简化和加速部署承运人聚合
多驱动器解决方案帮助简化和加速采用《公约》承运人总合(CA) 在 4G LTE 设备中。 这些紧凑的多式驱动器设备可以节省高达60%的空间,覆盖初级波段组合,如CA部署中使用的1和3波段组合。
但首先…什么是多路复用器?
A 多驱动器是一个将信号从共同输入中分离到多个输出的装置,根据特定的频段频率对输出端进行分类。 如下文图1所示,多路转换器取代两个双面转换器,缩小系统工程师的大小和复杂性。然而,这给多路转换器设计师带来了挑战。多路转换器设计师必须拼凑地匹配单个频段的双面过滤器,满足隔离、交叉隔离、减缩和插入损失的严格要求。
转换器
图1. 倍倍倍增倍增倍增倍增驱动器
如何使用双工器和多路复用器系统架构不同?
RF 前端结构中使用的多路驱动器启用 CA, 帮助提高移动设备网络的数据速度。 它们也简化了工程师的设计。 有些使用多路转换器的建筑不需要开关( 图 2 的右侧) , 而不是使用两个单行开关的双倍式设计( 图 2 的左侧)。
转换器
图2. 系统方法:2个双倍至1个倍倍倍增器
开关-多式组合还给开关-多式组合办法带来以下好处:
开关复用器方法
采用互补匹配设计
筛选器可以共存于一个包中
所需的板面积较少
更低的插入损耗/更好的链路预算
Switch Plexer方法
需要移相器,可编程性/权衡
占用更多板面积
与交换机相比,链路预算增加多驱动器 方法
简言之,多车解决方案简化设计、减少产品足迹、节能和改善整个系统性能,使移动设备设计工程师除了加快提供下一代产品之外,还能为客户提供独特的产品。
Qorvo® Multiplexers
Qorvo 多重驱动器符合全球区域装置要求,将多个SW和BAW过滤器结合在一起。它们还覆盖了在部署CA时使用的主要带式组合,如第13和41波段。
QM25005:Qorvo的QM25005多驱动器 功能LowDrift™ 传输和FDD-LTE频带1的接收滤波器和3,外形尺寸为3.0 x 2.0 mm。QM25005支持下行链路CA,具备领先的LTE芯片组和性能优化,可提供同类最佳的插入损耗和高度隔离,提高接收灵敏度和新闻报道
QM25001、QM25011、QM25012:这三个Qorvo多驱动器s功能LowDrift™ TDD-LTE频带的BAW滤波器技术39和41,每个都是与领先的芯片组供应商合作开发的。QM25001占地面积为2.5 x 2.0毫米,专为全球智能手机设计,支持全频段41频谱,可在全球范围内使用。QM25011和QM25012专为中国国产智能手机设计和针对中国41频段窄带分配进行了优化。QM25011包括主发射和1.7 x 1.3毫米封装中的接收滤波器,而互补QM25012提供了更小1.5 x 1.1毫米封装的分集接收滤波器。两种产品都提供与分立组件相比至少节省60%的空间。
参观我们的承运人聚合和高级过滤器库尔沃如何推进多轴器和CA技术的最新信息网页。
