0201元件装配良率和元件方向之间的关系
PCB设计
2586人已加入
  在试验板上,元件有两种放置方向,0°和90°。通过分析成对样品来决定元件方向(0°和90°)是否显著影 响到装配的成品率。0°方向表示元件两端同时通过炉子,90°方向则表示元件一端比另一端先通过炉子,如图1 所示。
元件
  图1 元件的方向
  所验证的假设为:
  ·虚拟假设z=0——在0°和90°方向之间的装配缺陷数在统计意义上没有明显的差别。
  ·另外假设:Z≠0——在0°和90°方向之间的装配缺陷数在统计意义上有明显的差别。
  对于免洗型锡膏在空气中回流焊接工艺,P值(置信度)是0.5165。因为P值较高,我们不能否决虚拟假设。因 此使用免洗型锡膏在空气中回流焊接时,元件的方向对装配良率没有明显的差别。也就是说,由于免洗型助焊剂 的低活动性,在空气中回流焊接时不会增加立碑(焊点开路)的风险。
  使用水溶性锡膏在空气中回流焊接得到的P值为0.001959。因为P值低,虚拟假设被否决。与免洗型锡膏相比,对于90°方向的元件而言,由于水溶性锡膏中的助焊剂活性的增加,立碑(焊点开路 )缺陷显著增加。
  而使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接,获得的P值为0.000 002。因为P值很低,虚拟假设再次被否决。由于氮气 的使用(氧气浓度低于50 ppm),增加了元件在90°方向产生立碑缺陷的机会。根据对所发现的立碑缺陷的检查 ,绝大多数开路的焊点出现在较晚回流的元件末端,如图2和图3所示。
元件元件
  图2 元件90°方向进入回流炉 图3 元件90°方向,较晚回流的焊接端开路
