表面贴装检测器材与方法
PCB设计
2591人已加入
  实验表明表面贴装设备要想在生产中运行良好,必须先在粘胶介质上运行良好。反之,提高在粘胶介质上的工艺能力同时也可以加强生产工艺能力。IPC9850规定以某个贴片速度为前提条件,首先将元件贴放于带有标记的预先己涂粘性介质的清晰透明的玻璃板上,而后利用非接触式CMM对贴片进行测量,旨在确定由表面贴装设备引起的贴片误差。在元件选择方面,以QFP-100,Q FP-208,BGA-228,1608C电容和SOIC-1 6 5种典型元件为代表。考虑到使用几乎完美的元器件能限度地减少元件本身的影响,因此利用玻璃块模拟上述元件,如图1所示,能把由SMT元件之间尺寸形状差别引起的误差减至。
  贴片机检测过程中用到5块特制贴片检验板(PVP),所有PVP板的形状和间距均需符合NIST标准。其中一块用于评估测量工具CMM的性能,如图2所示,另外4块作为贴片板。元件按照IPC9850规定的位置被连续贴装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。虽然此方法不能用来预测产品的质量,但消除了设备、产品、工艺和操作差异带来的影响,客观反映设备的贴装性能结果。
贴装
  图1 玻璃块模拟器件QFP-100
贴装
  图2 特制具有光学坐标测量(CM)的测试板
  为获得可靠的统计结果,需要进行大量的数据测量,这要求测试系统有极快的测试速度。PVP板上排列元件组(一板一组)如表所示。然而,CMM必须具备高稳定、高强度的刚性结构,的定位和高质量的图像,并且对环境条件极为敏感,不能做成便携式,因此导致CMM价格昂贵及缺乏灵活性。现在已经开发出替代光学CMM进行IPC9850标准检测的专用设备。
  试验片式元件1608和试验器件QFP在试验板上的布局如图3所示。
贴装
  图3 试验片式元件1608和试验器件QFP在试验板上的布局
贴装
  表 贴片机检测用元器件组(每板一组)
