微机消谐装置的工作方式
1.3w人已加入
微机消谐装置的工作方式主要包括以下步骤:
采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。
在正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。
当PT开电压大于30V时,系统出现故障。消谐装置开始对此信号进行数据采集,通过电路对信号进行数字测量、滤波、放大等数字信号处理、分析,得出故障类型。
如果当前是某种频率的铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。
如果是过电压或单相接地故障,装置给出相应的报警信号。
对于各种故障,装置可以分别给出报警信号和显示,并自动记录、存贮有关故障信息,并上报给上位机。
同时,微机消谐装置可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号,并配有通信接口把故障信息传送至有关部门,实现远动控制。
