数据库数据恢复-SQL SERVER数据库MDF (NDF)或LDF损坏的数据恢复方案
SQL SERVER数据库故障类型:
SQL SERVER数据库MDF(NDF)或LDF损坏。
SQL SERVER数据库故障原因:
1、数据库正在操作过程中,机器突然断电。
2、人为误操作。
SQL SERVER数据库MDF(NDF)或LDF损坏的故障表现:
1、数据库在企业管理器中表现为“置疑”状态;
2、附加数据库后,做DBCC检测,报“并闩锁”错误;
3、附加数据库时提示“823错误”;
4、附加数据库提示日志错误;
5、进行数据查询时报错。
SQL SERVER数据库数据恢复方案:
1、将损坏的SQL SERVER数据库进行全库冷备份。
2、根据MDF(或NDF)文件自身结构使用北亚企安自主开发的SQL SERVER数据库检测软件检测数据库内部逻辑结构,确定恢复数据库数据的可能性。
3、手工备份损坏的数据库文件(MDF/NDF和LDF),确保数据恢复的操作可回溯。
4、使用北亚企安自主开发的无日志附加数据库软件附加数据库。
5、如果数据库文件可正常附加,对数据库做DBCC检测,确定数据损坏的程度及损坏的位置。
a、如果数据库提示“823错误”和“并闩锁错误”,通常情况下是因为数据库的“索引”页出错。
b、如果数据库损坏的是“索引”页,可以通过数据库内上下页内容进行计算,然后手工修复损坏页。
c、如果数据库损坏的是“数据”页,可以通过北亚企安自主开发的SQL SERVER数据库恢复工具对数据进行提取和重组。
SQL SERVER数据库数据验收:
1、将修复好的SQL SERVER数据库文件进行附加;
2、附加后对SQL SERVER数据库做DBCC检测;
3、对重要表进行数据查询,检验数据的更新日期。
