POL转换器功率密度再次被提高
        最近推出的稳压器模块比其他解决方案小了69%。每个模块集成了两个高性能MOSFET、一个电感器和一个控制器,只需要很少的外部元件来进行配置和环路补偿。这种小型化的设计显著提高了功率密度,同时高度集成化降低了设计复杂性,加快了产品上市速度。稳压器的控制器具有极低的静态功耗,峰值效率高达97%。microBRICK稳压器适用于数据中心、通信基础设施和工业应用,能够为FPGA、ASIC和SoC核心电源提供高效供电,帮助降低能源消耗。
        这款稳压器具有出色的配置能力,可以适应广泛的输入电压范围,并可将输出电压调节至最低0.3V。此外,SiC931还具备可编程的开关频率选项,包括600 kHz、1 MHz、1.5 MHz和2 MHz。而SiC967和SiC951的开关频率可调范围分别为100 kHz至2 MHz和300 kHz至1.5 MHz。这三款器件都可以调节电流限值,而SiC931还可以进行软启动调节。另外,符合PMBus 1.3标准的SiC951支持连续、跟踪和同时三种工作模式。
        器件恒定导通时间(COT)架构具有超快瞬态响应能力,只需要很小的输出电容,在非常轻的负载下也可以严格调节纹波。而且,无论使用哪种类型的输出电容器,包括低ESR陶瓷电容器,稳压器都能保持环路稳定性。稳压器集成各种可靠保护功能,包括输出过压(OVP)和欠压保护(UVP)、逐周期过流保护(OCP)、带自动重试的短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和电源正常标志。
产品编号 VIN 范围 VOUT 电流 封装
SiC931 4.5 V~18 V 0.6 V~5.5 V 20 A  PowerPAK  MLP60-A6C
SiC951 4.5 V~20 V 0.3 V~5.5 V 25 A PowerPAK  MLP59-A6C
SiC967 4.5 V~60 V 0.8 V~15 V 6A PowerPAK  MLP54-A6C
转换器
审核编辑:刘清
