家居配电箱内零线排的作用
有经验的电工都知道,合格的家居配电箱内的顶部,除了配置有保护导体PE(俗称地线)铜排之外,还会配置有中性导体N(零线)铜排。
家居配电箱内,一般设计有1回电源进线和好几回配出回路。电源进线和每个配出回路中,均包含有相导体L(火线)、中性导体N(零线)和保护导体PE(地线)。
电源进线由户外引入家居配电箱后,其中的相导体L(火线)、中性导体N(零线)先接入进线总开关,由总开关引出后,再接至配出回路(主要是插座电源回路)中的各剩余电流动作保护器(漏电保护器),再由各剩余电流动作保护器(漏电保护器)出线端引出。
配出回路(主要为照明回路)中的单极小型断路器只需接入、接出相导体L(火线),此时,其中性导体N(零线)由家居配电箱内的相导体N(火线)铜排引出,既方便又安全可靠。
配电箱
如果家居配电箱内的没有相导体N(火线)铜排,则配出回路(照明回路)引出的中性导体N(零线)只能与电源进线的中性导体N(零线)搭接,没有采用铜排连接方便、可靠。尤其是当单极小型断路器比较多的时候,需要搭接的中性导体N(零线)有好几根,如果搭接质量差,今后可能有“断零”的危险。
家居配电箱内设置中性导体N(零线)铜排,将使家居配电系统,安装更方便,使用更安全、可靠。
审核编辑:汤梓红
