linux的基础命令
嵌入式技术
1418人已加入
作者:袁袁袁袁满
第一章 什么是linux
多用户,多任务,支持多线程和多CPU的操作系统,linux的应用领域:免费,稳定,高效的, 一般运行在大型服务器上
常用目录介绍
目录名 说明
/ 根目录 一般根目录下只存放目录,有且只有一个根目录
/home 家目录 系统默认的家目录,新增用户账号时,用户的家目录都存放在此目录下
/root 系统管理员root的家目录
/bin/usr/bin 可执行二进制文件的目录
/etc 系统配置文件存放的目录
/mnt /media 光盘默认挂载点
/tmp 一般用户或正在执行的程序临时存放文件的目录
/var 这个目录中存放着不断扩充着的东西,我们习惯将那些经常被修改的目录放在这个目录下,包括各种日志文件
[root@localhost ~]# 的含义:
@之前的是当前登录的用户
localhost是主机名字
~当前所在的位置(所在的目录)
~家目录
/根目录
#的位置是用户标识
#是超级用户
$普通用户
linux的核心思想:一切皆为文件
linux命令的写法
命令名  [选项]  [参数]
命令名:相应功能的英文单词或单词的缩写
选项:可以用来对命令进行控制,也可以省略,选项不同,命令的结果不同
参数:传给命令的参数,可以是0个,也可以一个或多个
linux注意事项
1.严格区分大小写
2.有的命令有选项和参数,有的有其一,有的都没有
3.选项的格式一般是 -字母 -单词 字母
4.可以加多个选项,多个选项可以合并(例 -a -b 可以合并成-ab)
5.命令 选项 参数 之间一定要有空格
第二章 linux的基础命令
1.pwd 命令
功能: 显示用户当前所在的目录
格式:pwd
2.ls 命令
功能:对于目录,该命令列出该目录下的所有子目录与文件。对于文件,将列出文件名以及其他信息
格式:ls [选项][目录或文件]
常用选项表
选项 说明
-a 查看当前目录下的文件,包括隐藏文件
-l 长格式显示文件
-lh 以方便阅读的长格式显示
3.cd 命令
功能:改变工作目录。将当前工作目录改变到指定的目录下
格式:cd 目录名
常用命令
命令 说明
cd .. 返回上一级目录
cd ../.. 返回上两级目录
cd ~ 切换到家目录
cd / 切换到根目录
cd /home/lx/linux1/ 绝对路径:从家目录出发,直到想要去的目录
cd …/lx/ 相对路径:从当前目录出发,直到想去的目录
4.man 命令
Linux的命令有很多参数,我们不可能全记住,我们可以通过查看联机手册获取帮助。访问Linux手册页的命令是man
格式:man 其他命令
5.grep 命令
功能:用于查找文件里符合条件的字符串
格式:grep [选项] '查找字符串' 文件名
常用选项
选项 说明
-a 将binary文件以text文件的方式查找数据
-c 计算找到 ‘查找字符串’ 的次数
-i 忽略大小写的区别,即把大小写视为相同
-v 反向选择,即显示出没有 ‘查找字符串’ 内容的那一行
6.find 命令
功能:用来在指定目录下查找文件
格式:find [路径] [选项] 操作
常用选项
选项 说明
-name test 查询指定目录下,命名为test的文件
-size +100k 查询指定目录下,文件大于100K的文件
-ctime n 查询指定目录下,在过去n天内被修改过的文件
7.chmod 命令
[K’mɒud]
功能:控制用户对文件的权限的命令
格式:chmod [选项] 文件名
常用选项
选项 说明
-r 赋予读取权限
-w 赋予写入权限
-x 赋予执行权限
777 赋予可读、可写、可执行权限(读:4,写:2,执行:1)
权限说明:(例:-rw-r--r-x 的权限为645)
权限显示位一共为10位,分为四段,从第二位算起,每三个一组
第1位代表文件类型(-表示为普通文件)
第2-4位代表文件所属用户拥有的权限(rw-:4+2=6)
第5-7位代表该用户所属组拥有的权限(-r--:4)
第8-10位代表其他用户拥有的权限(r-x:4+1=5)
8.ps 命令
功能:用来列出系统中当前正在运行的那些进程,类似于 windows 的任务管理器。
格式:ps [选项]
常用选项
选项 说明
-A 列出所有的进程 (重要)
-ef 查看全格式的全部进程 (重要)
-w 显示加宽可以显示较多的资讯
-au 显示较详细的资讯
-aux 显示所有包含其他使用者的行程
9.kill 命令
功能:用于删除执行中的程序或工作
格式:kill [选项]/[信号] 进程号
常用选项:
选项 说明
-l 参数会列出全部的信息名称。
-s 指定要送出的信息。
常用信号:
信号 说明
-1 (HUP) 重新加载进程
-9 (KILL) 杀死一个进程。(重点)
-15 (TERM) 正常停止一个进程。
10.tail 命令
功能:查看测试项目的日志
说明:一般测试的项目里面,有个logs的目录文件,会存放日志文件,有个xxx.out的文件,可以用tail -f 动态实时查看后端日志
格式:tail [选项] 文件名
常用选项:
选项 说明
-f 实时读取
-1000 查看最近1000行日志
11.netstat 命令
功能:查看端口
格式:netstat -anp | grep 端口号
8.date 查看当前系统时间
 date '+%a' 星期几
       +%A  星期几
       +%b   月份
       +%B   月份
       +%c   直接显示日期与时间
       +%d   日
       +%D   直接显示日期
       +%F   日期(yyyy-mm-dd)
显示今天是几年几月几号:date +%F
显示今天是星期几:date +%a
可以修改日期和时间
-s
只修改日期
date -s 年/月/日
只修改时间
date -s 时:分:秒
一起修改 格式
date -s “年-月-日 时:分:秒”
或者
date 月日时分年.秒
把日期修改成2021-4-2
把时间修改成早上八点
clock -w 保存修改后的时间和日期
10.echo 打印 选项 -e
打印常量 直接打印
打印变量 变量前加$
打印命令 用反引号把命令引起来
终端间传递信息 echo 内容>/dev/pts/终端号
echo -e  "要打印的东西  c"
11.ping 地址 检测是否与主机连通
格式:ping 地址
问答题:遇到一个不认识的命令式怎么办
1.man 命令名
2.命令名 – help
3.info cat 命令名 (查看命令的功能,来源,选项等)
4.whatis 命令名
5.通过网络途径
第三章 文件操作的命令
1.mkdir 命令
功能:创建空目录
格式:mkdir [选项] [路径] 文件名
常用选项表
选项 说明
-p 层级创建
-v 显示创建顺序
2.rmdir 命令
功能:删除空目录 不能删除非空目录,不能删除文件
格式:rmdir [-p] [路径] 目录名
常用选项表:
选项 说明
-p 当子目录被删除后如果父目录也变成空目录的话,就连带父目录一起删除
3.touch 命令
功能:新建空文件
格式:touch [路径] 文件名 (可以多个)
4.rm 命令
功能:删除文件或目录
格式:rm [选项] 文件名
常用选项表
选项 说明
-f 强制删除
-r 多级删除
-rf 强制删除给定目录下所有文件和目录
rm 和 rmdir 的区别
rm 有选项, rmdir 没有选项
rmdir 只能删除空目录,不能删文件
rm 带上选项-r可以删除非空目录
5.mv 命令
功能:mv命令是move的缩写,可以用来移动文件或者将文件改名(move(rename)files),是Linux系统下常用的命令,经常用来备份文件或者目录
格式:mv [选项] [路径] 旧文件名 [新路径][新文件名]
常用选项
选项 说明
-f force 强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖
-i 若目标文件 (destination) 已经存在时,就会询问是否覆盖
注意
如果只移动不改名字,新名字可以不写
如果移动的同时改名字,新名字一定要写
6.cp 命令
功能: 复制文件或目录
说明:cp指令用于复制文件或目录,如同时指定两个以上的文件或目录,且最后的目的地是一个已经存在的目录,则它会把前面指定的所有文件或目录复制到此目录中。若同时指定多个文件或目录,而最后的目的地并非一个已存在的目录,则会出现错误信息
格式:cp [选项] [路径] 旧文件名 [新路径][新文件名]
常用选项表
选项 说明
-f 或 --force 强行复制文件或目录, 不论目的文件或目录是否已经存在
-i 或 --interactive 覆盖文件之前先询问用户
-r 递归处理,将指定目录下的文件与子目录一并处理。若源文件或目录的形态,不属于目录或符号链接,则一律视为普通文件处理
-R 或 --recursive 递归处理,将指定目录下的文件及子目录一并处理
7 cat 命令
功能: 查看目标文件的内容
格式:cat [选项] 文件名
常用选项
选项 说明
-b 对非空输出行编号
-n 对输出的所有行编号
-s 不输出多行空行
第四章 vi/vim
命令
vi/vim 的使用
基本上 vi/vim 共分为三种模式,分别是命令模式(Command mode),输入模式(Insert mode)和底线命令模式(Last
line mode)。
三种模式的转换图
命令
命令模式
用户刚刚启动 vi/vim,便进入了命令模式。此状态下敲击键盘动作会被Vim识别为命令,而非输入字符。比如我们此时按下i,并不会输入一个字符,i被当作了一个命令。
常用的几个命令:
i 切换到输入模式,以输入字符。
x 删除当前光标所在处的字符。
: 切换到底线命令模式,以在最底一行输入命令。
若想要编辑文本:启动Vim,进入了命令模式,按下i,切换到输入模式。
输入模式
在命令模式下按下 i 就进入了输入模式。
在输入模式中,可以使用以下按键:
字符按键以及Shift组合:输入字符
ENTER:回车键,换行
BACK SPACE:退格键,删除光标前一个字符
DEL:删除键,删除光标后一个字符
方向键:在文本中移动光标
HOME/END:移动光标到行首/行尾
Page Up/Page Down:/下翻页
Insert:切换光标为输入/替换模式,光标将变成竖线/下划线
ESC:退出输入模式,切换到命令模式
底线命令模式
在命令模式下按下:(英文冒号)就进入了底线命令模式。
底线命令模式可以输入单个或多个字符的命令,可用的命令非常多。
在底线命令模式中,基本的命令有(已经省略了冒号):
q 退出程序
w 保存文件
按ESC键可随时退出底线命令模式
  审核编辑:汤梓红
