Type-C接口后,iPhone15的充电速度有没有提升?
接口/总线/驱动
1164人已加入
iPhone 15使用的Type-C接口,是标准的接口,苹果也没有任何限制。
据Ars Technica报道称,苹果新款iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max配备了"完全标准"的Type-C端口,对线缆或配件没有任何性能上的限制。
据充电头网的最新消息,iPhone 15系列的Type-C接口完全可以兼容其他设备的线材,安卓手机也能通用,没有任何加密措施。
要知道之前配备Lightning接口的iPhone,苹果限制了一些未通过其"Made for iPhone"计划认证的线缆和配件的功能。
iPhone 15系列与配备Type-C端口的iPad和Mac一样,所有现有的USB线缆、充电器和配件都能在iPhone 15机型上正常使用。
这对于很多用户来说是非常好的消息,尤其是双持党,出门再也不用多带一根线了。
另外,iPhone 15 Pro Max还能通过USB 4的全功能数据线连接外接硬盘,目前测试16TB移动硬盘可以正常识别和读取,不挑线材和硬盘。
这也是今年新机的重大升级之一,可以直接外挂硬盘来录制4K 60帧的视频,直接存储在外置设备中,真正的可以当做创作设备来使用了。
不过也要注意的是,四款iPhone 15都配备了Type-C端口,但数据传输速度有所不同。低端iPhone 15和iPhone 15 Plus的USB 2.0数据传输速度最高为480Mbps,相当于Lightning,而iPhone 15 Pro机型支持USB 3数据传输速度,最高可达10 Gbps。
不排除后面苹果可能故技重施(MFi认证Type-C系列),但目前看他们还没有这个意思,所以先用再说。
更换Type-C接口后,iPhone 15的充电速度有没有提升呢?
据macotakara 爆料,iPhone 15和iPhone 15 Pro系列机型的最高充电功率和前代相同,最高为27W(9V/ 3A)。
而最值得关注的一点是端口输出。采用闪电端口的 iPhone 前代机型最高输出 300 mW(3.3V/100mA),在改用Type-C接口之后,最大输出功率为4.5W(5V/0.9A)。
这意味着适用于iPhone 15、iPhone 15 Pro系列的配件会进一步得到丰富。而且可以通过Type-C接口给AirPods或Apple Watch充电。
目前,iPhone 15系列的电池容量具体数据也已经出炉,全系都有增大,但只是一点点。
iPhone 15:3349mAh————iPhone 14:3279mAh
iPhone 15 Plus:4383mAh————iPhone 14 Plus:4325mAh
iPhone 15 Pro:3274mAh————iPhone 14 Pro:3200mAh
iPhone 15 Pro Max:4422mAh————iPhone 14 Pro Max:4323mAh
与前代对比之下,iPhone 15全系增加了不超过100mAh,所以官网标注的续航时间是几乎没变的,详情页对比的对象为iPhone 12系列,经典的“果式对比法”。
安卓系统
值得注意的是,官网的续航时间基本不变,这就意味着3nm的A17 Pro芯片功耗也与前代类似。
原本按理说3nm的工艺提升,会明显降低功耗,但现在一时竟不能说A17 Pro是好是坏,具体还要等待后续实测表现了。
编辑:黄飞
