西门子博途中激活CPU的系统诊断
这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断。
如果激活了系统诊断,则在下一次编译硬件时将自动生成诊断所需的所有报警和块。
1. 在设备组态中选择 CPU 并在巡视窗口中打开“属性”选项卡。
西门子
2. 在“系统诊断”>“常规”下,激活对该 CPU 的系统诊断。
西门子
3. 检查在激活系统诊断(默认设置)期间是否启用了“发送报警”和“装载硬件组态时,将装载系统诊断块”功能。 必要时,需启用这两个功能。
4. 打开诊断支持。
西门子
通过激活系统诊断,已自动激活了用于获取诊断数据的数据块“RSE_DIAGNOSTIC_STATUS_DB” 。
5. 要生成所需的系统诊断块,需切换到设备视图的工作区,然后编译 CPU 的硬件组态。
西门子
6. 在项目树中,打开组织块“Main” 。
西门子
结果
在组织块的最后一个程序段中,在编译硬件组态时已自动添加了一个调用系统诊断块。
除了组织块“Main” 中的条目之外,还需要根据不同的错误情况生成了不同的组织块。 如果模块中发生错误,则将自动调用相应的组织块(例如,出现删除/ 插入报警时,将调用 OB 83)。 在用于读取错误信息的每个组织块中,已经添加了一个“RSE_FB” 调用系统诊断块。
错误信息则存储在诊断状态 DB“RSE_DIAGNOSTIC_STATUS_DB” 中。
审核编辑:汤梓红
