需求
与联合部队和盟军无缝协同
提供 360 度视野,抵御多方位威胁
2、提供卓越的性能和灵活性
解决了能力、可用性和维持方面的不足
促进技术的快速插入
超越美国海军规格内的所有技术要求
编辑:黄飞
