西门子博途中插入CPU/组态CPU接口
下面将在样本项目“Filling Station” 中插入 CPU“315-2 PN/DP” 。  在项目的进一步构建过程中,作为 DP  主站的 CPU  将控制 DP  从站(分布式 I/O )。
下图显示了要执行的下一个步骤:
接口
已创建并打开样本项目“Filling Station” 。
要插入 CPU ,请按以下步骤操作:
单击“组态设备”。
接口
2.   单击“添加新设备”。
接口
3.   要创建 CPU :
–  在“设备名称” 文本字段中输入名称“S7-300 Master”。
–  选择 CPU“315-2 PN/DP” :  要执行此操作,请单击“315-2 PN/DP” 并打开文件夹“"PLC”>“SIMATIC S7-300”>“CPU”>“CPU 315-2 PN/DP” ,然后选择带有编号“6ES7 315-2EH14-0AB0”的第二个版本。
–  确保选择了“打开设备视图”选项。  如果未选择该选项,请将其选中。
–  单击“添加”。
接口
结果
已在样本项目“Filling Station” 中成功插入 CPU“315-2 PN/DP” 。  这样,TIA Portal  将自动从 Portal 视图切换到项目视图。
组态 CPU  接口
在以下部分中,将组态 CPU“315-2 PN/DP” 的“以太网接口”。  可以使用此接口将“DP  从站”(分布式 I/O  站)与 CPU  联网,在项目的进一步构建过程中,可继续添加这些从站。
在“硬件和网络编辑器”的“ 设备视图”中已打开 CPU“S7-300 Master” 。
要组态 CPU  的“以太网接口”,请按以下步骤操作:
双击 CPU  的“以太网接口” 。
接口
这样会在“巡视窗口”中显示“以太网接口”的“属性” 。
2.   在“巡视窗口” 的“属性”选项卡中,单击“以太网地址”对话框。  在“在项目中设置 IP  地址”下的“IP  协议”中输入以下 IP  地址:"175.248.165.1".
接口
3.   单击工具栏上的“保存项目”按钮或者按 ,以保存项目。
接口
已成功组态 CPU  的“以太网接口”。
插入电源和信号模块
在以下部分中,在设备组态中插入电源“PS 307 5A” 和数字量输入/ 输出模块“DI8/DO8 x 24VDC / 0.5 A” 。  电源 (PS)  提供负载电源。  可以使用数字量输入/ 输出模块来调节 CPU中的传入和传出信号。
要插入电源和数字量输入/ 输出模块,请按以下步骤操作:
1.   通过单击Task Card “硬件目录”来打开“硬件目录” 。
2.   检查是否在“硬件目录”中选择了“过滤器”选项。  如果未选择,请在该复选框中设置复选标记以将其选中。
接口
说明
可以使用“过滤器”选项以限制所显示的硬件组件的数目。
  选择“过滤器” 后,仅当前可选择的那些组件会显示在“硬件目录”中。
  禁用“过滤器” 选项后,将显示整个“硬件目录”。
3.   将编号为“6ES7 307-1EA01-0AA0”的电源“PS 307 5A” 从“硬件目录”拖到安装导轨的第一个插槽中。
接口
说明
单击“硬件目录”中的模块后,“设备视图”中会以蓝色边框显示允许的插槽。
4.   将编号为“6ES7 323-1BH01-0AA0”的数字量输入/ 输出模块“DI8/DO8 x 24VDC / 0.5 A”从“硬件目录” 拖到插槽 4 中。
接口
说明
除了可浏览期望硬件组件的菜单,还可以在“硬件目录”的搜索字段中输入硬件组件的名称或订货号。
5.   保存项目。
结果
在样本项目“Filling Station” 中成功插入电源“PS 307 5A” 和数字量输入/ 输出模块“DI8/DO8 x 24VDC / 0.5A”。  可以在“设备视图”中调整模块的自动预置输入和输出地址区域。
接口
审核编辑:汤梓红
