SF6断路器运行维护中的注意事项
运行人员在对SF6断路器正常运行维护时,应对SF6断路器进行仔细检查,发现缺陷,及时消除,以确保人身和设备的安全。
1、加强对SF6气体含水量的监视
SF6断路器内部水分的主要来源:
1)SF6断路器新气中含有水分的体积分数超过8x10^-6^;
2)设备组装时进入的水分;
3)固体绝缘物件中释放出来的水分;
4)运行中透过密封件渗入的水分;
5)运行中多次补气,测试过程中进入的水分;
6)气室内吸附剂失效。
2、检查绝缘瓷套管有无裂纹、放电及脏污现象。检查外部连接导体和电气设备接头处有无过热现象。检查SF6断路器气体管道系统及阀门有无损伤和裂缝。
3、加强对SF6断路器气体压力的监视
1)每周抄表1次,必要时应根据实际情况增加次数。
2)为使环境温度与SF6断路器内部气体温度尽可能一致,抄表时间应选择在日温较平坦的一段时间的末尾进行。
3)通过抄表能及早发现漏气情况,若发现压力降低或发现有异臭时,应立即通知有关专业人员,查明原因,及时处理,否则会使绝缘性能和灭弧能力降低。还应检查气体压力表有无生锈及损伤。
4、检查SF6断路器各部分通道有无漏气声及振动声,有无异臭,若有上述现象,应查明原因,及时处理。
5、检查操动机构
35kV的SF6断路器使用弹簧操动机构。弹簧操动机构的运行检查如下:
1)断路器在运行状态,储能电动机的电源开关或熔断器应在投入位置,并不得随意断开;
2)检查储能电动机,其行程开关触点无卡住和变形,分合闸线圈无冒烟及异味;
3)断路器在分闸状态时,分闸连杆应复归,分闸锁扣应钩住,合闸弹簧应储能;
4)运行中的SF6断路器应每隔6个月用万用表检查其操作熔断器的良好情况。
6、SF6断路器运行维护中的注意事项
1)SF6断路器中水分较多时,SF6会水解成有毒的腐蚀性气体。当水分超过一定量,在温度降低时会凝结成水滴,粘附在绝缘表面。这些都会导致设备腐蚀和绝缘性能降低,因此必须严格控制SF6断路器气体中的含水量。SF6断路器气体中含水量标准:
(1)交接试验时,在断路器气室内为150ppm,在其他设备气室内为250ppm;
(2)在运行中,断路器气室内为300ppm,在其他设备气室内为500ppm。含水量测试周期,在设备投入运行后每三个月检测1次,直至稳定后方可每年检测1次。
2)SF6断路器气体压力正常值为0.4~0.6MPa,为保持气体压力在正常值范围内,所以应对气体压力表加强监视,并及时调整压力。
3)在检查声音时,倾听金属筒内传出的声音,若金属筒内出现局部放电,就会发出“晰、晰”的类似小雨落在金属外壳上的声音。若断定是内部放电声,则应立即停电检修。若听到的声音与日常巡视听到的电磁声不同时,说明存在螺丝松动等状态变化,需进一步检查。
