0201元件不同的装配工艺中焊点桥连与元器件间距之间的关系
PCB设计
2588人已加入
  焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当元 器件间距为0.012″或更大时,在3个装配工艺中都没有发现有桥连的缺陷。同时,我们可以发现在3种装配工艺 中,使用免洗型锡膏在空气中回流产生的焊点桥连缺陷数少,共计14个;使用水溶性锡膏在空气中回流产生的 焊点桥连缺陷次之,共计99个;而使用免洗型锡膏在氮气中回流产生的焊点桥连缺陷多,为866个,如图1所示 。
  在使用免洗型锡膏空气中回流的装配工艺中,当元器件间距为0.008″时,在18种焊盘设计组合中有12种 组合没有产生任何焊点桥连缺陷。在使用水溶性锡膏空气中回流的装配工艺中,当元器件间距为0.008″时,在18种焊盘设计组合中有10种组合没有产生任何焊点桥连缺陷。 在使用免洗型锡膏氮气中回流的装配工艺中,当元器件间距为0.008″时,在18种焊盘设计组合中有6种组合 没有产生任何焊点桥连缺陷。
锡膏
  图1 不同的装配工艺中焊点桥连与元器件间距之间的关系
