关于雷达接收机动态范围
RF/无线
1854人已加入
在查看雷达资料过程中,经常看到许多技术指标的描述,对于新手来说,这些指标往往很难理解,甚至不知为何物。接下来将在一个小系列《雷达指标》中分别进行解释说明。本篇关于接收机动态范围的相关内容。
一、动态范围定义
接收机动态范围定义为:接收机能够接收的最大信号和最小信号的功率比。
它是一个比值,雷达中也用dB值来表示,典型的雷达接收机灵敏度可以达到120dB,这个接收机的指标对于整个雷达系统非常重要,它反映了雷达能够工作的场景,对于处于复杂电磁环境中的雷达而言,这个指标自然是越大越好,但是,过大的灵敏度并不容易实现,同时也昂贵。
一句话:雷达的指标要和使用场景匹配,一味追求高指标是不科学的。
二、动态范围的解读
(一)动态范围的意义
首先说明一下接收机中的信号放大和增益控制。雷达中都会使用对接收信号进行放大系数控制的增益控制技术。来拆解这句话:雷达对于不同距离目标的回波,其信号强度区别很大,远距离的目标回波信号弱,近距离目标的回波信号很强,在雷达接收机接收回波后,需要将这些信号进行放大,在放大的过程中,容易出现失真的问题(关于这个问题可以看之前的文章),所以需要对回波信号进行增益控制(也就是控制不同信号的放大系数),使远距离的小信号正常放大,近距离的大信号少量放大甚至衰减,最终达到所有的回波信号都在一个合理的范围之内,以便后续的信号处理。这些技术包括STC、AGC等。
理解了以上增益控制的问题,那么其中就提到了回波信号的有大有小问题,动态范围越高的雷达,能够处理的回波范围就越大,那么其能够工作的复杂场景就越多,自然雷达性能就更好。如果动态范围较小,那么可能有信号超出了两端的范围:太小的信号收不到,太大的信号在接收机中放大时可能产生了失真,后续的信号处理处理这种失真的信号,会得出完全不同的结论甚至完全无法处理,这种问题就极其严重。
动态范围反映的是雷达接收机在不同场景下能否正常工作的能力,它是实实在在的指标,可以有效反应雷达接收机的性能。
(二)关于两个最小
在基本雷达方程的公式中,有一个最小可检测信号功率的参数。虽然在实际雷达中,这个参数并不直接存在,它是通过转换成信噪比来实现的。
从动态范围的定义可以看出,其有一个下限,也就是最小信号,那么这个“最小信号”怎么定义呢:它在雷达中一般会定义为噪声基底(简称噪底)。
那么,动态范围的“最小信号”和最小可检测信号有什么关系呢?
总结起来说:1.最小可检测信号是一种理论分析的概念,单独提出这个指标并没有意义,因为它和接收机的噪声有关(而接收机噪声和选用的器件、设计因素等均有关)。涉及雷达检测的问题,都是通过信噪比SNR来进行描述和设计。
2. 从某种意义上来说,这个“最小信号”可以认为是最小可检测信号。
(三)大动态的意义
上面说了动态范围比值中的分母——最小值,现在再来说说分子——最大值,也就是接收机收能够正确收到到信号幅度(和功率等价)最大值可以到多少。
动态范围是一个比值,它不单独说最小值和最大值,因为对于不同接收机来说,其最小值是不同的。但是采用动态范围这个比值后,不同的接收机都可以统一到一种类似于归一化的维度下,就可以进行比较了。
编辑:黄飞
