云里物里远距离长续航蓝牙信标MBM01 技术规格书
1.3w人已加入
MBM01作为云里物里minewtech一款具有远距离、长续航的蓝牙定位信标,部署在火车站、博物馆、图书馆等公共场所,配合云里物里的网关可为访客提供从进入到离开的完整规划视图,以更好地实现人流管理、营销信息推送和紧急情况应对。
蓝牙信标
产品特点
可换电池 多种电池方案
最长10年使用寿命
210米广播距离
IP67防尘防水
外置按键,可二次开发
应用场景举例
智慧零售
在商场可通过部署MBM01来获取顾客轨迹位置,结合相关技术,根据位置实时投放产品介绍和优惠信息、历史折扣和货品来源等,让顾客体验一体化智慧购物。
智慧场馆
适合用于展会、图书馆、博物馆、水族馆游泳馆等大型场馆中,并结合相关的技术,为访客提供寻路、餐饮信息、店铺信息、最新的场馆新闻和活动讯息,使访客实现合理规划时间、预约场次等,不错过任何感兴趣的区域或活动。同时,场馆运营商可以根据访客的行为和在场馆内的位置向他们提供有针对性的内容,从而帮助营销团队使用不同的营销活动影响访客的购买决策。
人员安全管理
MBM01广播距离最远可达210米,配合云里物里的网关可以实现更大范围内人员和物品的位置检测,可以合理地部署在机场、火车站等公共场所,与安保人员携带的智能手机配合获得安保人员的地理位置,生成电子地图,一旦发生紧急情况可安排最近的安保人员进行处理,防止处理不及时而发生事故;在人流高峰期,也可更加灵活快速地安排工作人员进行人流疏导,避免事故发生。
基本参数
材质 塑胶ABS+PC
颜色 白色
尺寸(L * W * H) 72*72*23mm
重量 129g(锂亚电池)
153.4g(碱性电池)
防护等级 IP67
电池(多种方案) 锂亚电池*4 总容量10800mAh 碱性电池*4总容量5800mAh
使用寿命 10年(默认配置下)
传感器 可选加速度传感器
按键 1个
LED 1个RGB灯
NFC
OTA 不支持
配置APP BeaconSET+[1]
技术参数
芯片 Bluetooth® 5.0以上进口芯片
蓝牙版本 Bluetooth® LE 5.0
广播功率 -40~+4dBm
广播频率 100ms~5s
广播速率 1Mbps
广播距离 可达210米(空旷环境)
工作温度 -18~50℃(碱性电池) -20~65℃(锂亚电池)
安全性 支持密码修改参数、重启及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
支持设备系统 支持设备型号
iOS 10.0及以上 iPhone6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus,iPhone 8/8Plus,iPhone x/xr/xs/xs max,iPhone SE/SE2,iPhone 11/11 pro/11 pro max
Android 4.3及以上 Samsung,小米,华为,荣耀,一加,Google pixel等
操作说明
开机:长按按键3.6s,且蓝灯长亮3s,产品开机成功。
关机:打开BeaconSET+ APP,连接进入配置页面,点击APP上的“关机”,且设备上蓝灯闪烁5次,产品关机成功。
广播配置:双击按键,进入广播UID帧模式。
低电量报警:电量较低时,红灯每8s闪烁一次。
APP连接与断开:正常连接后,蓝灯闪烁2次;正常断开后,蓝灯闪烁3次。
部署说明
双面胶安装方式
应用材质:产品安装的环境或材料表面应为陶瓷、玻璃/环氧树脂、丙烯酸、PBT、ABS、PC、硬质PVC等平整、干燥表面。因不同双面胶型号的粘性和可安装适应性有差异,如在有灰质感的墙面(如水泥、石膏板等)建议采用双面胶+免钉胶组合的安装方式加强稳固性。
推荐安装温度范围:10℃或以上
粘贴要求:产品安装时应远离金属、玻璃屏蔽或其他遮挡物;产品部署不要靠近墙角。
3M胶安装步骤:
安装前:清洁需要粘贴的应用平台或工具表面,确保粘贴面干燥无尘;
粘贴时,用手或工具将双面胶与设备粘贴并按压5 秒,可重复按压几次,让产品双面胶或免钉胶和应 用粘贴面能够更好粘合。
蓝牙信标
支架安装方式
该产品自带支架出货,支持壁挂、吸顶安装,使用螺丝固定。
应用材质:螺丝应安装在坚固的表面,如墙壁等不易松动的地方。
详细步骤:
1、在需要安装的表面打好螺丝孔;
2、将绿色膨胀塞钉入表面孔中;
3、将MBM01放入安装支架;
4、将螺丝钉入膨胀塞中,使产品能够牢固安装。
按键处向上的箭头是天线的方向,请按图示安装设备以获得更好的广播信号。
蓝牙信标
注:因产品体积较重,不建议直接使用配置的双面胶安装产品至天花板墙面,以免存在产品掉落风险。可使用双面胶+免钉胶组合的安装方式;或使用支架螺丝安装方式进行安装达到更理想的安装效果。
